Frizbox7050 hinter Fritzbox7170 - interne Verbindung Slave zu Master
Dieses Thema im Forum "FRITZ!Box Fon: Telefonie" wurde erstellt von konny, 12 Feb. 2006.
  1. konny
    konny Neuer User
    9 Feb. 2006
    11
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Wie verbinde ich intern von einer Slave-Fritzbox zu einer Master-Fritzbox?
    ich habe folgende Kombination:
    -Master-Fritzbox7170 als TK, dslmodem, router, Dhcp,...
    3analoge Telefone(3xVoIP+3MSN), 2ISDNTelefone(2MSN)
    -Slave-Fritzbox7050 per S0 und Netzwerk verbundene . Zusätzliche 2analoge Telefone (VoIP+2MSN)
    Verbindungen extern:
    Alle VoIP sowohl Master-FB wie auch Server-FB3 sind möglich. ok
    Alle MSN sind möglich. ok
    Verbindungen intern:
    von Master-FB an So Bus (**51,**52) ok
    von Master-FB an SlaveFB (MSN56,57,58;**56,**57**,.. ) über Bus ok
    von So-Gerät an Master-FB- Nebenstelle (**1,**2,**3) ok
    von So-Geräte an Slave FB (MSN56,57,58;**56,**57**,.. ) über Bus ok
    #### von Slave an So-Gerät ? ###
    funktioniert nicht da dei Kombinationen **51...usw. den Slave und nicht den Master ansprechen..ebenso:
    #### von Slave an Master FB ? ###
    über VoIP ging es, aber nicht intern!
    Versuch zusätzlicher MSN für die 3 ersten Master-FB-Analogschnitstellen (60,61,62) einzutragen und damit über den So Bus die Masterbox intern anzusprechen:
    Ergebnis:
    Geht schon nicht von den internen So-Geräten, damit sichlich auch nicht aus der Slave-Fritzbox..
    -wer hat eine brauchbare Lösung?
    Konny
  2. radio_junkie
    radio_junkie Mitglied
    9 Jan. 2006
    412
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    du könntest noch - sofern deine Master-FBF am externen S0-Bus hängt, die bisher unbenutzte FON3-Nebenstelle der Slave-FBF zum Eingang der Master-FBF führen (very very Spezialkabel erforderlich), dann könntest du über einen internen Anruf an FON3 die Master-FBF anrufen. Die Master-Nebenstelle **51 sollte sich vom Slave als *#**51 erreichen lassen, denn durch Voranstellen von *# wird die folgende Sequenz ans "Amt", bei dir also die Master-FBF weiter gegeben.
    Viel Erfolg!
    radio_junkie
  3. ilmtuelp0815
    ilmtuelp0815 Aktives Mitglied
    4 Sep. 2005
    1,296
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Beruf:
    Dipl.-Ing. für Gerätetechnik, Informatikspezialist
    Hi konny!
    Ich habe eine ähnliche Konfiguration und hatte zu Deiner Frage auch schon ein Ticket bei AVM.
    Ergebnis: nach langen Hin und Her es gibt (derzeit) noch keine Lösung!
    Die Programmierer haben zwar die Verbindung über LAN A als "ATA" bedacht, aber an die Möglichkeit der Veränderung der Zuweisung Analog 1, 2, 3 zu x, y,z hat offensichtlich niemand bedacht.
    Ich habe die Problematik als Frage an AVM zur CeBit noch mal formuliert. Vielleicht gibt es eine Antwort.
  4. konny
    konny Neuer User
    9 Feb. 2006
    11
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Danke für die schnellen Antworten, hab mir schon so etwas gedacht....
    Gruß Konny
  5. jonnyc
    jonnyc Neuer User
    17 Apr. 2005
    28
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    ich bin mir nicht sicher, ob dieses Thema auch meines ist:
    Ich habe 2 FB 7170. Eine ist im Gebäude A und dort mit DSL verbunden und in ein Netzwerk mit festen IPs eingebunden. Angeschlossen ist die Telefonanlage des Gebäudes A.
    Das Nachbarhaus - Gebäude B - über Cat7-Kabel auch mit dem Netzwerk verbunden. Dort hängt in diesem Netz eine 2. FB 7170. An dieser 2. FB hängt ebenfalls eine ISDN-Telefonanlage, eigener Telefonanschluss, aber kein DSL - Anschluss.
    Vom Gebäude B wird über den DSL-Anschluss des Gebäudes A ins Internet gegangen. Das ist kein, Problem, da gleiches Netzwerk.
    Über die Telefonanlage des Gebäudes B soll VoiP möglich sein. Es kommt aber immer die Fehlermeldung, dass eine Anmeldung nicht möglich ist, weil die FB im Gebäude B nicht über eigene Zugangsdaten mit dem Internet verbunden ist.
    FRAGE: Welche Einstellungen muss man vornehmen, damit die FB im Gebäude B erkennt, dass eine Internetverbindung über die FB im Gebäude A besteht?
    Laut FAQ von AVM geht das nicht:
    Frage:
    Kann ich mit der FRITZ!Box auch über das Internet telefonieren, wenn die Internetverbindung von einem anderen Router im Netzwerk hergestellt wird?
    Antwort:
    Nein, Sie können mit der FRITZ!Box nur über das Internet telefonieren, wenn diese die Internetverbindung selber herstellt.
    Gibt es doch eine Lösung?
    Vielen Dank, Jonny
  6. DM41
    DM41 Moderator
    Forum-Mitarbeiter
    26 Apr. 2005
    7,174
    Zustimmungen:
    22
    Punkte für Erfolge:
    38
    Niederrhein
    Nicht so ganz...
    Aber trotzdem willkommen im Forum! :)
    Schau mal hier:
    http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=94410
