(gelöst, teilw. offToptic) Asterisk restart per easychron
ploieel
Aktives Mitglied
13 Mrz 2005
Hallo Moderatorenteam;
Kennt sich hier bitte wer aus:
Abends geht asterisk noch, morgens gehts nicht mehr. Wie muss der Eintrag in easychron (Fli4L) lauten, damit Asterisk irgendwann nachts, evtl auch 2 Uhr, oder so etwa alle 4 Stunden, restartet wird?
Danke für jede Hilfe.
Günter
Habe jetzt was in easychron eingetragen. Hoffentlich funktioniert es.
Hallo Günter,
falls es durch die Zwangstrennung kommt, dann besorge dir bei www.dyndns.org einen dynamischen DNS-Eintrag z.B. ploieel.dyndns.org (kostenlos!).
Installiere dir auf dem fli4l 2.1.9 das opt ezipupdate (steht in der opt-Datenbank) und trage diese Adresse inkl. account-Daten dort ein.
Bei jedem Neuaufbau der PPPoE-Verbindung aktualisiert dieses opt die IP-Adresse unter 'ploieel.dyndns.org'. Wenn du jetzt in der sip.conf folgenden Eintrag unter [general] einträgst (ab * 2.1.6) hast Du zukünftig keine Problem mehr:
externhost=ploieel.dyndns.org
* schaut alle paar Minuten nach welche IP hinter dieser domain steht und nimmt diese für die Kommunikation!
Ansonsten (reload des fli4l z.B. alle 4 Stunden):
EASYCRON_2_CUSTOM=''
EASYCRON_2_COMMAND='asterisk -rx "sip reload" > /dev/null'
EASYCRON_2_TIME='0 */4 * * *'
Hallo Netview,
habe ich alles gemacht, war ja schonmal hier gepostet, weil sipgate immer mal wieder "nicht mehr da war".
Auch einen dyndns-Eintrag habe ich, funktioniert alles soweit. Nun, mit dem neuen Asterisk von Sebastian, steigt der ganze Asterisk aus. Ich habe eingetragen:
EASYCRON_2_COMMAND='asterisk restart now > /dev/null'
Ich denke, das könnte funktionieren. Das sip reload steht nach wie vor unter EASYCHRON_1_CUSTOM usw. usw.
Danke Dir sehr herzlich. :-)
PS. Kannst Du bitte mal die ersten 2-3 Zeilen Deiner rc999.asterisk posten, damit ich das mit dem Samba endlich mal hinkriege; meine Hürde ist dort, wo die Fragezeichen stehen:
#Voicemail nach /data verlegen
#Verzeichnis /data/asterisk anlegen
ab hier komme ich klar.
Günter
# /etc/rc.d/rc900.asterisk - start script (C) 2004 Jürgen Röllgen
# Creation:     30.10.2004 jrg
# Improvements: 11.11.2004 ajh
# Last Update:  $Id: rc400.asterisk,v 1.2 2004/11/13 20:28:00 jrg Exp $
# Das rc script legt die log-Directories an und erstellt die Device-Files.
# Danach werden die Module für die HFC-ISDN Karte geladen und konfiguriert.
# Jetzt wird Asterisk im Daemon-Modus gestartet.
if [ "$OPT_ASTERISK" = yes ]
then
	begin_script ASTERISK "Starting Asterisk ..."
	# Voicemail nach /data verlegen
	# Verzeichniss /data/asterisk anlegen
	### mkdir /data/share/asterisk
	### mkdir /data/share/asterisk/voicemail
	### mkdir /data/share/asterisk/voicemail/default
               if [ ! -f /data/share/asterisk/astdb/astdb
               then
               fi
	# Verzeichniss /var/spool/asterisk anlegen
	### mkdir /data/share/asterisk/spool
	# Link's nach /data/asterisk anlegen
	### ln -s /data/share/asterisk/voicemail/default /data/share/asterisk/spool/vm
	### ln -s /data/share/asterisk/voicemail /data/share/asterisk/spool/voicemail
	### mkdir /data/share/asterisk/log
	### mkdir /data/share/asterisk/log/cdr-csv
              ### nur nötig falls hfc-Karte vorhanden !!!
              # mkdir -p /dev/zap
              # mknod /dev/zap/ctl c 196 0
              # mknod /dev/zap/timer c 196 253
              # mknod /dev/zap/channel c 196 254
              # mknod /dev/zap/pseudo c 196 255
              # do_insmod zaptel
              # do_insmod zaphfc modes=1
              # ztcfg -vvvv
              sleep 5
              asterisk
fi
Der Witz ist einfach nur der, dass die 'mkdir' und 'ln' Anweisungen die mit '###' gekennzeichnet sind nur einmal ausgeführt werden dürfen!
