[gelöst] bristuff-0.2.0-RC7k/zaphfc probleme beim laden
hjoerg
30 Dez 2004
Ich habe oben angegebene Vers. von bristuff compiliert und wills nun starten.
Folgende Fehlermeldung erscheint dann.
asterisk:/usr/src/asterisk/bristuff-0.2.0-RC7k/zaphfc # make load
make -C /usr/src/linux-2.6 SUBDIRS=/usr/src/asterisk/bristuff-0.2.0-RC7k/zaphfc ZAP=-I/usr/src/asterisk/bristuff-0.2.0-RC7k/zaptel-1.0.6 modules
make[1]: Entering directory `/usr/src/linux-2.6.8-24.11'
WARNING: Symbol version dump /usr/src/linux-2.6.8-24.11/Module.symvers is  missing, modules will have CONFIG_MODVERSIONS disabled.
  Building modules, stage 2.
  MODPOST
make[1]: Leaving directory `/usr/src/linux-2.6.8-24.11'
modprobe zaptel
insmod ./zaphfc.ko
insmod: error inserting './zaphfc.ko': -1 File exists
make: *** [loadlinux26] Fehler 1
/etc/zaptel.conf
span=1,1,3,ccs,ami
bchan=1,2
dchan=3
loadzone=de
/etc/asterisk/zapata.conf
[channels]
; Default language
language=de
switchtype=euroisdn
signalling=bri_cpe_ptmp
pridialplan=local
;echocancel=yes
;immediate=yes
;overlapdial=yes
group=1
context=default
channel=>1-2
Ich habe eine HFC-Karte, die ich im TE-Modus einsetzen möchte, System ist SuSE 9.2
Was kann das sein ?
nur so eine Vermutung.
Bei mir hat loadzone=de nie funktioniert ich habe
da loadzone=nl stehen.
Außerdem könntest Du auch mal schauen was
dmesg sagt.
Benutze auch kein "make load".
Versuche stattdessen: modprobe -k ./zaphfc.ko modes=1
und ztcfg -v
britzelfix
Dnke für den Tip, hat aber nichts gebracht.
Habe Loadzone umgestellt, brachte kein Erfolg.
Habe festgestellt, nachdem ich das ganze nochmals installiert habe, dass er bei "quadBRI und hfc-pci" mekert
  MODPOST
modprobe zaptel
insmod ./zaphfc.ko
dmesg hat mir folgenede Ausgabe gebracht
module zaptel unsupported by SUSE/Novell, tainting kernel.
Zapata Telephony Interface Registered on major 196
zaphfc: no version for "struct_module" found: kernel tainted.
module zaphfc unsupported by SUSE/Novell, tainting kernel.
ACPI: PCI interrupt 0000:01:08.0[A] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11
zaphfc: CCD/Billion/Asuscom 2BD0 configured at mem 0xf8e8e000 fifo 0xf1768000(0x31768000) IRQ 11 HZ 1000
zaphfc: Card 0 configured for TE mode
Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 00000000
 printing eip:
c013e712
*pde = 00000000
Oops: 0000 [#1]
Modules linked in: zaphfc zaptel crc_ccitt raw iptable_filter ip_tables ip6table_filter ip6_tables nvram usbserial parport_pc lp parport edd speedstep_lib freq_table thermal processor fan button battery ac snd_pcm_oss ipv6 snd_mixer_oss snd_intel8x0 snd_ac97_codec snd_pcm snd_timer snd soundcore snd_page_alloc joydev sg st sr_mod ide_cd cdrom 8139too mii ohci_hcd ehci_hcd nvidia_agp agpgart ohci1394 ieee1394 evdev subfs dm_mod usbcore reiserfs sata_sil libata sd_mod scsi_mod
CPU:    0
EIP:    0060:[<c013e712>]    Tainted:  GF U VLI
EFLAGS: 00010012   (2.6.8-24.11-default SL92_BRANCH-200501141301260000)
EIP is at kfree+0x22/0x50
eax: 00000000   ebx: f19ea114   ecx: 00000000   edx: c1000000
esi: 0000f0ff   edi: 00000006   ebp: 00000000   esp: f19a9e7c
ds: 007b   es: 007b   ss: 0068
Process insmod (pid: 6721, threadinfo=f19a8000 task=f1952aa0)
Stack: f19ea114 00000002 00000000 f8eb8a8e 00000046 0000f0ff f19ea114 f19ea114
