Gelöst Nummer für Amtsleitung bei Callerid hinzufügen aah
heinz.rahn
22 Dez 2005
Erstmal ein Halloooo an alle,
dies ist mein erster Post hier, bitte verzeiht mir irgendwelche Fehler :)
Problem:
Ich hab nen aah 2.1 aufgesetzt mit 2 HFC Karten die an NTBA´s ins Festnetz hängen, mehreren Siptelefonen All7950
Mittlerweile funkt alles super aber:
Wenn ich einen anruf verpasse, sehe ich in den Displays der Telefone
5 Verpasst und die Rufnummern, wenn ich jetzt zurückrufen will
geht das nicht weil da ja nur die Rufnummer aber nicht die 9 für die
Amtsleitung drinsteht.
Wie kann ich mein aah so dressieren das es die Nummer für die Amtsleitung
mit an die Siptelefone übermittelt?
Die suche im Forum half mir auch nicht weiter weil es sich da um Tips für
das normale Asterisk handelt, oder ich kapiers einfach net
für die Zahl 9 z.B.
in der extensions.conf
unter
[macro-dial]
exten => s,10,SetCIDNum(9${CALLERIDNUM}) diese Zeile wird hinzugefügt
exten => s,11,Dial(${ds}) das Dialcommando wird auf s,11 gesetzt sah vorher so aus
exten => s,10,Dial(${ds})
ich hoffe das hilft auch anderen :-)
Grüsse Heinz
ich hab es bei mir so gelöst, dass ich alles was länger als 4 stellen ist auf die amtsleitung route. kannst du im outbound routing definieren. also ich hab bei mir das komplette nummernschema von österreich ins outboundrouting definiert .. (notrufnummern mobiltelefonnummern usw.) diese kurzen nummern wie notrufnummern, kann ich dann intern halt nicht verwenden.
alles andere könnest du sicher auch über scripts lösen, aber bei asterisk@home werden die scripts ja automatisch generiert, und bei der nächsten änderung über amp überschrieben. das heisst man müsste wahrscheinlich die amp scripts anpassen.
Erstmal Danke für die Antwort, naja Notrufnummern sollte man schon noch wählen können.
Kennt denn keiner ne andere Lösung ?
Hab da auch noch das Problem das die 0 auch fehlt, aber wichtig wäre mir die 9 für Amt :-)
Grüsse
Heinz
Bevor Du den Anruf an dein Endgerät vermittelst, hängst Du einfach die 9 davor.
exten => _X.,1,setcidnum,9${EXTEN}
Die Antwort mag ja korrekt sein, ist aber bei aah nicht so ohne weiteres umsetzbar, die genaue Lösung oben :-)
@heinz.rahn
Ich habe bei mir das bei der Trixbox eingefügt. Funktioniert alles super. Aber wenn ich jetzt intern einen Anruf bekomme, dann wird die 0 auch mitgeschickt. Daher kann ich keinen Rückruf machen. Was muß ich da noch ändern.
exten => s,10,SetCIDNum(0${CALLERIDNUM})
Danke.
dbip
