[Problem] [Gelöst] Kein Zugriff auf das Webinterface
Gringito
19 Mrz 2006
Hallo Experten, ich bin echt mit meinem Latein am Ende.
Habe einen Rechner mit w7, 64bit neu aufgesetzt Funktioniert soweit alles, ABER
weder mit dem FF noch dem IE komme ich auf das Webinterface meiner Fritzboxen.
Es ist definitiv ein Softwareproblem. Mit dem parallel noch laufenden XP (dieselbe IP)
geht das genauso wie mit anderen Rechnern im LAN.
Auf die Webseite des Druckers im LAN komme ich ebenfalls.
Schon probiert: Reset des Rechners/der FB, Port gewechselt,
Cache geleert, host-Datei angesehen.
Die Meldung ist und bleibt:
"Fehler: Verbindung unterbrochen
Die Verbindung zum Server wurde zurückgesetzt, während die Seite geladen wurde.
Die Website könnte vorübergehend nicht erreichbar sein, versuchen Sie es bitte
später nochmals...."
Irgendwas ist da verstellt. Hat jemand eine Idee?
1000 Dank Gringito
Auf einem Rechner laufen sie nicht gleichzeitig ;) Parallel installiert wäre treffender.
Hast du im WIN7 die Verbindung als Heimetzwerk gestattet oder handelt es sich um ein öffentliches Netzwerk?
In dem Fall ist es eher egal, würde sich eher auf die Freigaben auswirken, für reine FB Webseite ist es egal.
Verwenden deine FB´s denn je andere IP? Wie hast du diese verbunden?
Ja, sie haben verschiedene IPs. Und sind per dlan verbunden. Das funktioniert alles schon seit Jahren. Es liegt irgendwie am w7, werde wenn ich dazu komme, mal den Virenscanner deinstallieren.
Edit: ja der war's. Norman AV 10. Mistding.
MANNI86
