[Gelöst] Problem mit Festnetz
p@t@r
8 Dez 2005
Hallo ich habe das Problem dass das Festnetz nicht geht (Anrufer hört Freiton, ich jedoch gar nichts), sobald ich das Festnetz wie unten aufgeführt, an die Fritz.Box anschliesse:
Ich habe den TAE-Anschluss (analog) der Telekom bei mir im Keller.
In diesen habe ich den Splitter (F-Codierte Buchse der TAE) gesteckt.
Vom Splitter gehe ich über eine Hausverteilung über jeweils 2 Adern folgendermaßen in den 2. Stock:
Vom DSL Port des Splitters auf eine RJ45- Dose im 2. Stockwerk (nur 2 Adern) - von dort über das mitgelieferte DSL Kabel der Fritz.Box auf die Fritzbox an den DSL Port – DSL funktioniert perfekt :-)
Vom TAE-F-Port des Splitters auf eine RJ45-Dose ebenfalls im 2. Stockwerk – von dort direkt über das mitgelieferte dunkelblaue 8adrige Kabel in den Festnetz-Port der Fritzbox – Festnetz funktioniert nicht :-(
Stecke ich jedoch direkt an die RJ45-Dose im 2. Stock ein Analogtelefon funktioniert das Telefon per Festnetz.
Nun meine Frage: Muss der „dicke“ TAE-Adapter doch benutzt werden? Bzw. Wird durch diesen Adapter die Belegung der Adern geändert?
Über Eure Hilfe wäre ich echt dankbar.
Erst einmal: Herzlich willkommen hier im Forum!
Auch diese Frage wurde schon oft beantwortet. Die Suche hilft dabei fast immer ;)
Um es kurz zu machen:
Die Pinbelegung des RJ45-S0/Analoganschlusses der Fritz ist wie folgt:
1 - Analog Amt
2- leer
3..6 - ISDN
7 - leer
8 - Analog Amt.
Also klemme das Amt auf 1,8 der RJ45-Dose und schon klappt es :)
Zu Deiner letzten Frage:
Es soll Leute geben, die haben den Stecker auch einfach einmal geöffnet und nachgeschaut, wie die Belegung ist ;)
Hallo Novize,
vielen Dank für die superschnelle Antwort :-)
Werde ich sobald als möglich probieren.
Gebe dann kurz Bescheid.
p@t@r
@ Novize
Hat alles geklappt :D
Vielen Dank nochmals...
p@t@r
Titel editiert, Problem gelöst, Thread zu.
CharlesLLondon