D.h. beim ersten Start nimmst du die Kommentare '###' raus und die Pfade werden angelegt, danach wird das script wieder in den obigen Zustand gebracht und alle weiteren starts erfolgen dann damit!
Dein Cron-Eintrag ist übrigens syntaktisch nicht korrekt!
EASYCRON_2_COMMAND='asterisk -rx "restart now" > /dev/null'
Nochmals bitte für mich zum mitmeißeln:
Ich nehme also das script so wie Du gepostet hast, mache die ### raus, kopiere es nach /opt/etc/rc.d (natürlich vorher die originale rc999.asterisk sichern), dann führe ich Dein Script rc999.asterisk EINMAL aus. Danach schreibe ich mein vorher gesichertes rc999.asterisk zurück, ändere die Pfade darin, mit IMONC Admin neue cfg-Files hochschieben und alles funktioniert? Ich glaube fast, so einfach ist es nicht. Achja, vorher noch die rc400.asterisk, die asterisk.conf und asterisk.txt ändern nicht zu vergessen.
Sollte so funktionieren.
Nagut, ich versuchs mal. Danke für Deine Engelsgeduld!
Günter
Ja - wobei das von mir gepostete script ruhig weiter verwendet werden kann (musst halt die Kommentare für die hfc-Karte rausnehmen!)
Ich frage ja nur, weil meine rc999.asterisk einen Haufen echo-Zeilen aufweist und Dein Script nicht
# Last Update:  $Id: rc999.asterisk,v 1.2 2004/11/29 19:45:00 jrg Exp $
then
	if [ "$ASTERISK_GENERATE_EXTENSIONS" = yes ]
	then
		> /etc/asterisk/extensions.conf
  		chmod 755 /etc/asterisk/extensions.conf
		> /etc/asterisk/voicemail.conf
  		chmod 755 /etc/asterisk/voicemail.conf
 		echo "[general]" >> /etc/asterisk/voicemail.conf
 		echo "" >> /etc/asterisk/voicemail.conf
 		echo "format=gsm|wav" >> /etc/asterisk/voicemail.conf
 		echo "fromstring=asterisk" >> /etc/asterisk/voicemail.conf
 		echo "attach=yes" >> /etc/asterisk/voicemail.conf
 		echo "skipms=3000" >> /etc/asterisk/voicemail.conf
 		echo "maxsilence=10" >> /etc/asterisk/voicemail.conf
 		echo "silencethreshold=128" >> /etc/asterisk/voicemail.conf
 		echo "maxlogins=3" >> /etc/asterisk/voicemail.conf
 		echo "[zonemessages]" >> /etc/asterisk/voicemail.conf
 		echo "eastern=America/New_York|'vm-received' Q 'digits/at' IMp" >> /etc/asterisk/voicemail.conf
 		echo "central=America/Chicago|'vm-received' Q 'digits/at' IMp" >> /etc/asterisk/voicemail.conf
 		echo "central24=America/Chicago|'vm-received' q 'digits/at' H 'digits/hundred' M 'hours'" >> /etc/asterisk/voicemail.conf
 		echo "[default]" >> /etc/asterisk/voicemail.conf
 		echo "[internal]" >> /etc/asterisk/extensions.conf
		idx=1
		while [ "$idx" -le "$ASTERISK_INT_MSN_N" ]
		do
			# get config entries for MSN idx
			eval int_msn='$ASTERISK_INT_'$idx'_MSN'
			eval vm_password='$ASTERISK_INT_'$idx'_VM_PASSWORD'
			echo "exten => $int_msn,1,Dial(Zap/g1/$int_msn,20,Tt)" >> /etc/asterisk/extensions.conf
			echo "exten => $int_msn,2,Voicemail2(u$int_msn)" >> /etc/asterisk/extensions.conf
			echo "exten => $int_msn,3,Hangup" >> /etc/asterisk/extensions.conf
			echo "exten => $int_msn,102,Voicemail2(b$int_msn)" >> /etc/asterisk/extensions.conf
			echo "exten => $int_msn,103,Hangup" >> /etc/asterisk/extensions.conf
