Gefritztes 501V im ATA-Mode
bwirmer
23 Okt 2007
Ich habe mein 501V frisch gefritzt, und es scheint auch alles einwandfrei zu funktionieren - das Ding hat über den ATA-Modus Verbindung zum Internet und VOIP funktioniert einwandfrei.
Allerdings bekomme ich über W-Lan auf dem PC keine Internetverbindung hin. Was läuft da falsch/was muss ich beachten, dass das funktioniert?
1. Heist das, dass du via kabel am W501 ins intenet kommst?
2. Macht der NAT?
3. Kommst du via WLAN an den W501?
Solltest du 1,2,und drei mit ja benatworten koennen hat das routing fuer dei Wlan ports am W501 ein Probelm.
Beantwortest du 3 mit nein, dann stimmt was mit dem Wlan einsellugne nicht.
Dann waehren weitere Fragen notwendig um weiter zu kommen.
1) Via Kabel kann ich wg. 1 LAN-Port nicht testen - da muss schließlich das Internet dran hängen...
2) Keine Ahnung - was ist das, wo sehe ich das? Ich hab das Ding als IP-Client konfiguiert, falls du das meinst. Also kein NAT.
3) Jop, ich komme sogar über WLAN in der Netzwerkumgebung an andere PCs ausm Netzwerk dran.
Das sagt übrigens ipconfig/ping
C:\Users\bwirmer>ipconfig /all
Windows-IP-Konfiguration
   Hostname  . . . . . . . . . . . . : wirmer
   Primäres DNS-Suffix . . . . . . . :
   Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybrid
   IP-Routing aktiviert  . . . . . . : Nein
   WINS-Proxy aktiviert  . . . . . . : Nein
Drahtlos-LAN-Adapter Drahtlosnetzwerkverbindung:
   Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
   Beschreibung. . . . . . . . . . . : Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN
   Physikalische Adresse . . . . . . : 00-13-E8-8E-2D-2B
   DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
   Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
   Verbindungslokale IPv6-Adresse  . : fe80::4db0:8ac7:3c60:9bee%11(Bevorzugt)
   IPv4-Adresse  . . . . . . . . . . : 80.149.20.136(Bevorzugt)
   Subnetzmaske  . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Standardgateway . . . . . . . . . : fe80::488a:e02a:c4cc:7d75%11
                                       80.149.20.1
   DHCPv6-IAID . . . . . . . . . . . : 268440552
   DHCPv6-Client-DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-0E-A7-F6-BC-00-1B-24-86-75-6D
   DNS-Server  . . . . . . . . . . . : fe80::488a:e02a:c4cc:7d75%11
                                       194.25.0.60
   NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Aktiviert
Tunneladapter LAN-Verbindung*:
   Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft-ISATAP-Adapter
   Physikalische Adresse . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
   DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein
   Verbindungslokale IPv6-Adresse  . : fe80::200:5efe:80.149.20.136%15(Bevorzugt
                                       194.25.0.60
   NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Deaktiviert
Tunneladapter LAN-Verbindung* 7:
   Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt
   Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft-ISATAP-Adapter #2
Tunneladapter LAN-Verbindung* 9:
   Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft-6zu4-Adapter
   Temporäre IPv6-Adresse. . . . . . : 2002:5095:1488::5095:1488(Bevorzugt)
   Standardgateway . . . . . . . . . : 2002:c058:6301::c058:6301
                                       194.25.0.60
C:\Users\bwirmer>ping heise.de
Ping wird ausgeführt für heise.de [193.99.144.80] mit 32 Bytes Daten:
Zeitüberschreitung der Anforderung.
An was für einem Internet-Anschluss hängst du da überhaupt? Wie viele öffentliche IPs bekommst du da? Kannst du bitte mal einen Screenshot von der Konfigurationsseite Internet -> Zugangsdaten machen?
Was mich stutzig macht, ist die öffentliche IP für deine WLAN-Karte. Du hast offensichtlich die Box als IP-Client konfiguriert. Das kann aber nur funktionieren, wenn du mehrere öffentliche IP bekommen kannst.
Das ist die Adresse deine Providers (gateway)
80.149.20.1
Da das bei deinen Wlankarte eingestellt ist, hest dass der router nicht als NAT lauft.
Maximal als IP client.
Der DHCP des PCs hat vom Kabelbetreiber die Daten erhalten.
Nim beim pingen nicht die Webadresse sondern die IP direkt.
Geht das pingen mit der IP direkt, dann ist blos der Eintrg fuer den Nameserver falsch.
Wenn du vorher dirkt am Kabelmodem dran wast (uber enen andern Wlan accsesspoint)und die WLAn karte nicht neuerlich gestartet wurde koenten die Enstellugne auch von vorhar sein.
