[Gelöst!] FB 7050 Kein Festnetz!
abi67
5 Mrz 2006
Ich habe heute bei einer Bekannten eine FB 7050 an das Analognetz angeschlossen, die vorher bei mir am ISDN hing und einwandfrei funktionierte(FW 14.04.01) Ergebnis: DSL klappt, Telefon funktioniert nur VoiP. Festnetz kein Empfang (Freizeichen bei der Gegenstelle), nach eigener Wahl ins Festnetz kurze Pieptöne. Ich habe [Howto] Festnetzanschluss funktioniert mit der Fritz Box Fon nicht? von beckmann gelesen, komme damit in meinem Fall nicht weiter. Hat jemand noch eine Idee?:noidea:
Nimm den TAE-RJ45-Adapter zwischen Kabel und Splitter, dann sollte es klappen.
Und dann probiere ggfl. noch aus, die linke oder rechte TAE-Buchse zu nehmen. Manchmal ist die mittlere nicht so klasse...
Und achte drauf, dass das Kabel 8-adrig ist!!!
Ein 4-adriges ISDN-Kabel klappt zwar bei ISDN, aber nicht mehr bei analog!
Kenne das Howto nicht auswendig, steht aber bestimmt drin!?
... und wird bestimmt auch oft übersehen!? ;)
Ich konnte erst heute die Tipps umsetzen. RudatNet, Du lagst goldrichtig mit dem Hinweis auf das 8-adrige Kabel. Telefonieren funktioniert jetzt einwandfrei. Danke auch an Novize!
fusionK