			echo "" >> /etc/asterisk/extensions.conf
			echo "$int_msn => $vm_password,karl Mailbox,karl@localhost" >> /etc/asterisk/voicemail.conf
			idx=`expr $idx + 1`
		done
 		echo "[external-ISDN]" >> /etc/asterisk/extensions.conf
    		eval msn='$ASTERISK_CAPI_MSN'
 		echo "exten => _9.,1,Dial(CAPI/@$msn:\${EXTEN:1},,Tt)" >> /etc/asterisk/extensions.conf
 		echo "exten => _9.,2,Congestion" >> /etc/asterisk/extensions.conf
 		echo "[external-SIP]" >> /etc/asterisk/extensions.conf
		eval provider='$ASTERISK_SIP_1_PROVIDER'
 		echo "exten => _0.,1,Dial(SIP/\${EXTEN:1}@$provider,30,Ttr)" >> /etc/asterisk/extensions.conf
 		echo "exten => _0.,2,Congestion" >> /etc/asterisk/extensions.conf
 		echo "[vmailbox]" >> /etc/asterisk/extensions.conf
 		echo "exten => 8000,1,VoicemailMain" >> /etc/asterisk/extensions.conf
 		echo "[default]" >> /etc/asterisk/extensions.conf
 		echo "include => vmailbox" >> /etc/asterisk/extensions.conf
 		echo "include => internal" >> /etc/asterisk/extensions.conf
 		echo "include => external-ISDN" >> /etc/asterisk/extensions.conf
 		echo "include => external-SIP" >> /etc/asterisk/extensions.conf
	fi
	if [ "$ASTERISK_GENERATE_CAPI" = yes ]
	then
		> /etc/asterisk/capi.conf
  		chmod 755 /etc/asterisk/capi.conf
 		echo "[general]" >> /etc/asterisk/capi.conf
 		echo "nationalprefix=0" >> /etc/asterisk/capi.conf
 		echo "internationalprefix=00" >> /etc/asterisk/capi.conf
 		echo "rxgain=0.8" >> /etc/asterisk/capi.conf
 		echo "txgain=0.8" >> /etc/asterisk/capi.conf
 		echo "" >> /etc/asterisk/capi.conf
 		echo "[interfaces]" >> /etc/asterisk/capi.conf
 		echo "msn=$msn" >> /etc/asterisk/capi.conf
 		echo "incomingmsn=*" >> /etc/asterisk/capi.conf
 		echo "controller=1" >> /etc/asterisk/capi.conf
 		echo "softdtmf=1" >> /etc/asterisk/capi.conf
 		echo "accountcode=" >> /etc/asterisk/capi.conf
 		echo "context=default" >> /etc/asterisk/capi.conf
 		echo "devices=2" >> /etc/asterisk/capi.conf
	fi
	if [ "$ASTERISK_GENERATE_SIP" = yes ]
	then
		> /etc/asterisk/sip.conf
		chmod 755 /etc/asterisk/sip.conf
		echo "[general]" >> /etc/asterisk/sip.conf
		echo "port = 5060" >> /etc/asterisk/sip.conf
		echo "bindaddr = 0.0.0.0" >> /etc/asterisk/sip.conf
		eval externip='$ASTERISK_EXTERNIP'
		echo "externip = $externip" >> /etc/asterisk/sip.conf
		eval ip_net='$ASTERISK_IP_NET'
		echo "Localnet = $ip_net" >> /etc/asterisk/sip.conf
		echo "srvlookup = yes" >> /etc/asterisk/sip.conf
		echo "context = default" >> /etc/asterisk/sip.conf
		echo "disallow=all" >> /etc/asterisk/sip.conf
		echo "allow=gsm" >> /etc/asterisk/sip.conf
		echo "canreinvite=no" >> /etc/asterisk/sip.conf
		echo "tos=0x18" >> /etc/asterisk/sip.conf
		echo "insecure=very" >> /etc/asterisk/sip.conf
		echo "nat=no" >> /etc/asterisk/sip.conf
		echo "dtmfmode=info" >> /etc/asterisk/sip.conf
		idx=1
		while [ "$idx" -le "$ASTERISK_SIP_N" ]
		do
			# get config entries for provider idx
			eval provider='$ASTERISK_SIP_'$idx'_PROVIDER'
			eval user='$ASTERISK_SIP_'$idx'_USER'
			eval pass='$ASTERISK_SIP_'$idx'_PASSWORD'
			eval host='$ASTERISK_SIP_'$idx'_HOSTNAME'
