[GELÖST] Freetz mit UPnP Patch auf FB 7112 = endlos reboot
sipura_adapter
14 Nov 2004
habe eine FB 7112 (Produktion im August 2010) auf Freetz erweitern wollen. Habe mich ausführlich mit den Einstellungen beschäftigt. avm-recovers durchgeführt. mtd1 mtd3 mtd4 manuell jeweils gelöscht. stable branch und trunk, mit und ohne zusätzliche Pakete über webUI und adam2 geflasht. Brandings gewechselt. Alle Infos zu reboot bei freetz.org und ippf gelesen und ausprobiert...
Jedenfalls ca 30 Freetz-Firmwares später immer das gleiche Resultat. Nach dem Start der Box habe ich etwa 15 Sek Zeit um meine schöne Box zu geniessen, dann bootet sie erneut.
Nun weiss ich leider nicht mehr was ich noch machen kann um Freetz zum dauerhaften Lauf zu bewegen.
Hat jemand Ideen?
PS: Wenn ihr weitere Infos braucht, habe ich davon jede Menge gesammelt ...
Auf bald
Wo steht denn sowas? Hab ich noch nie gemacht und glaub mir ich hab schon einige Male geflasht.
Wenn du so viel gelesen hast, dann hättest du bestimmt deine .config mit angehängt. ;-)
Hast du es mal mit einem Minimal Image probiert?
Oliver
Danke für deine schnelle Antwort.
zu den .config: Habe etwa 30 Versuche gemacht = etwa 30 Versionen der .config... und die auch wieder überschrieben/gelöscht.
Minimalimage im Sinne von nichts wählen (keine zusätzlichen Pakete und keine removes) nur ein "avm-freetz" erstellen habe ich probiert in stable und trunk. Neues svn co übrigens.
Unter welchem Linux baust du denn?
Oliver
in mtd 3/4 sind die Einstellungen der FB gespeichert (ok das ist nichts neues). Um sicherzugehen, dass nicht irgendwelche alte Einträge die reboots verursachen habe ich alles gelöscht (macht avm recovery übrigens auch). Nur die my_ipaddress muss man anschliessend unbedingt wieder setzen sonst kommt man nicht mehr auf die box (habe ich gelesen und nicht ausprobiert!).
Diese FB 7112 ist auch nicht meine erste Freetz-Box; allerdings meine erste echte Problembox.
Nur zur Info: die originale AVM FW .04.80 oder älter laufen anstandslos, nur bene ohne die schönen Features von Freetz :)
Ich habe vor kurzem eine 7113 geflascht, die ist ja ähnlich und da gings auch ohne Probleme. Spiel mal eine Firmeware auf die nicht geht und stell dann die config hier rein. Irgendwer wird dir schon sagen können woran es liegt.
Das Recovery löscht nicht das Environment.
Ich wage zu behaupten, dass ein avm recovery mtd3/4 löscht und im Anschluss *einige* der vorher ausgelesenen basic Daten wieder einschreibt.... (Falls ich da flasch liege bitte ich schon jetzt um Verzeihung).
Im Gegensatz zu einem Werksreset, dabei werden die env nicht gelöscht, sondern nur die .cfg teilweise überschrieben.
Die FB 7113 war auch kein Problem zu flashen.
Im folgenden die .config meines letzten Versuchs (rebootet dauerhaft, wie alle anderen freetz images auch, jeweils nach ca. 50 Sek ab Strom an. Das WebUI ist etwa 15 Sek erreichbar) mit freetz-trunk r6157 FB 7112 de:
# Automatically generated make config: don't edit
FREETZ_HAVE_DOT_CONFIG=y
# General --------------------------------
FREETZ_AVM_VERSION_04_80=y
# FREETZ_TYPE_300IP_AS_FON is not set
# FREETZ_TYPE_2170 is not set
# FREETZ_TYPE_FON is not set
# FREETZ_TYPE_FON_5010 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_5050 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_5124 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_5140 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN is not set
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7050 is not set
FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7112=y
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7113 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7140 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7141 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_7150 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7170 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7240 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7270_V1 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7270_V2 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7270_V3 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7570 is not set
# FREETZ_TYPE_WLAN_3020 is not set
# FREETZ_TYPE_WLAN_3030 is not set
# FREETZ_TYPE_WLAN_3130 is not set
# FREETZ_TYPE_WLAN_3131 is not set
# FREETZ_TYPE_WLAN_3170 is not set
# FREETZ_TYPE_WLAN_3270 is not set
# FREETZ_TYPE_WLAN_3270_V3 is not set
# FREETZ_TYPE_SPEEDPORT_W501V is not set
# FREETZ_TYPE_CUSTOM is not set
FREETZ_AVM_VERSION_STRING="04.80"
FREETZ_TYPE_LANG_DE=y
# FREETZ_TYPE_LANG_A_CH is not set
# FREETZ_TYPE_LANG_EN is not set
FREETZ_TYPE_LANG_STRING="de"
FREETZ_TYPE_STRING="7112"
FREETZ_INSTALL_BASE=y
FREETZ_PACKAGE_MOD=y
FREETZ_REPLACE_BUSYBOX=y
# FREETZ_SHOW_ADVANCED is not set
FREETZ_TARGET_REF="8mb_26"
FREETZ_KERNEL_REF="8mb_26"
FREETZ_KERNEL_LAYOUT="ohio"
