[gelöst]Ausgehende Gespräche mit Sipgate
SeaLion
6 Dez 2004
Moin, ich hab versucht meinen Asterisk so einzurichten, wie in diesem
Thread beschrieben.
Allerdings kann ich so nur anrufe annehmen, immer wenn ich
raustelefonieren will, kommt folgende Meldung
Got Executing SetCallerID("SIP/4712-03cc", ""<4xxxxx8>"") in new stack
    -- Executing SetCIDName("SIP/4712-03cc", "<4xxxxx8>") in new stack
    -- Executing Dial("SIP/4712-03cc", "SIP/[email protected]|30|trg") in new stack
    -- parse_srv: SRV mapped to host proxy.de.sipgate.net, port 5060
    -- Called [email][email protected][/email]
    -- Got SIP response 400 "Bad Request" back from 217.10.79.9
    -- SIP/sipgate.de-729c is circuit-busy
Ich weiß echt nicht mehr, woran das liegt. Kann mir da jemand helfen?
kannst du mal bitte deine sip.conf (sipgate passwort unkenntlich machen!!) und extensions.conf posten??
Hi SeaLion,
ich glaube ich hatte auch mal so ein Problem, die Zeile
srvlookup = yes
habe ich bei mir in der sip.conf mit einem ; auskommentiert. Negative Resultate hat das bei mir nicht gehabt, obwohl die Beschreibung ja soetwas suggeriert. Probier's halt mal.
sip reload in der CLI nicht vergessen nach der Änderung.
Viele Grüße,
Tin
Das auskommentieren von srvlookup halt leider nicht viel gebracht:
Executing SetCallerID("SIP/4712-41a9", ""<4xxxx8>"") in new stack
    -- Executing SetCIDName("SIP/4712-41a9", "<4xxxx8>") in new stack
    -- Executing Dial("SIP/4712-41a9", "SIP/[email protected]|30|trg") in new stack
    -- SIP/sipgate.de-3645 is circuit-busy
Hier mal meine Dateien:
sip.conf:
[general]
context=;
;realm=lan.sealion; Realm for digest authentication
port=5060;
bindaddr=0.0.0.0;
;srvlookup=yes; Enable DNS SRV lookups on outbound calls
;externeip=
;pedantic=yes.
disallow=all; First disallow all codecs
allow=ulaw; Allow codecs in order of preference
allow=alaw
allow=gsm
language=de; Default language setting for all users/peers
nat=no
register => 4xxxx8:[email protected]/4xxxx8
[4712]
;Turn off silence suppression in X-Lite ("Transmit Silence"=YES)!
;Note that Xlite sends NAT keep-alive packets, so qualify=yes is not needed
type=friend
username=4712
secret=4712
callerid="Mike Schultz" <4712>
host=dynamic
nat=no                        ; X-Lite is behind a NAT router
canreinvite=yes                ; Typically set to NO if behind NAT
disallow=all
allow=gsm                     ; GSM consumes far less bandwidth than ulaw
allow=ulaw
allow=alaw
context=outgoing
[sipgate]
type=friend
username=4xxxx8
secret=pass
host=sipgate.de
fromuser=<4xxxx8>
fromdomain=sipgate.de
nat=no
insecure=very
qualify=no
context=incomingsipgate
canreinvite=no
extension.conf
[general]
static=yes
writeprotect=no
[globals]
CONSOLE=Console/dsp; Console interface for demo
;CONSOLE=Zap/1
;CONSOLE=Phone/phone0
IAXINFO=guest; IAXtel username/password
;IAXINFO=myuser:mypass
TRUNK=Zap/g2; Trunk interface
TRUNKMSD=1; MSD digits to strip (usually 1 or 0)
;TRUNK=IAX2/user:pass@provider
[default]
include => 4712
[outgoing]
include => default
exten => _9.,1,SetCallerID("<4xxxx8>")
exten => _9.,2,SetCIDName(<4xxxx8>)
exten => _9.,3,Dial(SIP/${EXTEN:1}@sipgate.de,30,trg)
exten => _9.,4,Congestion
exten => _9.,5,Hangup
[incomingsipgate]
exten => 4313978,1,Dial(Sip/4712, 20)
[4712]
exten => 4712,1,Dial(SIP/${EXTEN}, 20)
exten => 4712,2,Hangup
Ich hoffe ich hab alle wichtigen Teile kopiert.
In der extensions.conf im Abschnitt [outgoing] schreibe:
exten => _9.,3,Dial(SIP/${EXTEN:1}@[highlight=red:c4eda5a2db]sipgate[/highlight:c4eda5a2db],30,trg)
ohne das .de hinter sipgate , ausserdem ist 30 Sek. vielleicht etwas kurz, ich lasse es immer 60 Sek. klingeln ;) Aber die Sekunden haben natürlich nichts mit dem Problem zu tun, das .de schon.
Das "@sipgate" sagt ihm welchen Eintrag in der sip.conf er zum rauswählen nehmen soll und der heißt ja nun mal [sipgate] bei Dir und nicht [sipgate.de]. Alternativ kannst Du natürlich auch die sip.conf ändern und den [sipgate] Eintrag einfach in [sipgate.de] umbenennen, dann ist die Änderung in der extensions.conf natürlich überflüssig, nur eins von beidem machen.
Viele Grüße,
Tin
Das hilft leider immer noch nicht. Es ändert sich zwar die Zeile mit dem
Dial(... aber der fehler bleibt der gleiche.
Kann es daran leigen, das der asterisk hinter einen Router steht? Wobei ich eigentlich alle Ports weitergeleitet habe und angerufen werden geht ja auch.
MfG Sealion
Wenn Asterisk hinter einem Router läuft ist einiges anders, hier das wichtigste:
sip.conf:
externip=
auskommentieren (; davor entfernen) und die WAN IP des Routers eintragen, wenn Du keine feste IP hast, dann bei z.B. www.dyndns.org einen kostenlosen dynamischen DNS Eintrag bestellen. Ich hoffe Dein Router unterstützt Dyndns , denn dort müssen die Dyndns settings eingetragen werden, sowie auch in der sip.conf dann z.B.:
externip=MeineDomain.dyndns.org
Weiterhin fehlt dann noch ein Localnet Eintrag in der sip.conf, angenommen Dein lokales Netz ist 192.168.xxx.xxx im subnet 255.255.255.0 dann lautet der Eintrag:
Localnet=192.168.0.0/255.255.255.0
nat=yes
im [sipgate] Eintrag dann
nat=yes
Achte weiterhin darauf die gesamte portrange, die in rtp.conf angegeben ist auf Asterisk weiterzuleiten, sowie auch port 5060.
Gruß,
Tin
Geschafft!!
Vielen Dank für die Hilfe.
was ich übrigens auch noch ändern mußte war
exten => _9.,1,SetCallerID(<4xxxx8>)
in
exten => _9.,1,SetCallerID(4xxxx8)
exten => _9.,2,SetCIDName(4xxxx8)
Dann erst klappte es.
Sealion
Super, freut mich :)
Dann viel Spaß beim weiteren experimentieren mit Asterisk... und natürlich beim telefonieren ;)
Viele Grüße,
Tin
allinone1973