       00000202 00000000 f8eb8c94 00000004 c036aba4 c036aba4 c162ec00 00000202
       00000001 f19ea114 00000202 f19ea000 f8eb90da 00000001 f19ea004 00000870
Call Trace:
 [<f8eb8a8e>] zt_reallocbufs+0x11e/0x1a0 [zaptel]
 [<f8eb8c94>] close_channel+0x14/0x200 [zaptel]
 [<f8eb90da>] zt_chan_reg+0x8a/0xc0 [zaptel]
 [<f8ebd726>] zt_register+0xc6/0x240 [zaptel]
 [<c01d2829>] vsnprintf+0x369/0x510
 [<c01d2a4d>] vsprintf+0xd/0x10
 [<c01d2a61>] sprintf+0x11/0x20
 [<f8ea7224>] zthfc_initialize+0x134/0x1a0 [zaphfc]
 [<f8ea7257>] zthfc_initialize+0x167/0x1a0 [zaphfc]
 [<c011cabf>] printk+0xf/0x20
 [<f8ea7302>] hfc_findCards+0x72/0x3a0 [zaphfc]
 [<f8ea766a>] init_module+0x3a/0x60 [zaphfc]
 [<c01307f4>] sys_init_module+0x114/0x1a0
 [<c0105c69>] sysenter_past_esp+0x52/0x79
Code: d0 5b 5e 5f c3 8d 74 26 00 57 85 c0 56 89 c6 53 74 2d 9c 5f fa 8d 80 00 00 00 40 c1 e8 0c 8b 15 f0 97 43 c0 c1 e0 05 8b 44 02 18 <8b> 18 8b 13 3b 53 04 73 0f 89 74 93 10 8b 03 40 89 03 57 9d 5b
 <4>module zaphfc unsupported by SUSE/Novell, tainting kernel.
sieht nicht gut aus, oder ??
Jetzt versteh ich garnichts mehr.
ich kann die LIBPRI-1.0.6 nicht mehr copilieren
ZAPTEL installed.
Press <Enter> to continue, or <CTRL> + <C> to abort.
rm -f *.o *.so *.lo *.so.1 *.so.1.0
rm -f testpri testprilib libpri.a libpri.so.1.0
rm -f pritest pridump
rm -f .depend
cc -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -g     -c -o pri.o pri.c
pri.c: In Funktion »pri_dump_info_str«:
pri.c:572: Warnung: int Format, Zeiger Argument (Argument 3)
pri.c:572: Warnung: int Format, Zeiger Argument (Argument 4)
pri.c:573: Warnung: int Format, Zeiger Argument (Argument 3)
pri.c:574: Warnung: int Format, Zeiger Argument (Argument 3)
pri.c:575: Warnung: int Format, Zeiger Argument (Argument 3)
pri.c:576: Warnung: int Format, Zeiger Argument (Argument 3)
cc -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -g     -c -o q921.o q921.c
cc -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -g     -c -o prisched.o prisched.c
cc -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -g     -c -o q931.o q931.c
ar rcs libpri.a pri.o q921.o prisched.o q931.o
ranlib libpri.a
cc -fPIC -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -g   -o pri.lo -c pri.c
cc -fPIC -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -g   -o q921.lo -c q921.c
cc -fPIC -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -g   -o prisched.lo -c prisched.c
cc -fPIC -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -g   -o q931.lo -c q931.c
cc -shared -Wl,-soname,libpri.so.1 -o libpri.so.1.0 pri.lo q921.lo prisched.lo q931.lo
/sbin/ldconfig -n .
ln -sf libpri.so.1 libpri.so
Makefile:93: .depend: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
./mkdep -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -g   `ls *.c`
mkdir -p /usr/lib
mkdir -p /usr/include
install -m 644 libpri.h /usr/include
install -m 755 libpri.so.1.0 /usr/lib
if [ -x /usr/sbin/sestatus ] && ( /usr/sbin/sestatus | grep "SELinux status:" | grep -q "enabled"); then  restorecon -v //lib/libpri.so.1.0; fi
( cd /usr/lib ; ln -sf libpri.so.1 libpri.so )
install -m 644 libpri.a /usr/lib
/sbin/ldconfig
LIBPRI installed.
kann hier schon der Fehler liegen ??
hjoerg!
