Garantiesiegel an der IP1101
  • Ersteller Ersteller aleusius
A
aleusius
Guest
Wo ist das Siegel bzw wo sollte es sein? Werden die Boxen generell mit Siegel ausgestattet? Box ist von 11.2006
Danke für eure Hilfe
Alex
Danke, ist das dein ernst? Ich lese immer man könnte es mit einem Fön leicht ab machen.
Aleusius
Natürlich geht das mit dem Föhn. Wenn Du es nach dem Erwärmen vorsichtig abziehst, bekommst Du es ohne Beschädigung runter.
ja, geth ganz einfach. mit nem fön dranhalten für en paar sekunden, bis es warm ist, dann mit ner pinzette vorsichtig abziehen (bis zur hälfte reicht) und dann kannst du die beiden bauteile voneinander trennen.
wenn es ab ist am besten vor staub schützen, denn dann würde es nichtmehr so gut kleben.
anschließend einfach wieder draufdrücken
Ich danke euch, sah erst nur wie ein Plastikteil aus.
Aleusius
Wenn du es vorsichtig anstellst, kannst dudie Box auch öffnen, ohne das Sigel zu zerstören. Bei uns hat das bisgher 5x geklappt ;).
BigBoi19781
