[gelöst] OrbMT Tool und gefritzter W501V
stronzo46
31 Dez 2007
Hallo ich wollte das OrbMT-Tool mit meinem gefritzten Speedport W501V nutzen (FRITZ!Box Fon WLAN Speedport W 501V, Firmware-Version 28.04.43). Mein Problem ist, dass es nicht will!
AVM Fritz Box und Passwort sind eingestellt. Port 23 geht nicht, da kommt:
Die Verbindung mit dem Remoteserver kann nicht hergestellt werden
Die Ports habe ich vorher auch in den NAT-Portregeln aufgenommen!
Nehm ich Port 80, dann fragt er die Trägerbelegung ab und dann kommt
Der Wert für einen Int32 war zu groß oder zu klein
Wie kann ich das hinbekommen? Hat da jemand ne Ahnung?:D
brauchste eigentlich nicht.
Hast Du per Telefon oder ähnlich den Port 23 auch eingeschaltet ???
#96*7* ein
Gruss
Jörg
Aha den muss man anschalten?
Per Telefon? Geht das auch anders? Hab kein Telefon zum anschließen da!
Mit jFritz kannste den 23 Port alias telnet einschalten.
habs mal getestet bei mir da nimmt er den Port 80, klappt auch anstandslos.
ansonsten nimm doch mal statt den Port 80 nen anderen als Weiterleitung
Gruss
Jörg
Andere gehen nicht und bei Port 80 kommt der Fehler: siehe 1. Post!
Wie kann ich das per JFritz freischalten? Habs gewählt, aber obs geht ^^
Neee tuts auch ne: Meldung
Der Sever hat ein Protokollverletzung ausgeführt..Section=ResponseStatusLine
ob Telnet eingeschaltet ist siehste, wenn de bei Start/ausführen telnet (IP des Routers) eingibst.
Also bei mir wird alles ausgelesen.
hmm bei dem Rest bin ich jetzt überfragt.
getestet mit 7170+900+920+501
FRITZ!Box Fon WLAN Speedport W 501V, Firmware-Version 39.04.43
Gruss
Jörg
Telnet ist aktiviert! Also geht 1a! Nur die Meldungen bekomm ich immer wieder....Normalerweise müsste ja der Port 23 gehen!
Schon komisch!
Wenn Telnet aktiviert ist, bekommt man da nicht auch DMT zum laufen, oder geht das nur bei angegebenen Modellen?
Hab meinen 501er als Repeater umfunktioniert, selbst damit kann ich mit OrbMT 3.40 mit dem Port 80 (Modem Typ: AVM FritzBox) auf de Box zugreifen.
gegebenfalls Box neu flashen auch mit mtd3+4 und dann nochmal probieren.
Neee danke, bin froh, dass die läuft!:)
Was bedeutet denn: Der Wert für einen Int32 war zu groß oder zu klein
Habe gegoogelt, aber versteh die Meldung nicht!
Ich kram das nochmal raus! Nun habe ich ne Fritz!Box 7270 dran und bekomm die gleiche Meldung:
Gibts doch nicht!
ich habe eine "gefritzte" Congstar-DSL-Box und bekomme die besagte Fehlermeldung nicht. Allerdings kriege ich auch keine Verbindung zum Router, das heißt weder über Port 80 noch über Port 23 kann ich irgendwelche Daten auslesen.
alligator_asl
Die neue Beta-Version geht wunderbar!
