[gelöst] Kann nicht zu Sipgate connecten
bonnz
14 Jul 2005
mein Asterisk läuft mittlerweile (hoffe ich) ganz gut nur irgendwie kann ich nicht zu sipgate connecten, bekomme immer folgende Fehler:
*CLI> Jul 15 11:47:13 NOTICE[1097444272]: chan_sip.c:6575 handle_response: Failed to authenticate on REGISTER to '<sip:[email protected]>;tag=as4ca02dff'
Jul 15 11:47:33 NOTICE[1097444272]: chan_sip.c:3922 sip_reg_timeout: Registration for '[email protected]' timed out, trying again
Is mir klar, dass eigentlich "sip:[email protected]/6268069" dastehen muss. In sip.conf is auch alles richtig eingetragen, aber er nimmer trotzdem immer das Unvollständige. Hier meine sip.conf:
general]
context=default                 ; Default context for incoming calls
port=5060
bindaddr=0.0.0.0
Localnet=192.168.1.0/255.255.255.0
srvlookup=yes
disallow=all
allow=ulaw
allow=alaw
allow=gsm
register => 6268069:#####@sipgate.de/6268069
canreinvite=no
tow=0x18
insecure=very
nat=yes
dtmfmode=info
[sipgateID]
type=friend
username=6268069
fromuser=6268069
secret=#####
context=default
host=sipgate.de
domain=sipgate.de
insecure=very
caninvite=no
canreinvite=no
nat=no
disallow=all
allow=ulaw
[sipgate_out]
type=friend
insecure=very
nat=yes
username=6268069
fromuser=6268069
fromdomain=sipgate.de
secret=#####
host=sipgate.de
qualify=yes
context=default
canreinvite=yes
disallow=all
allow=ulaw
allow=alaw
allow=gsm
Steht das zufällig noch wo anders drin? Danke schon Mal für Eure Hilfe
Hallo bonnz probiers mal so:
[general]
port=5060
bindaddr=0.0.0.0
srvlookup=yes
disallow=all
allow=ulaw
allow=alaw
allow=gsm
canreinvite=no
tos=0x18
nat=yes
dtmfmode=info
[sipgate_out]
type=friend
insecure=very
nat=yes
username=6268069
fromuser=6268069
secret=#####
host=sipgate.de
qualify=yes
canreinvite=yes
Müßte eigentlich gehen. wieso hast du das Ganze den 2mal eingetragen? Und dan noch mit unterschiedlichen Parametern? Egal...
Schau mal ob es so funktioniert.
Klaus
Nur mal so am Rande:
Du hast ganz sicher daran gedacht, das "secret" auch case sensitive einzutragen? ( wenn in Großbuchstaben, dann auch bitte Großbuchstaben eintragen!) Auch in der register-Zeile! ;-)
Ja ne, das hab ich schon bedacht
Ich würds ja gern testen, aber der Server steht im Geschäft ;)
Also ich habs jetzt gleich mal so versucht und es kommt immernoch der selbe Sch....! Ich versteh es net, warum nimmt er die falsche Registeradresse obwohl sie in der sip.conf richtig eingetragen ist?????
Ich dreh noch durch mit dem Mist *grrrr*
Re: Kann nicht zu Sipgate connecten
Nee, muss nicht! Das ist schon zu korrekt. Die nummer hinter dem "/" ist die Extensions, die Dir Sipgate zurückliefert, wenn ein Gespräch für Dich reinkommt.
Mal n Vorschlag: Hast Du aml "sip debug" in die Konsole eingegeben, und Dir die genaue Fehlermeldung in den sip-Paketen angesehen?
Nutzt Du den Asterisk hinter Nat? Ist das Portforwarding für Sip & RTP richtig eingestellt (im Router/Firewall) und in der rtp.conf?