FREETZ_KERNEL_MTD_SIZE=119
# FREETZ_HAS_AVM_IPV6 is not set
# FREETZ_HAS_AVM_INETD is not set
# FREETZ_HAS_DECT is not set
FREETZ_HAS_LIBSSL=y
# FREETZ_HAS_NAS is not set
FREETZ_HAS_PHONE=y
# FREETZ_HAS_TAM is not set
# FREETZ_HAS_USB_CLIENT is not set
# FREETZ_HAS_USB_HOST is not set
FREETZ_HAS_WLAN=y
# Mod ------------------------------------
FREETZ_LANG_DE=y
# FREETZ_LANG_EN is not set
FREETZ_LANG_STRING="de"
# Patches
# Web menu patches ------------------------
# FREETZ_PATCH_VCC is not set
FREETZ_PATCH_ALARMCLOCK=y
FREETZ_PATCH_SIGNED=y
# Removings -------------------------------
FREETZ_REMOVE_ASSISTANT=y
# Remove brandings
# FREETZ_REMOVE_BRANDING_1und1 is not set
# FREETZ_REMOVE_BRANDING_avm is not set
FREETZ_REMOVE_BRANDING_freenet=y
FREETZ_REMOVE_CAPIOVERTCP=y
FREETZ_REMOVE_HELP=y
FREETZ_REMOVE_RUNCLOCK=y
FREETZ_REMOVE_SUPPORT=y
FREETZ_REMOVE_UPNP=y
FREETZ_REMOVE_UPNP_LIBS=y
# Adds -----------------------------------
# Other stuff -----------------------------
FREETZ_PATCH_GETCONS=y
# Package selection
# Debug helpers
# FREETZ_PACKAGE_INOTIFY_TOOLS is not set
# FREETZ_PACKAGE_LDD is not set
# FREETZ_PACKAGE_LSOF is not set
# FREETZ_PACKAGE_LTRACE is not set
# FREETZ_PACKAGE_NANO_SHELL is not set
# FREETZ_PACKAGE_PCIUTILS is not set
# FREETZ_PACKAGE_STRACE is not set
# FREETZ_PACKAGE_USBUTILS is not set
# Standard packages
# FREETZ_PACKAGE_BFTPD is not set
# FREETZ_PACKAGE_BIRD is not set
FREETZ_PACKAGE_BRIDGE_UTILS=y
# FREETZ_PACKAGE_CALLMONITOR is not set
# FREETZ_PACKAGE_CHECKMAILD is not set
# FREETZ_PACKAGE_CIFSMOUNT is not set
FREETZ_PACKAGE_CPMACCFG=y
# FREETZ_PACKAGE_CURL is not set
# FREETZ_PACKAGE_DECO is not set
# FREETZ_PACKAGE_DNS2TCP is not set
# FREETZ_PACKAGE_DNSMASQ is not set
# FREETZ_PACKAGE_DROPBEAR is not set
# FREETZ_PACKAGE_ESPEAK is not set
# FREETZ_PACKAGE_FORTUNE is not set
# FREETZ_PACKAGE_FUSE is not set
# FREETZ_PACKAGE_INETD is not set
# FREETZ_PACKAGE_KNOCK is not set
# FREETZ_PACKAGE_MC is not set
# FREETZ_PACKAGE_MINI_FO is not set
# FREETZ_PACKAGE_MTR is not set
# FREETZ_PACKAGE_NANO is not set
# FREETZ_PACKAGE_NETCAT is not set
# FREETZ_PACKAGE_NC6 is not set
# FREETZ_PACKAGE_NETSNMP is not set
# FREETZ_PACKAGE_NFS_UTILS is not set
# FREETZ_PACKAGE_NTFS is not set
# FREETZ_PACKAGE_OPENNTPD is not set
# FREETZ_PACKAGE_OPENVPN is not set
# FREETZ_PACKAGE_PHP is not set
# FREETZ_PACKAGE_PINGTUNNEL is not set
# FREETZ_PACKAGE_PORTMAP is not set
# FREETZ_PACKAGE_PPPD_CHAT is not set
# FREETZ_PACKAGE_PRIVOXY is not set
# FREETZ_PACKAGE_RCAPID is not set
# FREETZ_PACKAGE_SAMBA is not set
# FREETZ_PACKAGE_SCREEN is not set
# FREETZ_PACKAGE_STUNNEL is not set
# FREETZ_PACKAGE_TCPDUMP is not set
# FREETZ_PACKAGE_TOR is not set
# FREETZ_PACKAGE_TRANSMISSION is not set
# FREETZ_PACKAGE_VNSTAT is not set
# FREETZ_PACKAGE_VPNC is not set
# FREETZ_PACKAGE_VSFTPD is not set
# FREETZ_PACKAGE_XMAIL is not set
# Testing
# FREETZ_PACKAGE_APACHE is not set
# FREETZ_PACKAGE_BASH is not set
# FREETZ_PACKAGE_BFUSB is not set
# FREETZ_PACKAGE_BIP is not set
# FREETZ_PACKAGE_BITTWIST is not set
# FREETZ_PACKAGE_BLUEZ_UTILS is not set
# FREETZ_PACKAGE_BR2684CTL is not set
# FREETZ_PACKAGE_CTORRENT is not set
# FREETZ_PACKAGE_DAVFS2 is not set
# FREETZ_PACKAGE_DEBOOTSTRAP is not set
# FREETZ_PACKAGE_DIGITEMP is not set
# FREETZ_PACKAGE_DOSFSTOOLS is not set
# FREETZ_PACKAGE_DTACH is not set
# FREETZ_PACKAGE_E2FSPROGS is not set
# FREETZ_PACKAGE_EMPTY is not set
# FREETZ_PACKAGE_FFMPEG is not set
# FREETZ_PACKAGE_FSTYP is not set
# FREETZ_PACKAGE_GIT is not set
# FREETZ_PACKAGE_GNU_MAKE is not set
# FREETZ_PACKAGE_GNUTLS is not set
# FREETZ_PACKAGE_GOCR is not set
# FREETZ_PACKAGE_HOL is not set
# FREETZ_PACKAGE_HTOP is not set
# FREETZ_PACKAGE_HTTPRY is not set
# FREETZ_PACKAGE_HTTPTUNNEL is not set
# FREETZ_PACKAGE_IGMPPROXY is not set
# FREETZ_PACKAGE_INADYN_MT is not set
# FREETZ_PACKAGE_IODINE is not set
# FREETZ_PACKAGE_IPTRAF is not set
# FREETZ_PACKAGE_IRSSI is not set
# FREETZ_PACKAGE_JAMVM is not set
# FREETZ_PACKAGE_LFTP is not set
# FREETZ_PACKAGE_LIGHTTPD is not set
# FREETZ_PACKAGE_LYNX is not set
# FREETZ_PACKAGE_LUA is not set
# FREETZ_PACKAGE_MADPLAY is not set
# FREETZ_PACKAGE_MATRIXTUNNEL is not set
# FREETZ_PACKAGE_MCABBER is not set
# FREETZ_PACKAGE_MEDIATOMB is not set
# FREETZ_PACKAGE_MICROPERL is not set
# FREETZ_PACKAGE_MINI_SNMPD is not set
# FREETZ_PACKAGE_MINICOM is not set
# FREETZ_PACKAGE_MINIDLNA is not set
# FREETZ_PACKAGE_MODULE_INIT_TOOLS is not set
# FREETZ_PACKAGE_NAGIOS is not set
# FREETZ_PACKAGE_NCFTP is not set
# FREETZ_PACKAGE_NETPBM is not set
# FREETZ_PACKAGE_NOIP is not set
# FREETZ_PACKAGE_NDAS is not set
# FREETZ_PACKAGE_NGIRCD is not set
# FREETZ_PACKAGE_NMAP is not set
# FREETZ_PACKAGE_OBEXFTP is not set
# FREETZ_PACKAGE_OIDENTD is not set
# FREETZ_PACKAGE_OPENCONNECT