[gelöst] Samba starten Freetz Trunk
Jim DiGriz
11 Mrz 2007
ich habe heute Freetz Trunk (ich glaube 3341) auf meiner Fritzbox (7150) installiert. Ich kann alle pakete starten (z.B. vsftp). Samba startt aber nicht.
Ich benutze eine externe NTFS festplatte, das Laufwerk wird eingebunden, und auch der FTP Zugriff funktioniert.
Gibt es ein Problem mit Samba?
Nein, kein Problem mit Samba. Hast du die IPs im Webconfig angepasst? Wäre ein Standardfehler...
Alternativ samba starten per console mit:
sh -x /etc/init.d/rc.samba start
und das Ergebnis posten.
Zuerst die Logdaten nach dem Start:
/var/log/mod_load.log
Loading /var/flash/freetz...done.
Loading users, groups and passwords...done.
Loading hosts...done.
Loading config...done.
Loading modules...done.
/var/log/mod.log
rc.mod version freetz-devel-3441
crond is disabled
Starting telnetd...done.
Starting Freetz webinterface...done.
Starting syslogd...done.
Starting spindown...done.
/etc/init.d/rc.cpmaccfg: line 190: pre_config: not found
Setting switch_mode to 'normal' (1).
ioctl: No such device
Setting WLAN to eth0
/etc/init.d/rc.cpmaccfg: line 190: /sbin/brctl: not found
done.
Looking for user 'ftp' ... found
Starting ftp server...done.
Starting wol webinterface...done.
Looking for group 'openvpn' ... found
Looking for user 'openvpn' ... found
openvpn is disabled
Starting samba...Looking for user 'ftpuser' ... found
done.
Starting rrdstats...done.
swap is disabled
und danach der manuelle Start:
[Edit frank_m24: Bitte benutzt CODE Tags für solche Ausgaben.]
=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~= PuTTY log 2009.06.24 22:55:26 =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=
fritz.fon login: root
Password:
   __  _   __  __ ___ __
  |__ |_) |__ |__  |   /
  |   |\  |__ |__  |  /_
   The fun has just begun...
BusyBox v1.12.4 (2009-06-24 19:15:29 CEST) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
ermittle die aktuelle TTY
tty is "/dev/pts/0"
Console Ausgaben auf dieses Terminal umgelenkt
/var/mod/root # sh -x /etc/init.d/rc.samba start
+ BDIR=/sbin
+ DAEMON=samba
+ SMBD=smbd
+ NMBD=nmbd
+ MODPATH=/mod/etc
+ CONF=/mod/etc/smb.conf
+ . /etc/init.d/modlibrc
+ export PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/mod/sbin:/mod/bin:/mod/usr/sbin:/mod/usr/bin
+ export LD_LIBRARY_PATH=/mod/lib:/mod/usr/lib
+ [ -n samba ]
+ [ ! -r /mod/etc/conf/samba.cfg ]
+ modlib_loadconfig
+ local CONF_FILE=/mod/etc/conf/samba.cfg
+ [ -r /mod/etc/conf/samba.cfg ]
+ . /mod/etc/conf/samba.cfg
+ export SAMBA_ENABLED=yes
+ export SAMBA_INTERFACES=192.168.178.1/255.255.255.0
+ export SAMBA_MASTER=yes
+ export SAMBA_NETBIOS_NAME=Bds
+ export SAMBA_OS_LEVEL=20
+ export SAMBA_SERVER_STRING=%h (Samba %v)
+ export SAMBA_WORKGROUP=Bd
+ start
+ echo -n Starting samba...
Starting samba...+ config
+ mkdir -p /var/locks
+ mkdir -p /var/samba/lib
+ mkdir -p /var/samba/private
+ modlib_adduser ftpuser -G users -D -S -h /var/media/ftp -g ftp user
+ local user=ftpuser
+ shift
+ echo -n Looking for user 'ftpuser' ...
