[gelöst] FAX detection
fstolzen
8 Nov 2004
Hallo Forum,
ich habe ein Problem, bei der Fax Erkennung auf meiner TDM400P Karte.
Wenn ich ein Fax sende so bekomme ich im Log folgende Meldungen
Jul 28 09:06:55 NOTICE[1756] chan_zap.c: Fax detected, but no fax extension
Jul 28 09:06:58 DEBUG[1756] chan_zap.c: Fax already handled
Ich habe folgendes eingestellt:
General Settings
Fax Extension : system
Inbound Routes
any DID / any CID
Fax Extension : Freepbx default
Fax E-Mail : meine E-Mail Adresse
Fax dedextion Type : Zaptel
Pause after Answer 4
Kann mir hier jemand behilflich sein ?
Bevor jemand auf die Idee kommt, benutze die Forumsuche, habe ich gemacht.
Gruss Frank
Steht doch da was fehlt :)
Sowas soll es sein im dialplan:
exten=>fax,1,NoOp()
Fax detection
erstmal danke für die Antwort.
Jetzt habe ich nur noch ein Problem. Wo muss das ganze rein, habe Trixbox 1.1.1 installiert und da gibt es jede Menge Einträge in der extensions.conf.
Unter anderem auch ne ext-fax, wo ich eigentlich davon ausgegangen bin, das die so läuft.
Da gibbet doch bestimmt support, was zu lesen, mailingliste usw.
Wenn nicht, voip-info.org hat sicher was.
versuch's doch mal mit meiner Anleitung. Der letze Abschnitt beschreibt die Einstellungen für Fax. Allerdings hat gestern erst jemand berichtet, dass das Installieren des Fax-Supports für 1.1.1 nicht funktionieren würde. Da bei mir aber immer noch 1.0 werkelt, kann ich das nicht bestätigen.
Gruß,
Olaf
install-pdf
danke für die Antworten.
Mittlerweile habe ich es hinbekommen, das Asterisk faxe empfangen kann, lag an der Erkennungszeit ob ein Faxton anliegt oder nicht, musste ich bei mir auf 8 sec. hochstellen, dann klappt es.
Das einzigste was jetzt noch klemmt, ist die Umwandlung von tiff in pdf. Bei Trixbox 1.1 taucht unter help-trixbox, der Punkt install-pdf gar nicht auf, nach Update auf 1.1.1, taucht install-pdf wieder auf, jedoch beim ausführen bekomme ich die Nachricht command not found.
Bis jetzt wurden auch auf dem Trixbox Forum noch keine Lösungsvorschläge veröffentlich, auch hier in diesem Forum gibt es bis lang noch ncihts.
Die einzigste Alternative, wo mir einfällt, ist nach der Anleitung von Asterfax, einige Teile zu installieren, damit die Umwandlung in PDF funzt.
Aber vielleicht hat ja hier schon irgendjemand das Problem gelöst.
Gruss
Frank
IchBinEsDoch
