[Gelöst]Firmware Upgrade 2.08 -> 2.11 failed
jensi
7 Jun 2004
Hallo zusammen, hoffe es kann mir jemand helfen!
Ich versuche mein Sipura 2000 (Firmware 2.08 ) auf die Version 2.11 zu bekommen. Über die *.exe Datei kann ich meinen Sipura per IP eintragen und der Upload startet, danach blinkt die LED (auf der Telefonstecker Seite) einwenig ...und wenn das Update fertig ist bekomme ich die Meldung, dass die Firmware 2.08 erfolgreich aktualisiert ist... :cry: Ich habe es ebenfalls mit einer 2.10 er Firmware versucht, das gleiche Problem!
Das gleiche Phänomen bei TFTP-Upload (per bin-Datei) oder http-Upload. habe auch schon den Sipura auf "factory-default" gesetzt ...nichts! Sipura stromlos neu "gebootet"...nichts!
Kennt jemand das Problem?
Danke und Gruß
Jensi
jensi
7 Jun 2004
Hallo Malte,
habe ein Standard XP SP2 für die Ausführung der .exe... Firewall habe ich (soweit man bei XP davon sprechen kann, deaktiviert. Ein anderes Firewall-Produkt nutze ich nicht. Übrigens, auch von einem anderen Rechner (XP SP2) klappt es nicht...
Habe aber auch versucht per TFTP und per http ein Update durchzuführen (der Webserver ist Linux), das komisch ist, dass
a) der eigentliche file-Upload funktioniert (bytes werden im Fenster hochgezählt)
b) die Statuslampe blinkt beim Update (allerdings nur bis zur Mitte des "Fortschrittsbalken")
c) nach Beendigung kommt der Dialog " erfolgreiches Update auf 2.08"...
Malte.
4 Jun 2004
Bei hatte es einmal nicht geklappt, das lag aber wohl daran, dass ich nicht schnell genug die Fenster die durch die Firewall geöffnet wurden, bestätigen konnte. Nach Abschalten der Firewall ging es dann.
Vielleicht solltest Du mal an den Sipura Support schreiben, wenn alles andere nichts nützt.
Netview
IPPF-Promi
1 Apr 2004
Je nach Hardware-Version hat der spa-2000 ein Hitzeproblem, dass sich insbesondere beim Update bemerkbar macht!
Die Symptome meines spa-2000 waren die Gleichen wie bei jensi!
Es hilft imho nur ein einziger Trick:
Lasse den spa richtig abkühlen und mache sofort nach dem Anschalten den Firmwareupdate - das wirkt Wunder!!!
Malte.
4 Jun 2004
Bei der Gelegenheit möchte ich noch mal auf die Signaturen zu sprechen kommen.
http://www.ip-phone-forum.de/forum/viewtopic.php?t=547
Wenn wir frühzeitig die HW-Version gewusst hätten, wäre vielleicht schon früher jemand auf diese Idee mit dem Hitzeproblem gekommen...
Handelt es sich bei Dir denn um die problematische HW-Version 2.0.0?
der_Gersthofer
Admin-Team
17 Apr 2004
Manche legen ihn zum Abkühlen deswegen ja sogar in den Gefrierschrank für ein paar Minuten...
jensi
7 Jun 2004
...der Trick mit dem "Gefrierschrank" hat funktioniert, 15 Minuten abkühlen lassen und dann sofort das Update starten - jetzt funktioniert es!!
Robinson
Aktives Mitglied
24 Mrz 2004
:) Zur 10e habe ich es auch machen müssen, auf die 11g dann wieder nicht - scheint kein konstanter Fehler zu sein.
Da es jetzt funktioniert hat, schließe ich den thread und füge zur Überschrift ein [gelöst] hinzu (kannst Du nächstes Mal selber machen, indem Du den ersten Beitrag editierst).
Sollte es hierzu noch Fragen geben, bitte PN an einen der zuständigen Mods oder Admins und der Thread wird wieder geöffnet.