Hast du jedoch die WLankarte wirklich neu gestartet und als Accsesspoint den W501, dann ist es unmogich den jetzt zu errechen da dieser keine Eigene IPadress hat wenn er als Client am Kabelmodem haengt, da die Kabelmodembeteiber nicht mehr als eine IP vergiebt. Eine fur den PC und keine fur den W501 oder umgekehrt.
Da muesste ein NAT router dazwischen damit es wieder geht.
Alles ein konfigurationsproblem.
Etwas schwirig aus der ferne.
Welchen zugang verwendust du jetzt?
kannst du einen eigen anderen Router so konfigureien das diese DHCP Server spielt?
Kommst du irgendwie wieder auf den w501 wenn du den Schalter aauf intern umlegst?
Ich bekomme eine öffentliche IP, und die Konfig. sieht so aus:
Achja, und zum Verständnis für meine Internetverbindung. Ich habe hier eine Netzwerkbuchse, und mir wurden für den Zugang folgende Daten in die Hand gedrückt, also kein Kabelmodem mit DHCP o.ä. Die IP, die ich dort angeben muss, ist auch direkt meine statische Online-IP, mit der ich von außen erreichbar bin.
IP: 80.149.20.135
Subnetz: 255.255.254.0
Gateway: 80.149.20.1
DNS: 194.25.0.60
Da das Speedport als IP-Client keinen DHCP-Server mehr hat, habe ich die IP der W-Lan-Karte fest eingestellt.
Klar dann kann der PC auch keine IP mehr bekommen.
du bist im Clientmodus und nicht im NAT modus.
Simmt alles aber eben der PC kann nicht wirklich is Netz.
Solltest du trotdem eine weitere IP bekommen was natuelich auch moeglich wahre.
Dann felt vwahrscheinlich wirklich nur der Nameservereintrag.
Aber sowiso total riskannt da dein PC eine offenliche IP hat.
ich kann die adressen zun Teil sogar pingen.
Wo ist den das wo du direkt mehere oeffntliche IP zugeteilt bekommst?
Probier das pingen mal nur mit den IP Adressen.
Habe es nochmal duchgesehn.
Du must mit den Netwerksbeteuen reden.
Nachdem Voip ja geht.
Kannes leicht sein, dass die Adress die jetzt dein PC hat nicht nach aussen geroutet wird.
Offntliche IP heist naemlich noch nicht das dei auch geroutet wird.
An Routern beim Provider koennen jede art filter eingetragen sein.
Targe die IP Adresse die du vom Provider bekommen hast dirkt beim PC ein.
und eine andere (also die adressen tauschen) beim router der braucht ja keine die von aussen zu erreichen ist.
Naja, dass du eine feste öffentliche IP zugewiesen bekommen hast (die ...135) heißt ja noch lange nicht, dass du dir die danach einfach auch noch mal selbst reservieren kannst (die ...136). Ich vermute mal, das ist ein Studentenwohnheim oder so was? Die ...136 dürfte jemand anderes zugeteilt sein. Wenn du Glück hast, wird sie im Moment nicht benutzt, dann funktioniert sie einfach nicht. Wenn du Pech hast, gibt es einen Kommilitonen, dem diese IP zugewiesen ist, und der hat jetzt Riesenprobleme ins Netz zu kommen, weil du Adresskonflikte verursachst. Also lass solche Experimente mit selbst ausgesuchten öffentlichen IPs mal lieber.
Probiers mal mit den folgenden Einstellungen:
Internetzugang über LAN
Internetverbindung selbst aufbauen (NAT-Router mit PPPoE oder IP)
Zugangsdaten werden nicht benötigt (IP)
IP-Adresse manuell festlegen
Und die IP-Einstellungen dann wie in deinem Bild. Intern über WLAN ist dein W501V dann wieder mit interner IP (das sollte dann die 192.168.178.1 sein) zu erreichen. Aus dem Subnetz kannst du deinem PC dann auch eine feste IP geben.
Jagut - dann funktioniert Internet am PC - der Router selbst bekommt jedoch kein Internet.
Es ist in der Tat so, dass ich nur die 135er-IP habe. Die 134er gehört meinem Mitbewohner, der von meinen Experimenten bescheid weiß. Wie das genau funktioniert weiß ich nicht - komplett durchgeroutet werden die intern nicht (keine Internetverbindung möglich) - aber doch genug, um einen Adresskonflikt zu verursachen...
Über diese Einstellung bekomme ich keine Internetverbindung hin - warum auch immer. Habe sogar mal Crossover in Patchkabel umgetauscht, falls das der Grund gewesen sein sollte.
