[gelöst] Anklopfschutz aktiviert - der Anrufer bekommt trotzdem Freizeichen
SuperMatze
28 Feb 2005
Moin,
folgendes verstehe ich nicht so recht:
Vorraussetzungen: Arcor ISDN Anschluss -> dann eine Fritz!Box Fon mit jeweils einem analolgen Telefon an den 2 Nebenstellen. Jede Nebenstelle ist für eine eigene MSN (ankommend/abgehend) konfiguriert (nachfolgend "Festnetz AAA"und "Festnetz BBB" genannt) . Zusätzlich wird VOIP mit GMX genutzt (2 Accounts - mit genau den selben Nummern freigeschaltet wie die Festnetz-MSN (nachfolgend "VOIP AAA" und VOIP BBB" genannt).
An jeder Nebenstelle ist der Anrufschutz aktiviert - Anklopfen sollte also nicht möglich sein. Zusätzlich ist "Busy on Busy" aktiviert.
Nun das Problem:
Telefoniert Nebenstelle 1 mit "VOIP AAA" mit jemandem, und wird während des Gespräches von jemand anderem über VOIP auf die "VOIP AAA" angerufen, erhält der Anrufer das gewünschte Besetzt-Zeichen - so soll es ein.
ABER wenn der zusätzliche Anrufer nicht per VOIP, sondern über Festnetz in das laufende VOIP-Gespräch "Festnetz AAA" "hereinplatzen" möchte, erhält er ein Freizeichen, obwohl es ein Besetzt geben sollte.
Kann die Fritz!Box da nicht richtig erkennen, dass die Nebenstelle bereits ein Gespräch führt? Wenn ja, warum?
Vielleicht hat ja jemand dieses Problem auch schon feststellen können?
Gruß,
Matze
Versuche mal, "Busy on Busy" alleine zu schalten, also den Anklopfschutz wegzulassen
Ich werde es mal heut Abend versuchen - Das Ergebnis gebe ich bekannt.
Edit--->
Es bringt nichts. Egal,ob nur der Anklopfschutz aktiviert, nur "Busy on Busy" aktiviert, oder beides aktiviert ist, bei einem bestehenden VOIP-Gespräch bekommt der zusätzliche aus dem Festnetz anrufende ein Freizeichen, was ja vermieden werden soll.
Gruß,
Matze
Die Suche sollte Dir weiterhelfen...
Das Problem:
Der Analoge-Anschluss ist eben NICHT Busy, wenn auf dem (FB-)Anschluß per VOIP telefoniert wird. Dein Analoger Telefonprovider merkt also nix davon. Ergo kommt der Anrufer durch, obwohl er nicht sollte und die FB wiederum läßt den Anruf versanden, es sei denn Du ordnest die Nummer mehreren Anschlüssen zu. Dann klingelts halt auf nem zweiten Apparat/AB aber Du weißt wenigstens, dass einer anruft ;)
[Edit]
Ooops! ISDN *sigh* ist halt immer noch zu früh ;)
[/Edit]
Greets!
Siehe erster Beitrag: Es handelt sich aber um einen ISDN-Anschluss. HAbe bei AVM mal nachgefragt, es sieht so aus, dass die Arcor StarterBox, die ja einen TerminalAdapter eingebaut hat, den Anruf quasi an die Analog-Schnittstellen der Starter Box weiterleitet und somit die Funktion der Fritz!Box ausgehebelt wird. Ich werde also mal den Terminaladapter der StarterBox deaktivieren, so dass KEIN anderes Gerät außer die Fritz!Box Anrufe entgegennehmen kann. Das sollte laut AVM helfen.
Mal schauen... :-)
Oder statt der Starterbox einen Splitter und 'nen NTBA anschliessen und fertig.
Die Erklärung von AVM ist aber korrekt.
Die Fritz lehnt das Gespräch zwar ab, aber die Starterbox akzeptiert es und damit klingelt es dann beim Anrufer fleissig weiter :)
Also, die Arcor Starterbox habe ich so eingestellt, dass der eingebaute Analog-Wandler nun abgeschaltet ist und somit funktioniert alles so, wie es soll!
Vielen Dank für die Tipps!
Matze
chingola
