(gelöst) Faxanschluß an 7050
tomcon
23 Sep 2005
Moinsen,
ich habe folgendes Prob:
- habe mein Fax an einen analoge Anschluß der 7050 angeschlossen (FON2)
- Faxe gehen raus
- kann KEIN Fax empfangen!!!
Wie muß die Steckerbelegung vom Fax zur 7050 sein?
Derzeit habe ich die Klemmen 1 + 2 des FAX, TAE N -codiert durchgeschaltet.
Kennt jemand die Kontaktbelegung vom TAE N des Faxes zum Westernstecker der 7050?
Danke für eure Hilfe
tomcon
Wenn ausgehende Faxe funktionieren,
dann kann das nix mit der Steckerbelegung zu tun haben!
Ob eingehend oder ausgehend: Es werden immer die gleichen 2 Aderen benutzt!
Das ist das allgemeine Problem, was hier jede Woche auf's Neue diskutiert wird!
Stell deine Fax-Nebenstelle nicht auf FAX, sondern ganz normal auf TELEFON!
Oder nimm die aktuelle Beta-Firmware, da ist in der Hinsicht irgendwas verbessert worden.
Was hat das denn eigentlich mit "WLAN" zu tun :gruebel:
Ich schiebe mal nach Telefonie rüber...
- Faxe gehen raus
Steckerbelegung muß ok sein, sonst würde nichts gehen.
-Ist das fax ev. auf manuellen Empfang statt automatisch gestellt?
-Ist Fon2 (FAX) eine alleinige MSN zugewiesen, oder klingeln noch andere Apparate?
- Ist die MSN eine Festnetznummer? Mit VOIP gibt's da manchmal noch Probleme.
...das hat leider nichts gebracht :(
...ich habe meine MSN's in den ISDN-Einstellungen eingetragen. Die FON-Anschlüße auf FAX und auch mal auf Telefon eingestellt. DIe Rufnummer ist nur dem FON 2 zugewiesen..keinen Ahnung mehr, was ich machen kann :(
Ok, Standard-Prozedur:
  • FBF auf Werkseinstellungen zurücksetzen,
  • nur die Internet-Zugangsdaten und die Festnetz-MSN eingeben,
  • der Nebenstelle die Fax-MSN zuordnen
  • und testen.
..ich bekomme an meinem Fax ein Freizeichen, das Fax nimmt aber nicht ab, egal ob ich das FON2 als Telefon oder Fax einstelle.
Die FON 1..3 Ports an der 7050 sind doch den Nebenstellennummern 1..3 zugeordnet, oder?
RudatNet schrieb:
Dann solltest du evtl. auch mal die Einstellungen an dein Fax prüfen!?
..danke erst mal für die schnelle Hilfe. Sind die 7050 Ports den Nebenstellennummern direkt zugeordnet?
Verstehe jetzt nicht, was du meinst!?
Die Rufnummern der Nebenstellen (Ports) legst du doch selber fest!?
Einzige die **1, **2 und **3 sind fest zugeordnet.
Ah sorry, natürlich sind die Nebenstellen 1-3 den Ausgängen (Ports) FON 1-3 fest zugeordnet!
Was für ein Fax gerät hast Du?
Wenn es auch Telefon-Funktion hat, kansst Du am Faxgerät auch verschiedene Einstellungen wählen.
Wenn Du das Fax am Faxgerät, nicht in der Fritzbox! auf Telefon stellst, und diese Nebenstelle (FON 2) anrufst, klingelt es dann? kannst Du dann ein Gespräch ahnnehmen.
Wenn nicht, anderes Telefon an Fon 2 anschliessen und versuchen, es anzurufen. ( intern **2 wählen).
Ich habe ein Philips HFC 111 an Fon 2, und wenn ich von einer anderen Nebenstelle **2 wähle, meldet sich das Gerät mit dem typischen Faxton.
..vielen Dank für die vielen sehr qualifizierten Antworten.
Das Prob hat sich gelöst: das nagelneue MP 780 von Canon hat offensichtlich eine Macke, da mein altes Fax wunderbar funzt.
Gruß inne Runde
Willst du immer weiter schweifen?
Sieh, das Gute ( alte Fax) liegt so nah.
Lerne nur das Glück ergreifen.
Denn das Glück ist immer da.
Frei nach Goethe
atrora