Also mein SIP debug bringt folgendes zurück:
Jul 18 13:38:11 NOTICE[1096367024]: chan_sip.c:6575 handle_response: Failed to authenticate on REGISTER to '<sip:[email protected]>;tag=as030a3fc3'
Destroying call '[email protected]'
10 headers, 0 lines
12 headers, 0 lines
Reliably Transmitting:
REGISTER sip:sipgate.de SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.20:5600;branch=z9hG4bK460924b7
To: <sip:[email protected]>
Call-ID: [email protected]
CSeq: 110 REGISTER
User-Agent: Asterisk PBX
Authorization: Digest username="6268069", realm="sipgate.de", algorithm=MD5, uri="sip:sipgate.de", nonce="42db78f4b10061d97c014b5a61180530132a0fb2", response="b1e4597c5a98a70975bbd47ad8f2dd28", opaque=""
Expires: 120
Contact: <sip:[email protected]:5600>
Event: registration
Content-Length: 0
(no NAT) to 217.10.79.9:5060
Sip read:
SIP/2.0 401 Unauthorized
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.20:5600;branch=z9hG4bK460924b7;rport=5600;received=84.163.28.227
To: <sip:[email protected]>;tag=b11cb9bb270104b49a99a995b8c68544.9037
CSeq: 110 REGISTER
WWW-Authenticate: Digest realm="sipgate.de", nonce="42db78f4b10061d97c014b5a61180530132a0fb2"
Server: sipgate ser
Content-Length: 0
Warning: 392 217.10.79.9:5060 "Noisy feedback tells: pid=1873 req_src_ip=84.163.28.227 req_src_port=5600 in_uri=sip:sipgate.de out_uri=sip:sipgate.de via_cnt==1"
Ich hab auch nen Proxy dazwischen, aber der is so eingestellt, dass Anfragen vom Server direkt durchgehen also keine Proxyangabe notwendig ist.
Wie hast Du deinen Auszug aus der sip.conf oben eingefügt? Per Copy-Past, oder hast Du sie abgetippt?
Welchen der beiden einträge nutzt du nun (und welchen hast Du gelöscht). Poste doch nochmal die aktuellen Einstellungen.
Poste dkoch bitte nochmal die sip.conf wie sie jetzt bei Dir aussieht. Bin ein wenig verwirrt, welche einstellungen Du jetzt hast. (Am besten Copy/Paste nutzen)
OK, hier ist sie:
[general]
context=default
port=5600
binaddr=0.0.0.0
srvlookup=yes
disallow=all
allow=ulaw
allow=alaw
allow=gsm
canreinvite=no
tos=0x18
nat=no
dtmfmode=info
[sipgate_out]
type=friend
insecure=very
nat=no
username=6268069
fromuser=6268069
secret=#####
host=sipgate.de
qualify=yes
canreinvite=yes
[dominik]
type=friend
username=dominik
secret=#####
callerid="Dominik"
host=dynamic
nat=no
canreinvite=yes
disallow=all
allow=gsm
allow=ulaw
allow=alaw
[michael]
type=friend
username=michael
secret=#####
callerid="Michael"
host=dynamic
nat=no
canreinvite=yes
disallow=all
allow=gsm
allow=ulaw
allow=alaw
Also, außer, dass bei mir "canreinvite=no" steht, ist das alles mit meiner sip.conf praktisch identisch. Und wenn es daran nicht liegt, solltest Du vielecht doch mal deine Firewall und das PortForwarding überprüfen.
Also daran lag es nicht.
An der Firewall/Proxy kanns aber eigentlich auch net liegen. Per X-Lite kann ich auch ohne Probleme zu Spigate connecten und auch Telefonate führen.
Naja, xLite unterstützt ja auch Stun. Wenn Du kein festes PortForwarding hast, dann dürfte es mit Deinem Asterisk Probleme geben.
okok, Ihr dürft mich steinigen, in der Portangabe war ein kleiner Tippfehler (siehe sip.conf weiter oben) und weiterhin hab ich in meinem Passwort auch die ganze Zeit nen Tippfehler dringehabt.
Also gehts jetzt weiter mit dem Käse ;)
Aber Danke für Eure Hilfe
Unser Hansi
