Funktionstaste belegen mit "Ziel" ?
winini
20 Aug 2004
laut Handbuch kann man die Funktionstasten mit einem "Ziel" belegen.
Beim Drücken der Taste wird dann die konfigurierte Telefonnummer gewählt,
bei einem Anruf von dieser Telefonnummer soll die Taste blinken.
Das mit dem Wählen klappt, aber das mit dem Blinken bringe ich nicht zusammen.
Weder mit Snom 200 FW3.56z noch mit Softphone FWe 3.60j
Kontakt mit dem Snom-Support hat bislang auch noch keinen Durchbruch gebracht.
Hat schon jemand diese Funktion erfolgreich konfiguriert ?
und wenn ja, wie ?
Bitte um Hilfe
winini
Hab das gerade mal an meinem snom 360 nachgestellt. Ergebnis: Du mußt die Zielrufnummer mit Landesvorwahl einspeichern, weil sie bei einem Anruf auch so ankommt. Also: Landesvorwahl (für Deutschland z.B. 49) - Ortsvorwahl ohne 0 - Rufnummer.
Dann klappts auch mit der Anzeige. :lol:
Hallo FonFan,
Du hast die Funktionstaste zum Blinken gebracht :bier:
Ich hatte schon Zweifel, obs die Funktion überhaupt gibt - ausserhalb des Handbuchs. :hehe:
Jetzt muss ichs nur auch noch schaffen, und damit sind wir schon wieder beim Thema.
Kannst Du bitte mal posten, was Du genau bei der Funktionstaste eingetragen hast
und was nach dem Test bei den verpassten Anrufen auf der Startseite steht.
Achja, und welcher VOIP-Provider ?
Bei mir kommt die Nummer in den verpassten Anrufen ohne Ländervorwahl:
0676xxxxxxxx (0676=T-Mobile.at)
der VOIP-Provider ist Sipgate.at
Leider kann ich heute nicht testen, denn Sipgate.at spinnt gerade:
aktuell liefern sie 00676xxxxxxxx :grab:
Bitte sei so lieb und poste mal Deine Daten,
bis dahin hat sich Sipgate.at hoffentlich auch wieder normalisiert
und ich kann mich ans Probieren machen.
danke
winini
Jetzt habe ich mich noch mal drangegeben, mit (zuerst) verwirrendem Ergebnis.
Eingegeben habe ich bei der Funktionstaste 49xxxxyyyyyy; nach dem Speichern steht <sip:[email protected];user=phone> drin. So weit, so gut. Ruf wird korrekt mit der LED der richtigen Taste angezeigt.
Anzeige im Display und auf der Startseite (Anruf von 1&1 aus): sip:[email protected]
Das ist aber der ANRUFER! Siehe unten!
Und dann wird's unübersichtlich, hat mich richtig Zeit gekostet und ist noch immer nicht völlig rekonstruierbar. Da die relevanten Nummern teils über ENUM, teils über SipSnip umgeleitet werden, kommen unterschiedliche Ergebnisse raus. Ist ein richtiges Forschungsprojekt, aber langweilig für mich, da zur Zeit kein Bedarf.
Verwirrend kann folgender Text aus der Bedienungsanweisung sein:
Ziel
Der Benutzer kann einer SIP URL eine bestimmte programmierbare
Taste zuordnen, indem er diese Option wählt und die URL als Argument
setzt. Diese Option kann auf folgende Weise genutzt werden:
a. Wenn dieser Option die SIP-Nummer [email protected]y.
com der Taste P3 zugeordnet ist, werden alle eingehenden
Anrufe dieser Nummer
auf die Taste P3 geleitet.
Es müßte offensichtlich heißen . . . alle eingehenden Anrufe zu dieser Nummer :idea: . . . und man darf also nicht "von" interpretieren.
So, es ist bewiesen, daß es geht, weitere Forschungsarbeit überlasse ich Dir. Viel Erfolg! :lol:
Hallo Fonfan,
danke für Deine Mühe.
Dass die Absender-Rufnummern, die von VOIP-Providern mitgeschickt werden,
teilweise recht chaotisch und schwer reproduzierbar sind, kann ich bestätigen.
Nicht nur mit führenden Nullen oder Ländervorwahlen, sondern teilweise kommen
völlig falsche Nummern, die in Wirklichkeit wohl zu irgendeinem Gateway gehören.
Dazu muss man Telefonate gar nicht selber weiterrouten,
die SIP-Provider routen providerintern auch ziemlich wild herum.
Ich habe aufgrund Deiner Ergebnisse mal versucht, meine Funktionstaste mit Ländervorwahl
in diversen Geschmacksrichtungen (43,0043,043) zu bereichern, allerdings ohne Erfolg.
Die Variante ohne Ländercode, aber mit 2 Nullen vor der Ortsvorwahl brachte ein Ergebnis,
das mich noch nachdenklicher macht:
Da leuchtet die LED für einge Minuten durchgehend, geht dann wieder aus,
um irgendwann wiederzukommen, usw.
Es ist kein Muster zu erkennen,
und ein Zusammenhang mit Telefonaten schon überhaupt nicht.
Das zum Thema Übersichtlichkeit und Reproduzierbarkeit :lol:
Ich bin mir inzwischen ziemlich sicher, dass diese Funktionstastengeschichte
mehr vom SIP-Provider braucht als nur das Mitschicken der Absender-Rufnummer.
Und dass 1und1 das unterstützt und sipgate nicht.
"SIP Notify" und "SIP Subscribe" Pakete, die im SIP-Protokoll auftauchen,
könnten damit zu tun haben.
Da muss ich erst mal ein wenig googeln oder bei Snom nachfragen.
In der Zwischenzeit eine Umfrage an alle:
Wer hat es auch schon mal versucht/geschafft ??
Bitte posten: SIP-Provider und Erfolg/Misserfolg.
danke
winini
Pianist
