[gelöst] Probleme beim Starten/Installieren von Zaphfc
dominikde
22 Okt 2004
habe nun auf meiner alten Kiste ein Fedora Core 3 installiert und eine Sitecom-ISDN-Karte mit HFC-Chipsatz gefunden. Alles installiert, nach der Anleitung von Christopher Blog.
Beim Ausführen von make loadNT erscheint nun folgendes:
"[root@localhost zaphfc]# make loadNT
make -C /usr/src/linux-2.6 SUBDIRS=/bristuff-0.2.0-RC7k/zaphfc ZAP=-I/bristuff-0.2.0-RC7k/zaptel-1.0.6 modules
make[1]: Entering directory `/lib/modules/2.6.9-1.667/build'
  Building modules, stage 2.
  MODPOST
*** Warning: "zt_register" [/bristuff-0.2.0-RC7k/zaphfc/zaphfc.ko] undefined!
*** Warning: "zt_transmit" [/bristuff-0.2.0-RC7k/zaphfc/zaphfc.ko] undefined!
*** Warning: "zt_receive" [/bristuff-0.2.0-RC7k/zaphfc/zaphfc.ko] undefined!
*** Warning: "zt_ec_chunk" [/bristuff-0.2.0-RC7k/zaphfc/zaphfc.ko] undefined!
*** Warning: "zt_unregister" [/bristuff-0.2.0-RC7k/zaphfc/zaphfc.ko] undefined!
make[1]: Leaving directory `/lib/modules/2.6.9-1.667/build'
modprobe zaptel
insmod ./zaphfc.ko modes=1
ztcfg -v
Zaptel Configuration
SPAN 1: CCS/ AMI Build-out: 399-533 feet (DSX-1)
3 channels configured.
Notice: Configuration file is /etc/zaptel.conf
line 146: Unable to open master device '/dev/zap/ctl'"
Diese Warnings sind auch bei der Installation schon aufgetreten - wollte aber erst mal abwarten, wie es weitergeht.
Hat jemand eine Idee?? Kernel ist 2.6, Sources sind vorhanden und installiert. Karte ist drin (wie kann ich überhaupt feststellen, dass die Karte erkannt wurde?).
Über Hilfe wäre ich Euch sehr dankbar!
Dominik
hab genau das gleiche Problem mit Debian und Kernel 2.6.8.
Bei mir steht noch folgendes in der Syslog:
zaphfc: no version for "zt_receive" found: kernel tainted.
Weiss auch keine Lösung.
Bis denn,
Whoopie
PS: Hast Du die zaptel.conf in /etc mit der im zaphfc-Verzeichnis ersetzt?
Re: Probleme beim Starten/Installieren von Zaphfc
  MODPOST
modprobe zaptel
ztcfg -v
Dominik
Warnungen wie
sind egal und können ignoriert werden, ich bekomme die schon ewig. Die kernel tainted. Warnung ist genauso egal.
Dominik, schick' uns doch mal deine /etc/zaptel.conf, vielleicht hilft sie uns weiter. Hast du zaptel installiert? Wenn nein, dann im Verzeichnis bristuff-0.2.0-RC7j/zaptel-1.0.6 mal ein "make install" aufrufen, dann werden die benötigten devices erstellt (auch /dev/zap/ctl).
da ich mit Fedora Core 3 irgendwie bei der Asterisk-Installation nur Probleme hatte, fand ich dann doch noch im Schrank eine alte RedHat 9 Version, mit nem guten alten 2.4.20er Kernel :)
Im Moment sieht es ganz gut aus :) Bin gerade im letzten Step dabei Asterisk zu kompilieren.
Hier mal zu meiner Vorgehensweise:
1. Redhat 9 installieren mit dem Developer-Paketen und ganz wichtig den kernel-sources!
2. Nach Neustart Netzwerkkarte einrichten und auf Funktionsweise testen.
3. /etc/rc.local editieren und folgende Zeile am Ende einfügen
export LD_ASSUME_KERNEL=2.4.20
(eben mit der Version des Kernels)
4. Link zu den Kernel-Sources einrichten:
ln -s /usr/src/linux-2.4.20-8 /usr/src/linux
ln -s /usr/src/linux-2.4.20-8 /usr/src/linux-2.4
5. Und im Moment bin ich am Installieren ganz nach dem Tutorial von Christopher Blog.
Jetzt mal abwarten! :o)
Was mich aber momentan noch stört, dass meine ISDN-Karte nirgendwo angezeigt wird. Ich habe ne Sitecom DC-105 mit HFC-S Chipsatz.
kudzu -p
gibt folgendes aus (das muss die ISDN-Karte sein - wenn ich die nämlich rausmache, ist der Eintrag weg):
class: OTHER
bus: PCI
detached: 0
driver: unknown
desc: "Unknown vendor|unknown device 182d:3069"
vendorId: 182d
deviceId: 3069
subVendorId: 182d
subDeviceId: 3069
pciType: 1
Hoffe, die Karte läuft nacher...
Viele Grüße,
Dominik
Also, nun fast am Ende angekommen will ich nun den zaphfc-treiber laden. Kompilieren hat soweit ohne Fehlermeldungen geklappt!
Gebe also im zaphfc-Verzeichnis
make loadNT
ein, erscheint plötzlich:
sync
modprobe zaptel
insmod ./zaphfc.o modes=1
Spurious 8259A interrupt: IRQ 7
...und der Rechner hängt sich auf :-(
Im /var/log/messages steht:
Mar 13 19:09:18 localhost kernel: Zapata Telephony Interface Registered on major 196
Mar 13 19:09:18 localhost kernel: PCI: Assigned IRQ 11 for device 00:0f.0
Mar 13 19:09:18 localhost kernel: zaphfc: Sitecom Isdn 128 PCI configured at mem 0xc48da000 fifo 0xc1d38000(0x1d38000) IRQ 11 HZ 100
und dann Ende! :-( Auf IRQ 7 liegt absolut nichts, der parl. Port liegt bei mir sogar auf IRQ5. Habe nur eine PCI-Karte und das ist die ISDN-Karte (die er ja erkannt hat, siehe Log) eingebaut.
cat /proc/interrupts:
CPU0
0: 70368 XT-PIC timer
1: 3 XT-PIC keyboard
2: 0 XT-PIC cascade
8: 1 XT-PIC rtc
14: 14140 XT-PIC ide0
15: 43853 XT-PIC usb-ohci
NMI: 0
ERR: 0
Hat jemand noch eine Idee worand das liegen könnte?
Problem gelöst - Bios einfach mal wieder auf default zurückgesetzt und die Einstellungen überprüft - danach ging es und mein Asterisk läuft! :)
Ridleys
