[gelöst] S675ip und Asterisk
kombjuder
IPPF-Promi
2 Nov 2004
ich habe hier zwei Accounts des 675 auf dem selben Asterisk registriert.
Eingehende Anruf klappen wunderbar, nur wenn ich über den zweiten Account rausrufen will (mit #2) klappt das nicht.
Ursache laut sip-debug: asterisk springt in den ersten Account.
Das bedeutet, ich müsste den lokalen Sip-Port des 2. Accounts ändern.
Wie mache ich das?
Andere Vorschläge?
schön das ich Dir auch mal antworten kann.
Hast Du schon mal probiert das Prefix auf eine Taste zu legen? Porbiere es mal aus. Ich habe mein S675 IP auch an einer Asterisk lokal. Ich verliere ständig
die VOIP Verbindung, danach komme ich nicht mehr per Webbrowser auf das Konfig Menü des S675 IP. Muß das Teil stromlos machen. Am gleichen Account hatte ich vorher ein Grandstream.
[13]
type=friend
username=13
secret=xxx
host=dynamic
context=default
callerid=App13
callgroup=1
pickupgroup=1
canreinvite=no
nat=no
mailbox=13
insecure=yes
Wie sieht Dein Sipacount aus?
Mario
Hallo Mario,
hat sich in der Zwischenzeit erledigt.
Wenn man zu böd ist einen sip.conf Eintrag richtig zu machen, braucht man sich nachher nicht zu wundern, wenn es nicht geht.
Ursache war type=peer statt friend
Besten Dank, das wenigstens jemand antwortet.
Hallo Kombjuder,
kannst Du mir Deinen Eintag der sip.conf für die Extension des S675 IP posten? Ich habe immer noch das Problem, daß ich nach kurzer Zeit folgende Meldung im Display erhalte:
Provider Anmeldung nicht erfolgreich
Bei dieser Meldung komme ich per Webbrowser auch nicht mehr auf die Basisstation. Erst wenn ich diese wieder stromlos mache. Danach bin ich auch wieder am Asterisk angemeldet.
Eine Idee?
Danke + Grüße
Mario
Eine Idee?
S675ip zu lange ohne Antwort vom Sip-Server.
Du schaltest z.B. in der Nacht das Internet aus, oder hast sonst Unterbrüche zum Server von einer Stunde oder mehr.
Der Asterisk ist immer am laufen mit Internetzugang. Andere Sip Devices am * Grandstream, Vierling VOIP Gateway und andere Made in China Sip phones laufen hingegen ohne Probleme. Ich kenne das nicht, daß ich mal eine Device reseten muß
Gruß Mario
Wie gesagt, ich kenne das nur beim S675ip wenn der Registrar nicht mehr antwortet.
Wenn du keinen richtigen NS in deinem internen Netz hast, antwortet Asterisk nach einem Ausfall des Internets auch nicht mehr.
densen420
