[Gelöst] Ansagen werden übersprungen
madiehl
15 Feb 2005
Hallo Leute,
mir ist heute aufgefallen, dass die Sondernansagen nicht hörbar sind, wenn ich einen Anruf nach aussen tätige.
Beispiel: Ich wähle ohne Asterisk die Vor-Vorwahl 010xx plus die komplette Nummer und höre dann "Nur X,X Cent die Minute" und dann höre ich das Klingeln.
Wenn ich das gleiche mit Asterisk mache, dann höre ich nur das Klingeln und wenn sich jemand am Telefon meldet, dann fehlt immer die erste Sekunde seiner Meldung.
Kann das jemand nachvollziehen oder findet den Fehler in meiner Konfiguration? Danke, Matthias
capi.conf
; CAPI config
[general]
nationalprefix=0
internationalprefix=00
rxgain=0.8
txgain=0.8
[interfaces]
msn=11
incomingmsn=*
controller=1
softdtmf=1
accountcode=
context=CAPICALL
callergroup=1
devices=2
extensions.conf
[general]
static=yes
writeprotect=no
[globals]
IAXINFO=guest           ; IAXtel username/password
ISDNEXT=CAPI/11         ; Memo für den externen ISDN-Bus (Fritzkarte)
ISDNINT=Zap/g1          ; Memo für den internen ISDN-Bus (HFC)
[default]
exten => s,1,NoOP
exten => _X.,1,Goto(default-${CALLERIDNUM},${EXTEN},1)
[macro-callisdnext]
exten => s,1,SetCallerID(${ARG2})
exten => s,2,SetCIDName(${ARG3})
exten => s,3,Dial(${ISDNEXT}:${ARG1},60,Tt)
exten => s,104,Playtones(busy);
exten => s,105,Busy
[macro-callisdnint]
exten => s,3,Dial(${ISDNINT}:${ARG1},,Ttr)
exten => s,105,Busy
[macro-callsipext]
exten => s,3,Dial(SIP/${ARG1}@sipgate,,Ttr)
exten => s,105,Busy
[macro-callsipint]
exten => s,3,Dial(SIP/${ARG1},,Ttr)
exten => s,105,Busy
[default-21]
exten => _XXX.,1,Macro(callisdnext,${EXTEN},21,Buero)
exten => _1*.,1,Macro(callsipext,${EXTEN:2},21,Buero)
exten => _2Z,1,Macro(callisdnint,${EXTEN},21,Buero)
exten => _3Z,1,Macro(callsipint,${EXTEN},21,Buero)
[default-22]
exten => _XXX.,1,Macro(callisdnext,${EXTEN},22,privat)
exten => _1*.,1,Macro(callsipext,${EXTEN:2},22,privat)
exten => _2Z,1,Macro(callisdnint,${EXTEN:2},22,privat)
exten => _3Z,1,Macro(callsipint,${EXTEN},22,privat)
[default-23]
exten => _XXX.,1,Macro(callisdnext,${EXTEN},23,Schlafzimmer)
exten => _1*.,1,Macro(callsipext,${EXTEN:2},23,Schlafzimmer)
exten => _2Z,1,Macro(callisdnint,${EXTEN},23,Schlafzimmer)
exten => _3Z,1,Macro(callsipint,${EXTEN},23,Schlafzimmer)
[default-24]
exten => _XXX.,1,Macro(callisdnext,${EXTEN},24,Buero)
exten => _1*.,1,Macro(callsipext,${EXTEN:2},24,Buero)
exten => _2Z,1,Macro(callisdnint,${EXTEN},24,Buero)
exten => _3Z,1,Macro(callsipint,${EXTEN},24,Buero)
[default-25]
exten => _XXX.,1,Macro(callisdnext,${EXTEN},25,Wohnzimmer)
exten => _1*.,1,Macro(callsipext,${EXTEN:2},25,Wohnzimmer)
exten => _2Z,1,Macro(callisdnint,${EXTEN},25,Wohnzimmer)
exten => _3Z,1,Macro(callsipint,${EXTEN},25,Wohnzimmer)
[default-26]
exten => _XXX.,1,Macro(callisdnext,${EXTEN},26,Birgit)
exten => _1*.,1,Macro(callsipext,${EXTEN:2},26,Birgit)
exten => _2Z,1,Macro(callisdnint,${EXTEN},26,Birgit)
exten => _3Z,1,Macro(callsipint,${EXTEN},26,Birgit)
[default-31]
exten => _XXX.,1,Macro(callisdnext,${EXTEN},31,Sip31)
exten => _1*.,1,Macro(callsipext,${EXTEN:2},31,Sip31)
exten => _2Z,1,Macro(callisdnint,${EXTEN},31,Sip31)
exten => _3Z,1,Macro(callsipint,${EXTEN},31,Sip31)
[default-41xxx]
exten => _XXX.,1,Macro(callisdnext,${EXTEN},41xxx,Name)
exten => _1*.,1,Macro(callsipext,${EXTEN:2},41xxx,Name)
exten => _2Z,1,Macro(callisdnint,${EXTEN},41xxx,Name)
exten => _3Z,1,Macro(callsipint,${EXTEN},41xxx,Name)
[incomingsipgate]
exten => XXXXXX,1,Dial,${ISDNINT}/21&${ISDNINT}/22&Sip/31
[from-purtel]
exten => s,1,Dial,${ISDNINT}/21&${ISDNINT}/22&Sip/31
[CAPICALL]
exten => 41xxx,1,Dial(${ISDNINT}/21&${ISDNINT}/22,60,Ttr)
exten => 19xxxxx,1,Dial(${ISDNINT}/21&${ISDNINT}/22,60,Ttr)
exten => 94xxxx,1,Dial(${ISDNINT}/21&${ISDNINT}/22,60,Ttr)
exten => 44xxxx,1,Dial(${ISDNINT}/21&${ISDNINT}/22,60,Ttr)
exten => 449xxxx,1,Dial(${ISDNINT}/21&${ISDNINT}/22,60,Ttr)
Kann das wirklich niemand nachvollziehen oder findet niemand einen Fehler in meinem Rufnummernplan?
