Gelöst: PPTP und Freetz 1.1.2
akpoborie
9 Jan 2010
habe gerade pptp installiert, konfiguriert und versucht zu starten.
Zugang ist auf ein pptpgate bei meinem ISP.
Leider funktioniert das nicht so richtig, und im Forum habe ich bisher keine Lösung gefunden.
/var/log/messages gibt folgendes aus:
[Edit frank_m24: Bitte benutzt CODE Tags für solche Ausgaben.]
pppd 2.4.4 started by root, uid 0
pppd[15246]: Using interface ppp0
pppd[15246]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/1
pptp[15249]: anon log[main:pptp.c:314]: The synchronous pptp option is NOT activated
pptp[15255]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 1 'Start-Control-Connection-Request'
pptp[15255]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:739]: Received Start Control Connection Reply
pptp[15255]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:773]: Client connection established.
pptp[15255]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 7 'Outgoing-Call-Request'
pptp[15255]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:858]: Received Outgoing Call Reply.
pptp[15255]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:897]: Outgoing call established (call ID 0, peer's call ID 40861).
pptp[15255]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:929]: Call disconnect notification received (call id 40861)
pptp[15255]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:788]: Received Stop Control Connection Request.
pptp[15255]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 4 'Stop-Control-Connection-Reply'
pptp[15255]: anon log[callmgr_main:pptp_callmgr.c:258]: Closing connection (shutdown)
pptp[15255]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 12 'Call-Clear-Request'
pptp[15255]: anon log[call_callback:pptp_callmgr.c:79]: Closing connection (call state)
pppd[15246]: Modem hangup
pppd[15246]: Connection terminated.
pppd[15246]: Exit.
Config sieht folgendermaßen aus:
cat /etc/ppp/peers/pptp
pty "pptp pptpgate.xxx.xxx --nolaunchpppd"
name pptp
remotename pptp
refuse-eap
refuse-pap
refuse-chap
refuse-mschap
require-mschap-v2
mppe required,stateless
ipcp-accept-local
ipcp-accept-remote
file /etc/ppp/options.pptp
ipparam pptp
cat /var/tmp/flash/ppp/chap-secrets
# client        server  secret                  IP addresses
username@provider pptp passwort@provider *
cat /var/tmp/flash/ppp/options.pptp
lock
noauth
nobsdcomp
nodeflate
Hat einer ne Erklärung, warum die Verbindung nicht klappt.
Danke und Gruß schonmal
Habe festgestellt, das etwas mit der Authentication nicht stimmt. Sieht danach aus, als wenn dieser pptp-client nur mit Microsofts pptp-Server funktoiniert. Habe zumindest keine Domain bzw. auch keine Domänen-Usernamen, da ich ich mich auf einer Cisco einlogge.
Daher bekomme ich immer den Fehler:
No auth is possible
Hat da jemand vielleicht Erfahrungen
Danke und Gruß
Wenn Du keine genaueren Informationen rausrücken willst, ist das auch OK. Und wenn Du die Antwort schon kennst, umso besser. Schreib noch gelöst in den Titel, dann wissen alle Bescheid.
Ne, so ist das ja auch nicht. Gebe alles Preis was ich rausgefunden habe.
Und die Frage für mich ist halt:
Geht es nur mit Microsoft-Server oder auch mit Cisco? Fehlermeldung genau ist:
No auth is possible
Jan 20 19:58:16 fritz daemon.debug pppd[5903]: sent [LCP ConfRej id=0x2 <auth chap MS-v2>]
Jan 20 19:58:16 fritz daemon.debug pppd[5903]: rcvd [LCP ConfReq id=0x3 <auth chap MS> <magic 0xf2ffe9d7>]
Jan 20 19:58:16 fritz daemon.debug pppd[5903]: No auth is possible
Also leider noch nicht gelöst. Aber falls irgendwer noch nähere Infos braucht, werde ich die natürlich posten.
Danke und Gruß
Da kommt doch sicher noch mehr davor.
Dein eigener Rechner lehnt chap ab.
Wie genau rufst Du den pppd auf?
Probier es mal mit
pppd nodetach debug user xxx password yyy call options.pptp
Ich versuche es über das Freetz-Interface zu starten.
Folgendes passiert hier:
/ # pppd nodetach debug user xxx password yyy call /var/mod/etc/ppp/options.pptp
pppd: call option value may not contain .. or start with /
/ # pppd nodetach debug user xxx password yyy call options.pptp
pppd: Can't open options file /etc/ppp/peers/options.pptp: No such file or directory
Klappt also auch leider nicht
Nur mal so ein Schuss in's Blaue, kann denn Cisco MS-CHAPv2? Ist immerhin von Microsoft, vielleicht kann Cisco damit nicht umgehen.
Danke für Eure Hilfe, es funktioniert jetzt mit dem starten über cli.
Akpo
hallo,
welche pakete hattest du in freetz ausgewaehlt?
ich habe pptpd , dnsmasq, replacement kernel gewählt, aber die fritzbox stürzte dann immer ab, wenn ich drauf zugegriffen habe.
danke für die antwort
Factory22
