[gelöst] capi auf centos
psuter
7 Jun 2005
hallo allerseits
ich habe eine asterisk@home installation (momentan gerade version 2.6) und möchte dort gerne ne avm b2 zum laufen bringen (im p2p modus)
jetzt hab ich mich ja riesig gefreut, dass es da so nen schönen installer gibt, aber der geht leider nicht. mein kernel (2.6.9..) sei nicht supportet.. schade aber auch, wahrscheinlich liegts daran, dass ich ne dual cpu maschine habe.
aber egal, ich hab's dann selber probiert, grad mit den aktuellen chan_capi-cm treibern, und dann habe ich bemerkt, dass capiinit ja gar nicht geht!
ich nehme mal an, bevor capiinit nicht funktioniert muss ich gar nicht weiterprobieren mit irgendwelchen chan_capi modulen...
kann mir jemand weiterhelfen?
ich habe extra zum sicher sein nochmals asterisk@home neu aufgesetzt, also ein frisches centos auf meiner kiste. dann hab ich, wie das das install scriptchen macht, noch die isdn4k-utils-devel pakete mit yum installiert (wobei das wohl auch nicht benögtigt wird, nur um capiinit zum laufen zu bringen
jedenfalls habe ich schlussendlich ein capiinit und ich habe auch /dev/capi20 und viele mehr. aber sobald ich capiinit start kommt das:
ERROR: cannot load module kernelcapi
komischer weise, wenn ich lsmod ausführe, sehe ich unter anderem das:
kernelcapi 49217 1 capi
auch ein rmmod kernelcapi und erneutes capiinit hilft nichts, genau so wenig hilft rmmod kernelcapi --> modprobe kernelcapi --> capiinit
kann mir jemand einen hinweis geben?
ps: die karte scheint jedoch zu funktionieren (sie ist auch gerade brand neu heute angekommen) und ist mit lspci sichtbar:
01:08.0 Network controller: AVM Audiovisuelles MKTG & Computer System GmbH B1 ISDN (rev 01)
grüsse
pascal
problem gelöst
DANKE! das hat wirklich sehr weiter geholfen... ich habe die besagten sourcen runtergeladen, das ganze kompiliert,
make config --> exit --> save
make
make install
und dann erneut einen fehler erhalten, aber einen anderen...
ERROR: cannot open /dev/capi20 nor /dev/isdn/capi20 - no such file or directory (2)
... und das obwohl die files sehr wohl vorhanden waren :)
damit konnte ich aber bei google wieder wesentlich mehr anfangen und so bin ich dann relativ bald auf die lösung gestossen:
http://friendglow.net/en/faq/faq_kernel26_udev_en.shtml
da gibts ne detailierte beschreibung des problems mit dem aktuellen kernel und udev und auch ein kleines scriptchen, welches die lösung darstellt.. dieses script dann ANSTELLE von capiinit verwenden und dann passt alles..
hab dann anschliessend die neuesten chan_capi-cm sourcen runtergeladen, auch de kompiliert
make
make install
make samples
und jetzt geht alles prima...
hoffe das hilft den anderen, die mit asterisk@home das selbe problem haben auch weiter..
danke auf jedenfall für die hilfe
grüsse
pascal
IchBinEsDoch