is not set
# FREETZ_PACKAGE_OPENDD is not set
# OpenSSH
# FREETZ_PACKAGE_OPENSSH_SSHD is not set
# FREETZ_PACKAGE_OPENSSH_CLIENT is not set
# FREETZ_PACKAGE_OPENSSH_SCP is not set
# FREETZ_PACKAGE_OPENSSH_CLIENTUTILS is not set
# FREETZ_PACKAGE_OPENSSH_KEYUTILS is not set
# FREETZ_PACKAGE_OPENSSH_SFTPCLIENT is not set
# FREETZ_PACKAGE_OPENSSH_SFTP is not set
# FREETZ_PACKAGE_OWFS is not set
# FREETZ_PACKAGE_POLIPO is not set
# FREETZ_PACKAGE_QUAGGA is not set
# FREETZ_PACKAGE_RRDTOOL is not set
# FREETZ_PACKAGE_RSYNC is not set
# FREETZ_PACKAGE_RUBY is not set
# FREETZ_PACKAGE_SABLEVM_SDK is not set
# FREETZ_PACKAGE_SER2NET is not set
# FREETZ_PACKAGE_SIPROXD is not set
# FREETZ_PACKAGE_SISPMCTL is not set
# FREETZ_PACKAGE_SLANG is not set
# FREETZ_PACKAGE_SLURM is not set
# FREETZ_PACKAGE_SOCAT is not set
# FREETZ_PACKAGE_SPAWN_FCGI is not set
# FREETZ_PACKAGE_SQLITE is not set
# FREETZ_PACKAGE_SQUID is not set
# FREETZ_PACKAGE_SSHFS_FUSE is not set
# FREETZ_PACKAGE_STREAMRIPPER is not set
# FREETZ_PACKAGE_SUBVERSION is not set
# FREETZ_PACKAGE_SYNCE_DCCM is not set
# FREETZ_PACKAGE_SYNCE_SERIAL is not set
# FREETZ_PACKAGE_TCP_WRAPPERS is not set
# FREETZ_PACKAGE_TCPPROXY is not set
# FREETZ_PACKAGE_TINYPROXY is not set
# FREETZ_PACKAGE_TREE is not set
# FREETZ_PACKAGE_TRICKLE is not set
# FREETZ_PACKAGE_TMUX is not set
# FREETZ_PACKAGE_UDPXY is not set
# FREETZ_PACKAGE_UMURMUR is not set
# FREETZ_PACKAGE_UNRAR is not set
# FREETZ_PACKAGE_USBIP is not set
# FREETZ_PACKAGE_UTIL_LINUX_NG is not set
# FREETZ_PACKAGE_VIM is not set
# FREETZ_PACKAGE_VTUN is not set
# FREETZ_PACKAGE_WGET is not set
# FREETZ_PACKAGE_WOL is not set
# FREETZ_PACKAGE_WPUT is not set
# FREETZ_PACKAGE_XPDF is not set
# FREETZ_PACKAGE_XRELAYD is not set
# FREETZ_PACKAGE_XSLTPROC is not set
# Web interfaces
# FREETZ_PACKAGE_AUTHORIZED_KEYS is not set
FREETZ_PACKAGE_AVM_FIREWALL=y
FREETZ_PACKAGE_CPMACCFG_CGI=y
# FREETZ_PACKAGE_DOWNLOADER is not set
# FREETZ_PACKAGE_NFSD_CGI is not set
FREETZ_PACKAGE_ONLINECHANGED_CGI=y
# FREETZ_PACKAGE_PHPXMAIL is not set
# FREETZ_PACKAGE_RRDSTATS is not set
# FREETZ_PACKAGE_SPINDOWN_CGI is not set
FREETZ_PACKAGE_SYSLOGD_CGI=y
# FREETZ_PACKAGE_TRANSMISSION_CGI is not set
# FREETZ_PACKAGE_VIRTUALIP_CGI is not set
# FREETZ_PACKAGE_VNSTAT_CGI is not set
# FREETZ_PACKAGE_WOL_CGI is not set
FREETZ_PACKAGE_HASERL=y
FREETZ_PACKAGE_MODCGI=y
# Advanced options
# FREETZ_DL_OVERRIDE is not set
FREETZ_DL_KERNEL_SITE="@AVM/fritz.box/fritzbox.fon_wlan_7170/x_misc/opensrc"
FREETZ_DL_KERNEL_SOURCE="fritzbox7170-source-files-04.80.tar.gz"
FREETZ_DL_KERNEL_SOURCE_MD5="6bf92b81b48a3a05efd3aae6c05fe3e2"
FREETZ_DL_SITE="@AVM/fritz.box/fritzbox.fon_wlan_7112/firmware/deutsch"
FREETZ_DL_SOURCE="FRITZ.Box_Fon_WLAN_7112.87.04.80.image"
FREETZ_DL_SOURCE_MD5="98eb5eed394922c93a2a3c0d2452d941"
# Freetz package download sites
FREETZ_MOD_DL_NUM_SITES="5"
# Download site #1 - default: http://freetz.3dfxatwork.de
FREETZ_MOD_DL_SITE_1="http://freetz.3dfxatwork.de"
# Download site #2 - default: http://freetz.wirsind.info
FREETZ_MOD_DL_SITE_2="http://freetz.wirsind.info"
# Download site #3 - default: http://freetz.magenbrot.net
FREETZ_MOD_DL_SITE_3="http://freetz.magenbrot.net"
# Download site #4 - default: empty (reserved for later use)
FREETZ_MOD_DL_SITE_4=""
# Download site #5 - user-defined
FREETZ_MOD_DL_SITE_5=""
FREETZ_SECURITY_LEVEL=1
FREETZ_VERBOSITY_LEVEL=2
# FREETZ_FAVICON_NONE is not set
# FREETZ_FAVICON_ATOMPHIL is not set
# FREETZ_FAVICON_CUMA is not set
# FREETZ_FAVICON_DSL123 is not set
FREETZ_FAVICON_HANSOLO=y
# FREETZ_BACKUP_CONFIG_CACHE is not set
FREETZ_CHECK_CHANGED=y
FREETZ_FAVICON_STRING="hansolo"
FREETZ_SUBVERSION_STRING=y
FREETZ_DEVELOPER_VERSION_STRING=y
# FREETZ_STYLE_COLORED is not set
FREETZ_STYLE_GREY=y
FREETZ_STYLE="grey"
FREETZ_USER_DEFINED_COMMENT=""
# External
# EXTERNAL_ENABLED is not set
FREETZ_SQUASHFS_BLOCKSIZE_ORIG=y
# FREETZ_SQUASHFS_BLOCKSIZE_65536 is not set
# FREETZ_SQUASHFS_BLOCKSIZE_131072 is not set
# FREETZ_SQUASHFS_BLOCKSIZE_262144 is not set
# FREETZ_SQUASHFS_BLOCKSIZE_524288 is not set
# FREETZ_SQUASHFS_BLOCKSIZE_1048576 is not set
# BusyBox options
# FREETZ_BUSYBOX_AR is not set
# FREETZ_BUSYBOX_BZIP2 is not set
# FREETZ_BUSYBOX_CHGRP is not set
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_DD_IBS_OBS is not set
# FREETZ_BUSYBOX_DIFF is not set
# FREETZ_BUSYBOX_DOS2UNIX is not set
# FREETZ_BUSYBOX_ETHER_WAKE is not set
# FREETZ_BUSYBOX_FAKEIDENTD is not set
# FREETZ_BUSYBOX_FANCY_KEYS is not set
# FREETZ_BUSYBOX_FUSER is not set
# FREETZ_BUSYBOX_INETD is not set
# FREETZ_BUSYBOX_IP is not set
# FREETZ_BUSYBOX_LAST is not set
# FREETZ_BUSYBOX_LESS is not set
# FREETZ_BUSYBOX_LONG_OPTS is not set
# FREETZ_BUSYBOX_LS_COLOR is not set
FREETZ_BUSYBOX_MD5SUM=y
