[gelöst] External lighttpd startet nicht
rama_2
25 Sep 2009
Hallo Community,
ich habe in mein letztes Freetz Build (aus dem aktuellen Trunk) das lighttpd Paket mit eingebunden. Wenn ich den Server dann über das Freetz-Webfrontend starten will, passiert gar nichts... d.h., die Webseite wird weiß und bleibt im Status "laden" hängen. :(
Gehe ich eine Seite zurück und drücke erneut "starten" erscheint die Meldung "Startup of lighttpd already performed". Der Server läuft nach wie vor nicht :(
Hintergrundinfos: Das Paket ist wie gesagt auf einen Datenträger am USB Port ausgelagert. Außerdem sind noch vsftpd, Samba und Transmission installiert. Dabei ist es egal, ob diese bereits laufen oder nicht - lighttpd startet in keinem Fall. Die Fritzbox ist eine 7141er.
Bitte gebt mir einen Tipp, falls euch was dazu einfällt :rolleyes:
Viele Grüße,
rama_2
Update:
Nach ewig langem Warten kommt die folgende Fehlermeldung:
Starting lighttpd web server ...Directory /var/www/htdocs/ not available at round 60 - sleeping
Directory /var/www/htdocs/ not available at round 59 - sleeping
Directory /var/www/htdocs/ not available at round 58 - sleeping
Directory /var/www/htdocs/ not available at round 57 - sleeping
Directory /var/www/htdocs/ not available at round 56 - sleeping
hier kürze ich mal ab
Directory /var/www/htdocs/ not available at round 4 - sleeping
Directory /var/www/htdocs/ not available at round 3 - sleeping
Directory /var/www/htdocs/ not available at round 2 - sleeping
Directory /var/www/htdocs/ not available at round 1 - not starting lighttpd
Scheint so, als ob ein Verzeichnis fehlen würde, aber ich kann leider nicht genauer deuten, was zu tun ist :(
Serverroot setzen? Siehe Dokumentation des lighty
Großartig! Das ist es gewesen!
Ich habe ein entsprechendes Verzeichnis auf dem USB Datenträger erstellt und dieses dann mit seiner vollständigen Pfadangabe in die Freetz Webkonfiguration eingetragen.
Jetzt klappt's :cool:
Hallo zusammen
Ich habe das Problen, das lighttpd nicht Startet.
Starte lighttpd:
Starting lighttpd web server ...daemon failed.
Box: 7170
Firmware: 29.04.76freetz-devel-4264
Leider wird ohne weitere Informationen deinerseits zu dem was du wie konfiguriert etc. hast niemand wirklich weiterhelfen können... geschweige das Ei des Columbus finden :)
Das ist sicherlich so ein "30er-60er"-Problem. 30-60cm vor der Tastatur ist das PRoblem, welches die Details einfach ausgelassen hat.
