[gelöst] ISDN-Telefon an HFC-S Karte wird nicht angesprochen
wezo
2 Mrz 2005
haber hier Asterisk auf Suse 9.2 aufgesetzt. Kernel 2.6
Und mein Telefon direkt an die HFC-S Karte geklemmt da es über eine eigene Stromversorgnung verfügt.
Leider bekomme ich beim ISDN-Telefon kein Freizeichen oder kann herauswählen. Auch eingehende Gespräche werden nicht weitergeleitet.
Beim Eingehenden Gespräch kommt folgende Meldung:
    -- Executing Dial("SIP/7305699-2d74", "Zap/2/75079750|60|tT") in new stack
    -- Called 2/75079750
    -- Channel 0/2, span 1 got hangup
    -- Hungup 'Zap/2-1'
  == No one is available to answer at this time
Make loadNT klappt:
Zaptel Configuration
SPAN 1: CCS/ AMI Build-out: 399-533 feet (DSX-1)
3 channels configured.
Asterisk Start funktioniert auch reibungslos.
unter Zap show channels bekomme ich auch folgende Meldung:
 Chan Extension  Context         Language   MusicOnHold
 pseudo            default
      1            default
      2            default
extension.conf die wichtigsten einträge
exten => 7305699,1,Dial(Zap/2/75079750,60,tT)
 exten => _8.,1,Dial(SIP/${EXTEN:1}@sipgate,60,tT)
zaptel.conf
loadzone=nl
defaultzone=nl
span=1,1,3,ccs,ami
bchan=1-2
dchan=3
zapata.conf
[channels]
 switchtype=euroisdn
 signalling=bri_net_ptmp
 pridialplan=local
 echocancel=yes
 immediate=no
 overlapdial=yes
 group=1
 context=default
 channel=>1-2
Ich weiß nicht mehr weiter.
Ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen.
Matthias
Hallo wezo,
Sollte Dein Problem eventuell folgende Ursache haben:
wenn das Telefon direkt an die Karte angeschlossen ist, hast Du sicherlich das Original-Kabel dafür verwendet. Das wird so nicht funktionieren, weil Du ein gekreuztes Kabel verwenden musst. Soweit ich das beurteilen kann, sollte Deine Konfiguration dann eigentlich funktionieren.
Günter
hi
danke für die Antwort.
Ich bin gleich heute ins Geschäft geeilt und habe mir eines dieser Crossoverkabel besorgt.
Leider funktioniert es immernoch nicht. Und nichts kommt am Asterisk an.
Das Telefon ist ein T-Concept mit mehreren Mobilteilen.
Wie kann ich noch überprüfen ob die HFC-S Treiber korrekt geladen worden sind?
Oder woran könnte es noch liegen?
Matthias
HI,
hast du denn deinem Telefon auch die MSN 75079750 vergeben?
Du könntest auch statt Dial(Zap/2/75079750,60,tT) mal Dial(Zap/g1/75079750,60,tT) versuchen.
Kennst du diese Seite schon?
Gruß, Robert
@wezo
wenn Du Dir ein normales Ethernet-Crossover-Kabel besorgt hast, funktioniert das nicht. ISDN-Crossover ist was anderes.
Besorg Dir einfach eine Ethernet-Kupplung, die man aufmachen kann. Schmeiß die Drähte auf den Pins 1,2,7,8 raus und kreuze 3 mit 4 und 5 mit 6. Dann müsste es laufen. Zumindest funktionirt es bei mir so.
Harry
danke für die Hilfe .
habe jetzt einen NTBA dazwischengesteckt und es geht nun.
Lag an den Abschlußwiderständen bzw Verkabelung.
velligoose
