[gelöst] Failed to authenticate
kombjuder
IPPF-Promi
2 Nov 2004
Bei jedem externen Anruf sagt mein Asterisk userabhängig folgendes:
chan_sip.c:6978 handle_request: Failed to authenticate user "Beyer" <sip:[email protected]>;tag=as343b98ec
Soll das heissen, ich muß, bevor mich jemand anruft, diesen User erst auf dem Asterisk zulassen, oder habe ich da nur eine Funktion aus- bzw falsch eingeschaltet?
Da ich überhaupt keine Idee habe, wo in der Konfiguration suchen soll und auch Google zwar die Fehlermeldung, aber keine Lösung bietet, frage ich mal hier im Forum.
Re: Failed to authenticate
Wie ich zwischenzeitlich festgestellt habe, trifft das nur auf verschiedene Anrufe zu, die geroutet wurden, also z.B. PBX-Network auf sipgate oder Purtel. Purtelanruf nach sipgate geht aber.
Hier ein Anruf auf sipgate:
chan_sip.c:6978 handle_request: Failed to authenticate user "PBX-Network" <sip:[email protected]>;tag=as4524079c
Es fehlt also anscheinend etwas wie [guest] in der iax.conf
Seltsam, seltsam
In der sip.conf muss username=fromuser definiert sein sonst geht es nicht!
Mit iax.conf hat das nichts zu tun, da iax ein properitäres Protokoll des * Herstellers Digium ist und du ja zu sipgate hin das sip-Protokoll verwendest!
in der sip.conf daher:
[general]
register => 5550890:p[email protected]/5550890
[sipgate]
type=friend
username=5550890
secret=passw
host=sipgate.de
fromuser=5550890
fromdomain=sipgate.de
context=default
canreinvite=no
qualify=no
disallow=all
allow=ulaw
allow=alaw
allow=ilbc
allow=gsm
;allow=g729
insecure=very
nat=yes
dtmfmode=info
tos=0x18
und in der extensions.conf:
exten => 5550890,1,Dial(Capi/@37:40,60) z.B. Ruf von MSN 37 (Fritz-ISA) auf MSN 40
Ist so vorhanden.
Ist mir klar darum habeich ja auch geschrieben wie [guest] ...
Hier mal ein Teil meiner sip.conf:
[general]
port = 5060 ; Sipport
bindaddr = 0.0.0.0 ; Addresse für den SIP Kanal
externip=kombjuder.dyndns.org
Localnet = 192.168.123.0/255.255.255.0
context = default ; Hier wird den einzelnen Benutzern der Kontext default zugewiesen.
srvlookup = yes ; Enable DNS SRV lookups on outbound calls
tos=lowdelay ; hier durch wird das Routing verbessert und somit auch die Sprachqualität.
disallow=all ; sperrt alle codecs
allow=gsm
allow=ulaw ; erlaubt alle codecs
allow=alaw
;canreinvite=no
insecure=very
nat=no
;dtmfmode=info
;[sipprovider]
register => 5555667:[email protected]/in5555667
register => 100331:[email protected]/in31029
register => 502455:[email protected]/in502455
register => kombjuder:[email protected]/kombjuder
[5555667] ; Sipgate
type=friend
username=5555667
fromuser=5555667
secret=geheim
context=default
host=sipgate.de
canreinvite=no
qualify=no
insecure=very
nat=yes
dtmfmode=info
tos=0x18
[31029] ; pbx-network.de
[1234] ; SIP-Telefon
type=friend ;
username=1234 ;
secret=geheim ;
host=dynamic ;
mailbox=1234 ;
[1239]
Irgendwelche Ideen?
Du hast unter [general] in der sip.conf 'nat=no' und dies wirkt sich auch auf die register-Einträge aus - dies sollte 'nat=yes' sein.
Bei deinen Endgeräten z.B. [1234] musst du dann 'nat=no' explizit setzen.
Habe ich gemacht. Nun sagt er:
chan_sip.c:6978 handle_request: Failed to authenticate user "PBX-Network" <sip:[email protected]>;tag=as571abeee
Hi!
Was hast du den hier in der sip.conf noch stehen (Eintrag ist unvollständig)?
Kommando zurück, nach einem Asterisk-Neustart geht es.
Besten Dank fürdie Hilfe!!!
ok - viel Spass noch mit *!
Netview schrieb:
Hi!
Im Prinzip das selbe wie bei sipgate, nur halt mit den pbx Angaben
und dann das ganze noch für purtel und babble.net
Kikii