# FREETZ_BUSYBOX_MDEV is not set
# FREETZ_BUSYBOX_MODINFO is not set
# FREETZ_BUSYBOX_MOUNT_HELPERS is not set
# FREETZ_BUSYBOX_MOUNT_LABEL is not set
# FREETZ_BUSYBOX_NICE is not set
# FREETZ_BUSYBOX_PATCH is not set
# FREETZ_BUSYBOX_PSCAN is not set
FREETZ_BUSYBOX_REALPATH=y
# FREETZ_BUSYBOX_RENICE is not set
# FREETZ_BUSYBOX_SEQ is not set
# FREETZ_BUSYBOX_SHA1SUM is not set
# FREETZ_BUSYBOX_SPLIT is not set
# FREETZ_BUSYBOX_START_STOP_DAEMON is not set
# FREETZ_BUSYBOX_TAC is not set
# FREETZ_BUSYBOX_TAR_OLDGNU_COMPATIBILITY is not set
# FREETZ_BUSYBOX_UDHCPC is not set
# FREETZ_BUSYBOX_UDHCPD is not set
# FREETZ_BUSYBOX_UNIX2DOS is not set
# FREETZ_BUSYBOX_UNZIP is not set
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_USERNAME_COMPLETION is not set
# FREETZ_BUSYBOX_VOLUMEID is not set
FREETZ_BUSYBOX_WGET=y
# FREETZ_BUSYBOX_WHO is not set
# FREETZ_BUSYBOX_WHOAMI is not set
# Kernel modules
# block
# crypto
# FREETZ_MODULE_aes is not set
# FREETZ_MODULE_arc4 is not set
# FREETZ_MODULE_sha1 is not set
# FREETZ_MODULE_sha256 is not set
# drivers
# FREETZ_MODULE_loop is not set
# FREETZ_MODULE_nbd is not set
# FREETZ_MODULE_cdrom is not set
# FREETZ_MODULE_capiconn is not set
# FREETZ_MODULE_nand is not set
# FREETZ_MODULE_ohio_nand is not set
# FREETZ_MODULE_dummy is not set
# FREETZ_MODULE_ppp_async is not set
# FREETZ_MODULE_ppp_deflate is not set
# FREETZ_MODULE_ppp_generic is not set
# FREETZ_MODULE_pppoe is not set
# FREETZ_MODULE_pppox is not set
# FREETZ_MODULE_ppp_mppe_mppc is not set
# FREETZ_MODULE_scsi_mod is not set
# FREETZ_MODULE_sd_mod is not set
# FREETZ_MODULE_sg is not set
# FREETZ_MODULE_sr_mod is not set
# FREETZ_MODULE_slhc is not set
# FREETZ_MODULE_usblp is not set
# FREETZ_MODULE_usb_storage is not set
# FREETZ_MODULE_usbmon is not set
# FREETZ_MODULE_usbcore is not set
# FREETZ_MODULE_usbip is not set
# FREETZ_MODULE_usbip_common_mod is not set
# FREETZ_MODULE_usbserial is not set
# FREETZ_MODULE_ipaq is not set
# FREETZ_MODULE_cp2101 is not set
# FREETZ_MODULE_pl2303 is not set
# FREETZ_MODULE_ftdi_sio is not set
# FREETZ_MODULE_hci_usb is not set
# FREETZ_MODULE_bfusb is not set
# FREETZ_MODULE_firmware_class is not set
# FREETZ_MODULE_dm_mod is not set
# FREETZ_MODULE_dm_crypt is not set
# FREETZ_MODULE_option is not set
# fs
# FREETZ_MODULE_cifs is not set
# FREETZ_MODULE_coda is not set
# FREETZ_MODULE_ext3 is not set
# FREETZ_MODULE_ext2 is not set
# FREETZ_MODULE_fat is not set
# FREETZ_MODULE_hfs is not set
# FREETZ_MODULE_hfsplus is not set
# FREETZ_MODULE_fuse is not set
# FREETZ_MODULE_jbd is not set
# FREETZ_MODULE_lockd is not set
# FREETZ_MODULE_mini_fo is not set
# FREETZ_MODULE_minix is not set
# ndas
# FREETZ_MODULE_ndas_block is not set
# FREETZ_MODULE_ndas_core is not set
# FREETZ_MODULE_ndas_sal is not set
# FREETZ_MODULE_nfsd is not set
# FREETZ_MODULE_exportfs is not set
# FREETZ_MODULE_nfs is not set
# FREETZ_MODULE_nls_cp437 is not set
# FREETZ_MODULE_nls_cp852 is not set
# FREETZ_MODULE_nls_iso8859_15 is not set
# FREETZ_MODULE_nls_iso8859_1 is not set
# FREETZ_MODULE_nls_utf8 is not set
# FREETZ_MODULE_ntfs is not set
# FREETZ_MODULE_reiserfs is not set
# FREETZ_MODULE_smbfs is not set
# FREETZ_MODULE_udf is not set
# FREETZ_MODULE_unionfs is not set
# FREETZ_MODULE_vfat is not set
# FREETZ_MODULE_msdods is not set
# FREETZ_MODULE_jffs2 is not set
# FREETZ_MODULE_mbcache is not set
# lib
# FREETZ_MODULE_crc_ccitt is not set
# FREETZ_MODULE_lzo_compress is not set
# FREETZ_MODULE_lzo_decompress is not set
# net
# FREETZ_MODULE_bluetooth is not set
# FREETZ_MODULE_bnep is not set
# FREETZ_MODULE_l2cap is not set
# FREETZ_MODULE_rfcomm is not set
# FREETZ_MODULE_sunrpc is not set
# FREETZ_MODULE_sch_cbq is not set
# FREETZ_MODULE_cls_u32 is not set
# Shared libraries
# Libraries -------------------------------
# FREETZ_LIB_libapr is not set
# FREETZ_LIB_libaprutil is not set
# FREETZ_LIB_libdb is not set
# FREETZ_LIB_libbluetooth is not set
# FREETZ_LIB_libcapi20 is not set
# Crypto & SSL
# Math -----------------------------------
# FREETZ_LIB_libgmp is not set
# FREETZ_LIB_libmpfr is not set
# GnuPG ----------------------------------
# FREETZ_LIB_libgpg_error is not set
# FREETZ_LIB_libgcrypt is not set
# SSL ------------------------------------
# FREETZ_LIB_libcyassl is not set
# FREETZ_LIB_libmatrixssl is not set
# FREETZ_LIB_libpolarssl is not set
# FREETZ_LIB_libcrypto is not set
# GnuTLS ---------------------------------
# FREETZ_LIB_libgnutls is not set
# FREETZ_LIB_libtasn1 is not set
# Data compression
# FREETZ_LIB_liblzo2 is not set
# FREETZ_LIB_libz is not set
# e2fsprogs libraries
# FREETZ_LIB_libblkid is not set
# FREETZ_LIB_libcom_err is not set
# FREETZ_LIB_libe2p is not set
# FREETZ_LIB_libext2fs is not set
# FREETZ_LIB_libss is not set
# FREETZ_LIB_libuuid is not set
FREETZ_LIB_libgcc_s=y