LIBPRI installed.
Bedeutet: es gab zwar einige Warnungen, aber es hat geklappt.
ls -l /usr/lib/{libpri.a,libpri.so.1.0}
zeigt Dir die installierten Bibliotheken.
Zum vorletzten Posting:
Kann es sein, daß Dein Kernel mit CONFIG_MODVERSIONS
übersetzt worden ist?
Wenn ja, kannst Du Dich erstmal mit
lspci
vergewissern, ob das Modul schon geladen ist.
Falls es wegen MODVERSIONS nicht geht,
kann man das Laden auch mit "insmod -f" erzwingen.
britzelfix
hi britzelfix !
asterisk:/usr/src/asterisk/bristuff-0.2.0-RC7k # ls -l /usr/lib/{libpri.a,libpri.so.1.0}
-rw-r--r-- 1 root root 203542 2005-03-31 12:03 /usr/lib/libpri.a
-rwxr-xr-x 1 root root 189569 2005-03-31 12:03 /usr/lib/libpri.so.1.0
lspci
0000:01:08.0 Network controller: Cologne Chip Designs GmbH ISDN network controller [HFC-PCI] (rev 02)
also scheint das Modul geladen zu sein, ob mein Kernel mit CONFIG_MODVERSIONS übersetzt wurde weiß ich nicht, war ne Standartinstallation, nicht von mir vorgenommen worden.
Wie kann ich es mit "insmod -f" erzwingen ?
hjoerg!
Die Bibliotheken wurden am heute um 12:03 installiert.
Also es hat geklappt.
Das mit lspci hab ich verwechselt, es zeigt Dir nur
welche hardware installiert ist. Ich meinte stattdessen
"lsmod" damit kann man überprüfen welche Module
schon geladen sind.
Mit "insmod -f " kann man das Laden eines Moduls
erzwingen. Also falls Dein Kernel mit MODVERSIONS
übersetzt wurde, dann kann man ein Modul, welches
eine andere, oder keine Version hat mit
insmod -f ./zaphfc.ko
erzwingen.
Ich kenne mich mit der Heulsuse nicht so aus,
habe aber irgendwo gelesen, daß Du wegen der
modversions das Paket kernel-syms.rpm brauchst.
britzelfix
britzelfix !
haben deinen tip versucht, aber auch ohne Erfolg
lsmod zeigt :
zaphfc 11540 1
zaptel 176772 1 zaphfc
crc_ccitt 2176 1 zaptel
kernel-syms.rpm habe ich auch nachinstalliert, aber ohne Besserung.Auch das erzwungene laden des Modules hat nichts gebracht.
asterisk:/usr/src/asterisk/bristuff-0.2.0-RC7k/zaphfc # insmod -f ./zaphfc.ko
britzelfix !
lsmod zeigt :
zaphfc 11540 1
hjoerg!
Moment -- warum ohne Erfolg?
lsmod zeigt doch, daß zaptel
und zaphfc korrekt geladen sind.
Also doch ein voller Erfolg!
Wenn man das Script 2x ausführt,
dann ist klar, daß es meckert weil
ebend die Kernel-Module schon geladen
sind.
ztcfg -v
zeigt bei mir
Zaptel Configuration
SPAN 1: CCS/ AMI Build-out: 399-533 feet (DSX-1)
3 channels configured.
Du brauchst dann nur noch
asterisk -vvvvvvcg
auszuführen und Du hast Dein Erfolgserlebnis.
britzelfix
ok,danke...ist etwas gewöhnungsbedürftig, da ich bisher nur mit capi zu tun hatte.Aber nur noch kurze Frage:
Wie kann ich nun die MSN (TE-Modus) eintagen, auf die reagiert werden soll, wenn * an einem interen Bus der TK-Anlage hängt.Bei Capi mach ich das in der capi.conf und hier ??
aber trotzdem mal danke für die erste Hilfe...
Keine Mitglieder online.
chingola
