[gelöst] OpenVPN Problem - mit oder ohne *.crt Files, wie Einstellen?
ammar
13 Jun 2006
Hallo!
Ich habe mir den OpenVPN von the-construct erstellen lassen, scheint alles zu funktionieren. Client möchte ich am XP laufen hapen, habe alles brav installiert, secret.key ist an beiden Seiten der gleiche. Im client.ovpn habe ich unter anderem:
ca ca.crt
cert client.crt
key secret.key
Client startet aber nicht meinend:
Mon Jul 24 00:08:28 2006 Cannot load certificate file client.crt: error:02001002:system library:fopen:No such file or directory: error:20074002:BIO routines:FILE_CTRL:system lib: error:140AD002:SSL routines:SSL_CTX_use_certificate_file:system lib
So viel ich verstanden habe brauche ich eigentlich *.crt Files gar nicht, wenn ich die aber entferne kriege ich wieder eine Fehlermeldung:
Options error: You must define CA file (--ca) or PKCS#12 file (--pkcs12)
Use --help for more information.
Also - brauche ich *.crt Files am Client oder nicht? Wie soll ich vorgehen?
Der richtige Eintrag bei statischem Schlüssel lautet: "secret static.key" bzw. "secret /var/tmp/static.key". Die Zeilen "ca", "cert" und "key" brauchst Du in diesem Falle nicht.
Heiner
P.S.: Ein etwas ausagekräftigerer Betreff führt in der Regel schneller zur Antwort.
EDIT: sorry, hatte nicht gelesen, dass es um den Client geht
Entferne falls vorhanden aus der client.conf folgende Zeilen:
tls-client
ns-cert-type server
ammar schrieb:
Gelöst!
Keine Ahnung was da falsch war, dies scheint aber zu funken:
ifconfig 10.0.0.1 10.0.0.2
remote 172.16.8.112 # (Internet-)Adresse der Fritz!Box eintragen
secret C:\\Programme\\OpenVPN\\config\\secret.key
dev tun0
proto tcp-client
port 1194
ping 15
ping-restart 300 # 5 minutes
resolv-retry 300 # 5 minutes
#resolv-retry infinite
tun-mtu 1500
mssfix
persist-tun
persist-key
verb 4
route 10.0.0.0 255.255.255.0
push "route 10.0.0.0 255.255.255.0"
push "dhcp-option DNS 10.0.0.1"
#route-gateway 10.0.0.1
redirect-gateway
Duggy