# GLib
# FREETZ_LIB_libglib_1 is not set
# FREETZ_LIB_libglib_2 is not set
# FREETZ_LIB_libgio_2 is not set
# FREETZ_LIB_libgobject_2 is not set
# FREETZ_LIB_libgmodule_2 is not set
# FREETZ_LIB_libgthread_2 is not set
# Graphics & fonts
# FREETZ_LIB_libfreetype is not set
# FREETZ_LIB_libart_lgpl_2 is not set
# FREETZ_LIB_libexif is not set
# FREETZ_LIB_libjpeg is not set
# FREETZ_LIB_libpng12 is not set
# FREETZ_LIB_libgd is not set
# FREETZ_LIB_libnetpbm is not set
# Multimedia
# FFmpeg libraries
# FREETZ_LIB_libavcodec is not set
# FREETZ_LIB_libavdevice is not set
# FREETZ_LIB_libavformat is not set
# FREETZ_LIB_libavutil is not set
# FREETZ_LIB_libpostproc is not set
# Ogg/Vorbis
# FREETZ_LIB_libogg is not set
# FREETZ_LIB_libvorbis is not set
# FREETZ_LIB_libvorbisenc is not set
# FREETZ_LIB_libvorbisfile is not set
# FREETZ_LIB_libFLAC is not set
# FREETZ_LIB_libid3tag is not set
# FREETZ_LIB_libmad is not set
# FREETZ_LIB_libatm is not set
# FREETZ_LIB_libconfig is not set
# FREETZ_LIB_libcurl is not set
# FREETZ_LIB_libdaemon is not set
# FREETZ_LIB_libdevmapper is not set
# FREETZ_LIB_libdnet is not set
# FREETZ_LIB_libelf is not set
# FREETZ_LIB_libevent is not set
# FREETZ_LIB_libftdi is not set
# FREETZ_LIB_libfreetz is not set
# FREETZ_LIB_libfuse is not set
# FREETZ_LIB_libiconv is not set
# FREETZ_LIB_libintl is not set
# FREETZ_LIB_libjs is not set
# FREETZ_LIB_liblua is not set
# FREETZ_LIB_libneon is not set
# FREETZ_LIB_libnet is not set
# FREETZ_LIB_libopenobex is not set
# FREETZ_LIB_libosip2 is not set
# FREETZ_LIB_libosipparser2 is not set
# FREETZ_LIB_libpcap is not set
# FREETZ_LIB_libpcre is not set
# FREETZ_LIB_libpcreposix is not set
# FREETZ_LIB_libpopt is not set
# FREETZ_LIB_libslang is not set
# FREETZ_LIB_libsqlite3 is not set
# FREETZ_LIB_libsynce is not set
# FREETZ_LIB_libsysfs is not set
# FREETZ_LIB_libltdl is not set
# FREETZ_LIB_libusb is not set
# ncurses
# FREETZ_LIB_libncurses is not set
# terminfo database
# Select terminfo database entries to install (see help of 'Show all items')
# FREETZ_SHARE_terminfo is not set
# FREETZ_LIB_libform is not set
# FREETZ_LIB_libmenu is not set
# FREETZ_LIB_libpanel is not set
# Readline
# FREETZ_LIB_libreadline is not set
# FREETZ_LIB_libhistory is not set
# uClibc
FREETZ_LIB_ld_uClibc=y
FREETZ_LIB_libcrypt=y
FREETZ_LIB_libdl=y
FREETZ_LIB_libm=y
FREETZ_LIB_libnsl=y
FREETZ_LIB_libpthread=y
# FREETZ_LIB_libresolv is not set
FREETZ_LIB_librt=y
# FREETZ_LIB_libthread_db is not set
FREETZ_LIB_libuClibc=y
# FREETZ_LIB_libutil is not set
# FREETZ_LIB_libuClibc__ is not set
# XML/XSLT
# FREETZ_LIB_libexpat is not set
# FREETZ_LIB_libxml2 is not set
# FREETZ_LIB_libxslt is not set
# FREETZ_LIB_libexslt is not set
# Compiler options
FREETZ_DOWNLOAD_TOOLCHAIN=y
# FREETZ_BUILD_TOOLCHAIN is not set
FREETZ_TARGET_ARCH="mipsel"
FREETZ_TARGET_CROSS="mipsel-linux-uclibc-"
FREETZ_TARGET_CFLAGS="-Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap"
FREETZ_JLEVEL=2
FREETZ_KERNEL_CROSS="mipsel-unknown-linux-gnu-"
FREETZ_KERNEL_VERSION_2_6_13_1=y
# FREETZ_KERNEL_VERSION_2_6_19_2 is not set
FREETZ_KERNEL_VERSION="2.6.13.1"
FREETZ_UCLIBC_0_9_29_BASED_BOX=y
# FREETZ_TARGET_UCLIBC_VERSION_0_9_28 is not set
FREETZ_TARGET_UCLIBC_VERSION_0_9_29=y
# FREETZ_TARGET_UCLIBC_VERSION_0_9_30 is not set
# FREETZ_TARGET_UCLIBC_VERSION_0_9_31 is not set
# FREETZ_TARGET_COMPILER_GCC_4_2_4_UCLIBC_0_9_28 is not set
FREETZ_TARGET_COMPILER_GCC_4_4_5_UCLIBC_0_9_29=y
# FREETZ_TARGET_COMPILER_GCC_4_4_5_UCLIBC_0_9_30 is not set
# FREETZ_TARGET_COMPILER_GCC_4_4_5_UCLIBC_0_9_31 is not set
FREETZ_TARGET_GCC_VERSION="4.4.5"
FREETZ_TARGET_UCLIBC_VERSION="0.9.29"
FREETZ_TARGET_BINUTILS_VERSION="2.20.51.0.12"
FREETZ_TARGET_UCLIBC_REF="mod"
# FREETZ_TARGET_UCLIBC_REDUCED_LOCALE_SET is not set
# FREETZ_STATIC_TOOLCHAIN is not set
# FREETZ_TARGET_CCACHE is not set
# FREETZ_TARGET_NLS is not set
FREETZ_TARGET_LFS=y
FREETZ_KERNEL_GCC_VERSION="3.4.6"
FREETZ_KERNEL_BINUTILS_VERSION="2.18"
# FREETZ_TARGET_TOOLCHAIN is not set
# GNU debugger (gdb)
# FREETZ_PACKAGE_GDB is not set
# FREETZ_PACKAGE_GDB_SERVER is not set
# FREETZ_PACKAGE_GDB_HOST is not set
Das Recover liest das komplette Environment aus und schreibt danach mtd3/mtd4 mit genau diesem Environment und ansonsten leerer Konfiguration.
War zuletzt das Freenet-Branding aktiv? Weil das schmeisst du raus. Ich bin mir nicht sicher ob du die Firmware dann überhaupt hättest aufspielen können. Das Branding entfernen hat nicht viel nutzen finde ich, du kannst ja auf der Freetz-Seite wählen welches du nutzt. Und ich glaube cpmac geht gerade nicht mehr oder war das nur die 7270 mit der 86er?
Generell wird sowieso empfohlen, erst einmal mit dem minimalen Image anzufangen, allenfalls noch an Remove Patches was nötig ist, damit es überhaupt paßt.
Das Webinterface ist für 15 Sekunden erreichbar?
