[gelöst] Asterisk will nicht mit DUS.net ("wrong passwo
chamaeleo
3 Feb 2005
Hallo allerseits
Habe gerade meine Zugangsdaten von dus.net bekommen. (geld ist aufgebucht)
und die Extension.conf sowie sip.conf ensprechend eingerichtet.
sip.conf
bindaddr=0.0.0.0
register => 0003872XXXXX:[email protected]
srvlookup=yes
canreinvite=no
insecure=very
[dusnet]
host=voip.dus.net
type=friend
username=0003872xxxxx
secret=password
fromuser=0003872xxxxx
fromdomain=voip.dus.net
callerid=0003872xxxxx
context=default
canreinvite=no
qualify=no
insecure=very
disallow=all
extensions.conf
exten => _0XX.,1,SetLanguage(de)
exten => _0XX.,2,Dial(SIP/${EXTEN}@dusnet,60,tT)
exten => _0XX.,3,Congestion
exten => _0XX.,4,Busy
exten => _0XX.,5,Hangup
wenn ich an der Console show registry eingebe bekomme ich ein
voip.dus.net:5060 0003872xxxxx 105 Registered
Das Passwort scheint also zu stimmen
Trotzdem kann ich die Nummer nicht anrufen "keinanschluss unter..."
Wenn ich versuche mit von der Asteriskseite herauszutelefonieren zeigt * diese Meldungen:
-- Accepting overlap call from '16' to '<unspecified>' on channel 0/2, span 1
-- Starting simple switch on 'Zap/2-1'
-- Executing SetLanguage("Zap/2-1", "de") in new stack
-- Executing Dial("Zap/2-1", "SIP/[gewählte Nummer]@dusnet|60,tT") in new stack
-- Called[gewählte Nummer]@dusnet
Feb 8 21:50:44 WARNING[11168]: chan_sip.c:6828 handle_response: Forbidden - wrong password on authentication for INVITE to'"16" <sip:[email protected]>;tag=as447c1211'
-- SIP/dusnet-af26 is circuit-busy
== Everyone is busy/congested at this time
-- Executing Congestion("Zap/2-1", "") in new stack
-- Got SIP response 481 "Call Leg Does Not Exist" back from 217.175.252.230
-- Channel 0/2, span 1 got hangup
== Spawn extension (default,[gewählte Nummer], 3) exited non-zero on 'Zap/2-1'
-- Hungup 'Zap/2-1'
Was mach ich falsch?
Oder muss ich erst einen Tag warten bis der Zugang frei ist?
Mit Web.de funktioniert der * mit den gleichen Einstellungen ohne Probleme
Jens
Nachtrag:
nach disallow=all folgen natürlich noch ein par allow=xxx Einträge.
Habs nur falsch ins Forum kopiert. :oops:
Danke, dank des Hinweises und der schnellen Hilfe von DUS.net klappts jetzt und dank GSM kann ich auch sauber mit Internetzugang über ISDN telefonieren
Noch mal für alle:
In der sip.conf muss der Kontext wie der dus.net user heißen, das ist schon alles
[general]
register => 003872XXXXX:[email protected]/003872XXXXX
[003872XXXXX]
context=...
@ chamaeleo:
Danke, dass Du auch die Lösung gepostet hast. :-)
Habe das im Titel ergänzt und perfekt ist es, wenn der Fragesteller es selbst macht. ;-)
wenn ich gewusst hätte, das man Beiträge nachträglich ändern kann, wäre auch der 2. Beitrag nicht entstanden :-)
chamaeleo
adrian2811