Kann man den Router nicht so konfiguieren, dass er die Internetverbindung durchroutet?
Mit deiner Hardware kannst du mit der IP-Client-Konfiguration nichts anfangen. Konfigurier es genau so, wie ich es im vorletzten Posting beschrieben habe. Und wenn es nicht funktioniert, dann sag bitte, was genau nicht funktioniert. Und nicht "hatte ich mal, hatte nicht funktioniert". Da kann man nichts mit anfangen.
Hi, das Prinzip des IP-Clients habe ich mittlerweile verstanden. Solange ich nicht einen anderen Router davorklemme habe ich die Wahl, ob der Router oder der angeschlossene PC 'meine' IP und damit Internet bekommt.
Den Router hatte ich folgendermaßen konfiguiert
Daraufhin beginnt die Online-Lampe zu leuchten - allerdings auch wenn noch gar kein Kabel drinsteckt. Weder Router noch PC haben Verbindung zum Internet. Ich bin mal über Telnet auf den Router gegangen - der sagt folgendes:
Die beiden Zeilen erscheinen regelmäßig einfach in der Konsole - irgendwo
ist da wohl der Wurm drin:
[cpmac] cpphy_if_tx_complete, 46 bytes dropped (9)
[cpmac] cpmac_main_dev_send, drop vlan pkt (46)
[B]Ifconfig sagt folgendes:[/B]
dsl       Link encap:Point-to-Point Protocol
          inet addr:169.254.1.1  P-t-P:169.254.1.1  Mask:255.255.255.255
          UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:126 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:162 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:100
          RX bytes:7056 (6.8 KiB)  TX bytes:9335 (9.1 KiB)
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:15:0C:8F:B2:9C
          UP BROADCAST RUNNING PROMISC MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:11281 errors:0 dropped:764 overruns:0 frame:764
          TX packets:0 errors:142 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:256
          RX bytes:1140474 (1.0 MiB)  TX bytes:0 (0.0 B)
lan       Link encap:Ethernet  HWaddr 00:15:0C:8F:B2:9C
          inet addr:192.168.2.1  Bcast:192.168.2.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING ALLMULTI MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:695 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:568 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:58568 (57.1 KiB)  TX bytes:330206 (322.4 KiB)
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:260 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:260 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:33043 (32.2 KiB)  TX bytes:33043 (32.2 KiB)
tiwlan0   Link encap:Ethernet  HWaddr 00:15:0C:8F:B2:9E
          TX packets:734 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:58568 (57.1 KiB)  TX bytes:352603 (344.3 KiB)
wdsdw0    Link encap:Ethernet  HWaddr 00:15:0C:8F:B2:9E
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:169 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:23043 (22.5 KiB)
wdsdw1    Link encap:Ethernet  HWaddr 00:15:0C:8F:B2:9E
wdsdw2    Link encap:Ethernet  HWaddr 00:15:0C:8F:B2:9E
wdsdw3    Link encap:Ethernet  HWaddr 00:15:0C:8F:B2:9E
wdsup0    Link encap:Ethernet  HWaddr 00:15:0C:8F:B2:9E
[B]Und route das hier:[/B]
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
192.168.180.1   *               255.255.255.255 UH    2      0        0 dsl
192.168.180.2   *               255.255.255.255 UH    2      0        0 dsl
192.168.2.0     *               255.255.255.0   U     0      0        0 lan
default         *               0.0.0.0         U     2      0        0 dsl
Wenn ich über Telnet eine externe Adresse anpinge passiert überhaupt nichts. Ich kann lediglich localhost und 80.149.20.135 (Meine eingestellte externe IP) anpingen.
Da siet so aus als wurde eben bei deine Router gnau diese NAT funktion icht funktionieren.
Nachdem ich genau mit deism Problem nun schon mnatlage auf den W900 und dem W701 herumplage, kann ich nur sagen es geht nur sicher wenn dei Grundlage fuer deas Erstellen des image das absolut neueste .40 AVM image ist.
Ich habe aber keinen W501, und ich kenne auch niemanden der das Skript bereits fuer den W501 adapriert haette.
Grundsaetzlich koennte es auch fuer den W501 die Moeglichkeit geben das .40 image von AVM (7170).
Welche Firmware-Versionen und welche Skript-Version hast du eigentlich benutzt?
Vielen Dank, dass ihr Euch immer noch mit dem Problem beschäftigt!
Meine ar7.cfg sieht recht normal aus:
Das manuelle hinzufügen des Standardgateways löst das Problem auch nicht. Btw. ist das normal, dass man diesen Standardgateway nirgendwo unter route entdeckt?
realprogrammer