Kommst du in der Zeit vielleicht auch per telnet auf die Box? Die Ausgaben von dmesg, ps könnten vielleicht weiter helfen.
Eventuell kannst du mit "echo disable > /dev/watchdog" den Reboot unterbinden.
Oliver
Ich meine mich zu erinnern, dass ein Remove_upnp irgendwelche Probleme macht. Du btw löscht alles mögliche an Kram, ich denke, da geht was schief irgendwo.
Minimalimage bauen, nichts wählen, was nicht unbedingt notwendig ist.
Fazit: reboot liegt am Patch "remove UPnP daemon"
Hallo ihr Lieben,
vielen Dank für eure Tipps, Hinweise und Hilfestellungen. Ich habe inzwischen das Problem eingegrenzt indem ich jede Kategorie und dann jede Option durchprobiert habe, jeweils ein image erstellt (so in etwa 20 Stück heute), eingespielt und die Auswirkungen auf die Stabilität beobachtet. Ich benutze avm Branding.
Dadurch ist es mir gelungen den UPnP daemon als Verursacher der reboots zu identifizieren.
Leider muss ich den daemon nun drin lassen.
FB 7112 .04.80 Freetz r6161
__________----------__________---------__________
----------__________----------_________----------
Diese Firmware rebootet nach ca 50Sek.
.04.80 Freetz 1.1 stable r6161
in menuconfig FB "Fon WLAN 7112" und "Patches --> remove UPnP daemon" gewählt,
sonst alles unverändert original.
Die Box ist nicht an DSL.
etwa 15Sek ist WebUI und telnet erreichbar.
Wenn man schnell ist schafft man sich einzuloggen.
Im folgenden Abschnitt ps und dmesg dieser FW.
* telnet *
* echo disable > /dev/watchdog *
unterdrückt einen reboot erfolgreich.
_____________________________________________________________________________
* ps *
  PID USER       VSZ STAT COMMAND
    1 root      1164 S    init
    2 root         0 SWN  [ksoftirqd/0]
    3 root         0 SW<  [events/0]
    4 root         0 SW<  [khelper]
    5 root         0 SW<  [kthread]
    6 root         0 SW<  [kblockd/0]
   23 root         0 SW<  [pdflush]
   24 root         0 SW<  [pdflush]
   26 root         0 SW<  [aio/0]
   25 root         0 SW   [kswapd0]
   62 root         0 SW   [pm_info]
   66 root         0 SW<  [CPMAC]
   70 root         0 SW   [mtdblockd]
   96 root         0 SW   [tffsd_mtd_0]
  311 root         0 SW<  [capi_oslib]
  312 root         0 SW<  [capi_oslib]
  313 root         0 SW   [capitransp]
  319 root         0 SW   [glob_codecs]
  363 root      7024 S N  /usr/bin/avm/ctlmgr
  377 root      1768 S    wpa_authenticator
  389 root      2776 S    multid -U
  395 root      3292 S    dsld -i -n -g
  404 root      1160 S    telnetd -l /sbin/ar7login
  405 root      3472 S    telefon a127.0.0.1
  409 root      4544 S <  voipd
  416 root       660 S    /bin/run_clock -c /dev/tffs -d
  457 root      1164 S    crond -b
  465 root      1160 S    httpd -P /var/run/webcfg.pid -p 81 -c /mod/etc/httpd.conf -h /usr/mww/ -r Freetz
  469 root      1164 S    init
  472 root      1176 S    -sh
  475 root      7024 S N  /usr/bin/avm/ctlmgr
  476 root      7024 S N  /usr/bin/avm/ctlmgr
  477 root      7024 S N  /usr/bin/avm/ctlmgr
  484 root      2424 S    usermand
  519 root      1156 R    ps
* dmesg *
Linux version 2.6.13.1-ohio (2895) (gcc-Version 3.4.6) #1 Wed Jan 27 13:04:01 CET 2010
memsize=32 MByte
flashsize=8 MByte
&_end=0x94247774 PFN_ALIGN(&_end)=0x94248000 CPHYSADDR(PFN_ALIGN(&_end))=0x14248000 memsize=0x2000000
CPU revision is: 00018448
[ohio_gpio_init]
Determined physical RAM map:
 memory: 00248000 @ 14000000 (reserved)
 memory: 01db8000 @ 14248000 (usable)
On node 0 totalpages: 8192
[alloc_node_mem_map] reduce size from 2883616 Bytes to  262176 Bytes
[alloc_node_mem_map]: (org) sizeof(mem_map) = 262176 mem_map=0x9424b000-0x9428b020
[alloc_node_mem_map]: sizeof(mem_map) = 2883616 mem_map=0x93fcb000-0x9428b020
zone=0 zone_size[j]=0x90112
realsize=8192
  DMA zone: 8192 pages, LIFO batch:3
zone=1 zone_size[j]=0x0
realsize=0
  Normal zone: 0 pages, LIFO batch:1
zone=2 zone_size[j]=0x0
realsize=0
  HighMem zone: 0 pages, LIFO batch:1
Built 1 zonelists
Kernel command line: annex=B  console=ttyS0,38400n8r
[ld_mmu_r4xx0] memcpy((void *)(CAC_BASE   + 0x100), &except_vec2_generic, 0x30)
Primary instruction cache 16kB, physically tagged, 4-way, linesize 16 bytes.
Primary data cache 8kB, 4-way, linesize 16 bytes.
Synthesized TLB refill handler (20 instructions). Base=0x9420a8ac
TLB synthesizer field overflow (simm)
Synthesized TLB load handler fastpath (34 instructions) Base=0x9420e620.
Synthesized TLB store handler fastpath (34 instructions) Base=0x9420e820.
Synthesized TLB modify handler fastpath (33 instructions) Base=0x9420ea20.
PID hash table entries: 256 (order: 8, 4096 bytes)
CPU frequency 125.00 MHz
Using 62.500 MHz high precision timer.
[setup_irq]: irq 255 irqaction->handler 0x940430e0 (no_action+0x0/0x8 )
[register_console] enable commandline console 0
Dentry cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Inode-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Memory: 30080k/30432k available (1591k kernel code, 320k reserved, 389k data, 116k init, 0k highmem)
totalram_pages= 7528
Calibrating delay loop... 124.51 BogoMIPS (lpj=622592)
loops_per_jiffy=622592
Mount-cache hash table entries: 512
Checking for 'wait' instruction...  available.