Bei wem klappt denn das Wählen der 0310 oder 0311 per CAPI? Denn auch dort erhalte ich keine Verbindung.
CAPI: AVM Fritz PCI
ZAP: HFC-Karte PCI
Suse 9.0 auf PIII-800 mit 512 MB RAM und 40 GB HDD
DSL 1024/256 Flat bei T-COM
Es gibt eine Option für den (die?) CAPI, dass die Leitung quasi direkt durchgeschaltet wird. Du musst in dem Dial-Command vor die zu wählende Nummer ein "b" setzen. Das sieht dann z.B. so aus: Dial(CAPI/22:b55,180,Tt)
In diesem Fall wäre die 22 die abgehende MSN und die 55 die Zielrufnummer. Bei mir funktioniert es so. Ohne das "b" werden die Freizeichen vom Asterisk generiert.
Mehr dazu findest du auch auf der Seite www.voip-info.org.
Asterisk leiter erst dann Audio-Daten weiter, wenn eine Verbindung besteht. Bei der Durchsage handelt es sich um 'inband call progress'. Dazu gehoert uebrigens auch das Klingelzeichen. Das was du z.Zt. hoerst wird von Asterisk generiert.
Hier mal ein Ausschnitt aus der README von chan_capi. Das koennte dir weiterhelfen.
Enjoying early B3 connects (inband call progress, tones and announcements)
early B3 is now configurable in the dialstring :)
if you prefix the destination number with a 'b' early B3 will always be used, al
so if the call fails
because the number is unprovisioned, etc ...
if you prefix it with a 'B' early B3 will only be used on successful calls, givi
ng you ring indication,etc...
dont use indications in the Dial command, your local exchange will do that for y
ou:
exten => s,1,Dial(CAPI/12345678:B${EXTEN},30) (early B3 on success)
chan-capi readme:
if you prefix the destination number with a 'b' early B3 will always be used, also if the call
fails
if you prefix it with a 'B' early B3 will only be used on successful calls, giving you ring in
dication,etc...
dont use indications in the Dial command, your local exchange will do that for you:
exten => s,1,Dial(CAPI/12345678:b${EXTEN},30) (always early B3)
exten => s,1,Dial(CAPI/12345678:${EXTEN},30,r) (no early B3, fake ring indication)
exten => s,1,Dial(CAPI/12345678:b${EXTEN},30,r) (always early B3, fake indicatons if t
he exchange
does not give us indications)
exten => s,1,Dial(CAPI/12345678:B${EXTEN},30,r) (early B3 on success, fake indicatons
if the exchange
you can totally turn B3 off in the Makefile at buildtime (-DNEVER_EVER_EARLY_B3_CONNECTS).
For normal PBX use you would use the "b" option, always early B3.
--> exten => s,1,Dial(CAPI/12345678:b${EXTEN},30,r)
*rofl* :)
nja, jetzt sollte es wohl wirklich klar sein
Leute ihr seid absolute Spitze!
Danke Euch allen.
0310 geht nicht!
Hallo Zusammen,
...ich hab das hier gelesen und komme trozdem nicht weiter! :-(
Wie Ihr in der extensions.conf sehen könnt hab ich das "lcr_tool_v1.12" installiert und soweit ich das beurteilen kann richtig eingetragen.
Ich möchte wenn ich die 0310 wähle die Ansage hören welcher Anbieter gerade gewählt wird. -> Geht aber nicht - nur Stille!
Was hat es denn mit dem B3 auf sich und wie baue ich das in meine conf ein!?
Danke jetzt schon für Eure hilfe.
meine extensions.conf :
#include lcr/extensions.tsblcr
[general]
static = yes
writeprotect = no
language = de
[globals]
[default]
include => AMT
[AMT]
; Abgehende Anrufe
exten => _X.,1,Macro(tsblcr,${EXTEN},/etc/asterisk/lcr/tsblcr.routing,90252,ICH,CAPI,)
; Eingehende Anrufe
exten => 90250,1,DIAL(Zap/g1/41,60,tT)
exten => 90251,1,DIAL(Zap/g1/41,60,tT)
exten => 90252,1,DIAL(Zap/g1/41,60,tT)
Dakko93