Looking for user 'ftpuser' ... + grep -q ^ftpuser: /etc/passwd
+ echo found
found
+ return 0
+ /mod/etc/default.samba/samba_conf
+ [ -r /var/tmp/smbpasswd.cleartext ]
+ pidof smbd
+ smbd -D -s /mod/etc/smb.conf
smbd - dlopen of lib /mod/etc/charset/CP850.so not supported
+ exitvals=0
+ NST=1
+ [ 0 -ge 1 ]
+ exitvaln=0
+ [ -x /sbin/nmbd -a 1 -eq 1 ]
+ nmbd -D -s /mod/etc/smb.conf
+ exitvaln=0
+ [ 0 -eq 0 -a 0 -eq 0 ]
+ echo done.
done.
+ exit 0
/var/mod/root #
/var/mod/root # [Jps
  PID USER       VSZ STAT COMMAND
    1 root      1164 S    init
    2 root         0 SWN  [ksoftirqd/0]
    3 root         0 SW<  [events/0]
    4 root         0 SW<  [khelper]
    5 root         0 SW<  [kthread]
    6 root         0 SW<  [kblockd/0]
   23 root         0 SW<  [pdflush]
   24 root         0 SW<  [pdflush]
   26 root         0 SW<  [aio/0]
   25 root         0 SW   [kswapd0]
   62 root         0 SW   [pm_info]
   69 root         0 SW   [mtdblockd]
   95 root         0 SW   [tffsd_mtd_0]
  324 root         0 SWN  [jffs2_gcd_mtd6]
  347 root         0 SW<  [capi_oslib]
  348 root         0 SW<  [capi_oslib]
  349 root         0 SW   [capitransp]
  368 root         0 SW<  [khubd]
  430 root     10416 S N  ctlmgr
  444 root      2064 S    wpa_authenticator
  456 root      4960 S    wstart -m 00:1A:4F:8E:E0:42 -p 2552268775679307 -d FR
  497 root         0 SWN  [scsi_eh_0]
  498 root         0 SWN  [usb-storage]
  540 root      5020 S    igdd
  548 root      4052 S    multid
  574 root      8592 S    telefon a127.0.0.1
  580 root      7804 S <  voipd
  585 root      4124 S    pbd
  589 root      4124 S    pbd
  595 root     10416 S N  ctlmgr
  597 root      4124 S    pbd
  598 root      4124 S    pbd
  599 root     10416 S N  ctlmgr
  600 root     10416 S N  ctlmgr
  604 root      1020 S    /bin/run_clock -c /dev/tffs -d
  663 root      1344 S    telnetd -l /sbin/ar7login
  670 root      1344 S    httpd -P /var/run/webcfg.pid -p 81 -c /mod/etc/httpd.
  686 root      1356 S    syslogd -L -C
  688 root      1340 S    /sbin/klogd -c 4
  707 root      1348 S    /bin/sh /usr/bin/spindown sda1 900 3
  742 root      5020 S    igdd
  743 root      5020 S    igdd
  744 root      5020 S    igdd
  912 root      2600 S    vsftpd
  923 root      1344 S    httpd -P /var/run/webcfg-wol.pid -p 82 -c /mod/etc/ht
 1026 root      1380 S    /bin/sh /etc/default.rrdstats/rrdstats 60
 1044 root      1164 S    init
 1057 root      1176 S    -sh
 1090 root      1608 S N  /usr/bin/ntfs-3g /dev/sda1 /var/media/ftp/uStor01 -o
 1130 root      1156 R    ps
Ich seh keinen Samba. Hast du im Webinterface die IP angepasst (bzw. das Netz)? Und ist Samba im AVM-Geraffel aktiviert worden von dir?
Danke für den Tip!
Ich habe die Box adresse in den AVm Einstellungen geändert, aber nicht in den Samba Einstellungen.
Könnten wir eine Warnung im Skript unterbringen, wenn die INTERFACE Adresse nicht vorhanden ist?
MfG Oliver