Calling initcall 0x941fe27c: helper_init+0x0/0x30()
Calling initcall 0x941fe53c: ksysfs_init+0x0/0x3c()
Calling initcall 0x94200468: filelock_init+0x0/0x48()
Calling initcall 0x94200d88: init_script_binfmt+0x0/0xc()
Calling initcall 0x94200d94: init_elf_binfmt+0x0/0xc()
Calling initcall 0x94205c70: netlink_proto_init+0x0/0x2ac()
NET: Registered protocol family 16
Calling initcall 0x9420161c: kobject_uevent_init+0x0/0x50()
Calling initcall 0x942018a4: tty_class_init+0x0/0x34()
Calling initcall 0x941f52c4: frame_info_init+0x0/0xb4()
Can't analyze prologue code at 9418c314
Calling initcall 0x94200158: init_bio+0x0/0x17c()
Calling initcall 0x94201f50: misc_init+0x0/0xc0()
Calling initcall 0x94203b18: genhd_device_init+0x0/0x44()
Calling initcall 0x94204230: init_mtd+0x0/0x48()
Calling initcall 0x94204e40: input_init+0x0/0x1e0()
Calling initcall 0x94205378: proto_init+0x0/0x48()
Calling initcall 0x9420553c: net_dev_init+0x0/0x1dc()
Calling initcall 0x94205b68: pktsched_init+0x0/0xc8()
Calling initcall 0x94205c3c: tc_filter_init+0x0/0x34()
Calling initcall 0x942003bc: init_pipe_fs+0x0/0x6c()
Calling initcall 0x94201734: chr_dev_init+0x0/0xb4()
Calling initcall 0x941fd8a4: create_proc_profile+0x0/0x64()
Calling initcall 0x941fd984: ioresources_init+0x0/0xc4()
Calling initcall 0x941fdb90: uid_cache_init+0x0/0x88()
Calling initcall 0x941fdf6c: param_sysfs_init+0x0/0x208()
Calling initcall 0x941fe174: init_posix_timers+0x0/0x108()
Calling initcall 0x941fe2ac: init_posix_cpu_timers+0x0/0xd4()
Calling initcall 0x941fe4fc: kallsyms_init+0x0/0x40()
Calling initcall 0x941ff7b4: init_per_zone_pages_min+0x0/0x64()
Calling initcall 0x941ffbf8: pdflush_init+0x0/0x28()
Calling initcall 0x941ffc20: cpucache_init+0x0/0x20()
Calling initcall 0x941fff6c: kswapd_init+0x0/0x70()
Calling initcall 0x94200020: procswaps_init+0x0/0x40()
Calling initcall 0x94200060: init_tmpfs+0x0/0x3c()
Calling initcall 0x94200428: fasync_init+0x0/0x40()
Calling initcall 0x94200b2c: aio_setup+0x0/0x8c()
Calling initcall 0x94200bb8: inotify_setup+0x0/0xf4()
Calling initcall 0x94200cac: eventpoll_init+0x0/0xdc()
Calling initcall 0x942012e4: init_devpts_fs+0x0/0x48()
Calling initcall 0x9420132c: init_squashfs_fs+0x0/0xe4()
Squashfs 2.2-r2b (released 2006/02/23) (C) 2002-2005 Phillip Lougher
Calling initcall 0x94201410: init_ramfs_fs+0x0/0xc()
Calling initcall 0x94201428: ipc_init+0x0/0x30()
Calling initcall 0x942017e8: rand_initialize+0x0/0x3c()
Calling initcall 0x942018d8: tty_init+0x0/0x184()
Calling initcall 0x94201a5c: pty_init+0x0/0x4f4()
Calling initcall 0x94202010: avm_net_trace_init+0x0/0x80()
avm_net_trace: Up and running.
Calling initcall 0x94202090: avm_power_init+0x0/0x190()
[avm_power]Ohio250 detected -> overclocking possible
Calling initcall 0x94202220: avm_sammel_init+0x0/0x158()
[avm] configured: watchdog eventled enable shift register enable direct gpio
        gpio usage: reset=12 clock=13 store=10 data=9
AR7WDT: Watchdog Driver for AR7 Hardware (Version 1.0, build: Jan 27 2010 13:27:22)
Calling initcall 0x94203168: serial8250_init+0x0/0x10c()
Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 1 ports, IRQ sharing disabled
[uart_add_one_port]
ttyS0 at MMIO 0x0 (irq = 15) is a OHIO_UART
[uart_add_one_port] dont register console port->type = 16
port->cons = 0x941ce340 port->cons->flags = 0x7
[uart_add_one_port] success
Calling initcall 0x94203b5c: noop_init+0x0/0xc()
io scheduler noop registered
Calling initcall 0x94203b68: cpphy_entry_probe+0x0/0x440()
[cpmac] Version: 1.124  -  Revision 538:916  -  Mi  27.01.2010  13:28:48
[cpmac] [cpmac_if_register] dev eth0 (phy_id 0) registered
Calling initcall 0x94204038: net_olddevs_init+0x0/0x100()
Calling initcall 0x942041a0: tun_init+0x0/0x90()
tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <[email protected]>
Calling initcall 0x94204278: cmdline_parser_init+0x0/0xc()
Calling initcall 0x94204284: init_mtdchar+0x0/0xc0()
Calling initcall 0x94204344: init_mtdblock+0x0/0xc()
Calling initcall 0x94204350: cfi_probe_init+0x0/0x24()
Calling initcall 0x94204374: cfi_amdstd_init+0x0/0x30()
Calling initcall 0x942043a4: cfi_intelext_init+0x0/0x4c()
Calling initcall 0x942043f0: jedec_probe_init+0x0/0x24()
Calling initcall 0x94204414: map_ram_init+0x0/0x24()
Calling initcall 0x94204438: init_physmap+0x0/0x170()
physmap flash device: 400000 at 10000000
phys_mapped_flash: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank
 Amd/Fujitsu Extended Query Table at 0x0040
phys_mapped_flash: Swapping erase regions for broken CFI table.
number of CFI chips: 1
RedBoot partition parsing not available
Calling initcall 0x942045a8: platram_init+0x0/0x30()
Generic platform RAM MTD, (c) 2004 Simtec Electronics
Calling initcall 0x942045d8: init_ohio_flash+0x0/0x868()
Ohio flash driver (size->0x400000 mem->0x10000000)
flash_size=0x800000
flash_mask=0xffffff
Ohio flash memory: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank
[genprobe_ident_chips] 4 i 0 j 0
[genprobe_ident_chips] 5 i 0 j 1
Ohio flash memory: Swapping erase regions for broken CFI table.
[mtd]: set to default: jffs2_size = 0x20 * 64KByte (0x200000 Bytes)
[ohio_find_hidden_filesystem]: super block found: bytes_used: 0x435a28/4413992
[init_ohio_flash] find hidden filesystem size=0x6c8200 offset=0xb7e00
[mtd] configure jffs2 partition
[mtd] fs_size=0x4e0000 max=0x290000 is=0x200000 max jffs2_size value 41
[mtd] ohio_flash_map: name=Ohio flash memory bankwidth=2 virt=0xb0000000 phys=0x10000000 size=0x800000
Creating 7 MTD partitions on "Ohio flash memory":
0x000b7e00-0x00780000 : "filesystem"
        'nor-flash'
        'Bits can be cleared (flash)'
        'Has an erase function'
mtd: partition "filesystem" doesn't start on an erase block boundary -- force read-only
0x00010000-0x00780000 : "kernel"
        'nor-flash'
0x00000000-0x00010000 : "bootloader"
        'nor-flash'
0x00780000-0x007c0000 : "tffs (1)"
        'nor-flash'
0x007c0000-0x00800000 : "tffs (2)"
        'nor-flash'
0x00580000-0x00780000 : "jffs2"
        'nor-flash'
0x00010000-0x00580000 : "Kernel without jffs2"
        'nor-flash'
partition_info[0]: name=filesystem offset=b7e00 size=6c8200
partition_info[0]: 0xb00b7e00: 0x73717368 0x7ea
partition_info[1]: name=kernel offset=10000 size=770000
partition_info[1]: 0xb0010000: 0xfeed1281 0xa7db4
partition_info[2]: name=bootloader offset=0 size=10000
partition_info[2]: 0xb0000000: 0x40809000 0x40809800
partition_info[3]: name=tffs (1) offset=780000 size=40000
partition_info[3]: 0xb0780000: 0x40001 0xf1ffffff
partition_info[4]: name=tffs (2) offset=7c0000 size=40000
partition_info[4]: 0xb07c0000: 0x40001 0xf0ffffff
partition_info[5]: name=jffs2 offset=580000 size=200000
partition_info[5]: 0xb0580000: 0xffffffff 0xffffffff
partition_info[6]: name=Kernel without jffs2 offset=10000 size=570000
partition_info[6]: 0xb0010000: 0xfeed1281 0xa7db4
Calling initcall 0x94205020: kcapi_init+0x0/0x9c()
Calling initcall 0x94205164: capi_oslib_init+0x0/0x8()
Calling initcall 0x94205c30: blackhole_module_init+0x0/0xc()
Calling initcall 0x94206920: inet_init+0x0/0x504()
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes)
TCP established hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
TCP bind hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048)
TCP reno registered
Calling initcall 0x94209338: init+0x0/0x8()
Calling initcall 0x94209340: bictcp_register+0x0/0xc()
TCP bic registered
Calling initcall 0x9420934c: mcfw_init_module+0x0/0x2c()
mcfw: IGMPv3 fast forwarding
Calling initcall 0x94209378: af_unix_init+0x0/0xa0()
Calling initcall 0x94209418: packet_init+0x0/0x80()
NET: Registered protocol family 17
Calling initcall 0x94209498: br_init+0x0/0x68()
Calling initcall 0x94209554: atm_init+0x0/0xec()
NET: Registered protocol family 8
NET: Registered protocol family 20
Calling initcall 0x942096f8: br2684_init+0x0/0x54()
Calling initcall 0x941f4024: ohio_install_dummy_irq_functions+0x0/0x58()
[setup_irq]: irq 1 irqaction->handler 0x94001590 (dummy_timer_irq+0x0/0x14 )
[setup_irq]: irq 6 irqaction->handler 0x940015a4 (dummy_system_irq_2+0x0/0x14 )
Calling initcall 0x940017e4: ohio_late_init+0x0/0x3c()
[ohio_late_init]
Calling initcall 0x941f4160: ohio_clk_switch_init+0x0/0x60()
Calling initcall 0x941f43dc: speedup_init+0x0/0x3c()
Calling initcall 0x94201824: seqgen_init+0x0/0x20()
Calling initcall 0x940ceb10: avm_event_push_button_init+0x0/0x130()
[avm_new] push_button_gpio=8 value=0 enabled
Calling initcall 0x942029dc: tffs_init+0x0/0x224()
TFFS: tiny flash file system driver. GPL (c) AVM Berlin (Version 2.0)
      mount on mtd4 and mtd5 (double buffering)
Adam2 environment variables API installed.
Calling initcall 0x9420382c: early_uart_console_switch+0x0/0xb4()
Calling initcall 0x9412b9b8: net_random_reseed+0x0/0x34()
Calling initcall 0x94207e40: ip_auto_config+0x0/0x1120()
[prepare_namespace] new mount root /dev/mtdblock1
use lzma compression
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Freeing prom memory: 0kb freed
Freeing unused kernel memory: 116k freed (7557 free)
[setup_irq]: irq 15 irqaction->handler 0x940dad3c (serial8250_interrupt+0x0/0x13c )
AR7WDT: System Init UEberwachung 120 Sekunden
TFFS Name Table G
Piglet_noemif: module license '
(C) Copyright 2007 by AVM
' taints kernel.
Piglet_noemif: Ignoring new-style parameters in presence of obsolete ones
[piglet]bitfile '/lib/modules/bitfile.bit'
change : vlynq clock 70656000
[piglet] Read 72743 bytes total from file
registered device TI Avalanche SAR
tiatm driver (patch_annex=0xc005b0cc)
[tiatm] Set StrictPriority=0
DSP binary filesize = 322004 bytes
[dsl_ur8] dsl serial number successfully set to "*****"
[tiatm] INFO V2U-BRIDGEREGISTER: 0x00000019
[avm_power]#### boostVoltage: DSP Core voltage set to 1,5 V ####
[setup_irq]: irq 23 irqaction->handler 0xc0041208 (tn7atm_sar_irq+0x0/0x30 [tiatm] )
[setup_irq]: irq 31 irqaction->handler 0xc0041238 (tn7atm_dsl_irq+0x0/0x28 [tiatm] )
[tiatm]: Powermanagment (States => 1,3,10) supported!
Texas Instruments ATM driver: version:[4.08.01.00]
[tiatm] AvmInterface length: 44
ubik2 driver (ubik2 - 0x10=0xc0070fd4)
atm_dsp_register_ubik2: ubik2_ToMIPS_notify=0xc005ebfc
atm_dsp_register_ubik2: dsp mem pointer 0xa1c107a8
ubik2_init_interface: DSP-Link Version v3 8480
Liebe Developer Abteilung von Freetz und die Entwickler. Mit der FB 7112 Fon WLAN funktioniert der remove von UPnP leider *nicht*. Am besten die Option bei dieser Box rausnehmen oder den Patch so anpassen, dass er funktioniert.
Beste Grüße
PS: Frage am Rande:
Warum kann ich die macwlan in der env nicht dauerhaft ändern?
weder via avm shell -> /proc/sys/urlader noch in adam2 -> setenv bleibt die Änderung nach einem reboot erhalten. ?!?
So, jetzt hoffe ich auch anderen weiter geholfen zu haben.
Einige Werte sind dauerhaft im Bootloader gespeichert und lassen sich nicht (dauerhaft) im Environment ändern. Das hat auch einen Vorteil für diejenigen, die mtd3/mtd4 löschen, sonst wären da viele Einstellungen weg.
Wenn Du es riskieren willst, kannst Du die Werte im Bootloader ändern.
Nachdem du jetzt 20 Images geflasht hast kommts bestimmt auf eins mehr oder weniger auch nicht mehr an?
Dann könntest du bitte den remove upnp libs Patch nochmal probieren, nachdem du den angehängten Patch eingespielt hast.
Oliver
  • remove_upnp_libs_7112.patch.txt
ein weiteres flashen ist natürlich kein Problem. Das werde ich aber erst können nachdem du mir kurz sagst wie ich deinen patch in meinen freetz-stable (oder trunk) einpflege. mit svn up wird wohl kaum gehen ;-)
um gleich sicher zu gehen: welche Einstellungen soll ich dann im menuconfig wählen? FB 7112 original ohne Änderungen?
Nachtrag: ich sehe grad noch in dem Patch ist die 7112 UND die 7113 drin. upnp remove funktioniert bei der 7113 einwandfrei! FW ist jedoch auch erst .04.68
in der .config bei beiden FB steht:
7112 crasht mit dem upnp remove
7113 läuft.