			if [ $provider = sipsnip ]
			then
				echo "register => $user:$pass@$host/$provider" >> /etc/asterisk/sip.conf
			else
				echo "register => $user:$pass@$host/$user" >> /etc/asterisk/sip.conf
			fi
			idx=`expr $idx + 1`
		done
		idx=1
		do
			echo "" >> /etc/asterisk/sip.conf
			echo "[$provider]" >> /etc/asterisk/sip.conf
			echo "type=friend" >> /etc/asterisk/sip.conf
			echo "username=$user" >> /etc/asterisk/sip.conf
			echo "secret=$pass" >> /etc/asterisk/sip.conf
			echo "host=$host" >> /etc/asterisk/sip.conf
			echo "fromuser=$user" >> /etc/asterisk/sip.conf
			echo "fromdomain=$host" >> /etc/asterisk/sip.conf
			echo "context=default" >> /etc/asterisk/sip.conf
			echo "qualify=yes" >> /etc/asterisk/sip.conf
			echo "allow=g726" >> /etc/asterisk/sip.conf
			idx=`expr $idx + 1`
		done
  	fi
	if [ "$ASTERISK_GENERATE_MODULES" = yes ]
	then
		> /etc/asterisk/modules.conf
		chmod 755 /etc/asterisk/modules.conf
		echo "[modules]" >> /etc/asterisk/modules.conf
		echo "autoload=yes" >> /etc/asterisk/modules.conf
		echo "noload => pbx_gtkconsole.so" >> /etc/asterisk/modules.conf
		echo "noload => pbx_kdeconsole.so" >> /etc/asterisk/modules.conf
		echo "noload => chan_modem_i4l.so" >> /etc/asterisk/modules.conf
		echo "noload => chan_modem_bestdata.so" >> /etc/asterisk/modules.conf
		echo "noload => chan_modem_aopen.so" >> /etc/asterisk/modules.conf
		echo "noload => chan_modem.so" >> /etc/asterisk/modules.conf
		echo "noload => app_intercom.so" >> /etc/asterisk/modules.conf
		echo "noload => chan_skinny.so" >> /etc/asterisk/modules.conf
		if [ "$ASTERISK_CAPI" = yes ]
		then
			echo "load => chan_capi.so" >> /etc/asterisk/modules.conf
		else
			echo "noload => chan_capi.so" >> /etc/asterisk/modules.conf
			echo "noload => app_capiCD.so" >> /etc/asterisk/modules.conf
			echo "noload => app_capiECT.so" >> /etc/asterisk/modules.conf
			echo "noload => app_capiHOLD.so" >> /etc/asterisk/modules.conf
			echo "noload => app_capiMCID.so" >> /etc/asterisk/modules.conf
			echo "noload => app_capiNoES.so" >> /etc/asterisk/modules.conf
			echo "noload => app_capiRETRIEVE.so" >> /etc/asterisk/modules.conf
		fi
	fi
	then
		if [ "$ASTERISK_HFC" = no ]
		then
			echo "noload => chan_zap.so" >> /etc/asterisk/modules.conf
		fi
	fi
	then
		echo "load => res_musiconhold.so" >> /etc/asterisk/modules.conf
		echo "noload => chan_elsa.so" >> /etc/asterisk/modules.conf
		echo "noload => chan_oss.so" >> /etc/asterisk/modules.conf
		echo "[global]" >> /etc/asterisk/modules.conf
		echo "chan_capi.so=yes" >> /etc/asterisk/modules.conf
	fi
	mkdir /data/asterisk
	mkdir /data/asterisk/voicemail
	mkdir /data/asterisk/voicemail/default
	mount -o remount,rw /dev/hda2 /opt
	if [ ! -f /data/asterisk/astdb ]
	then
	fi
	mkdir /var/spool/asterisk
	ln -s /data/asterisk/voicemail/default /var/spool/asterisk/vm
	ln -s /data/asterisk/voicemail /var/spool/asterisk/voicemail
	mkdir /var/log/asterisk
	mkdir /var/log/asterisk/cdr-csv
	# Restore old Logfile
	if [ -f /data/asterisk/Master.csv ]
	then
		cp /data/asterisk/Master.csv /var/log/asterisk/cdr-csv
	fi
	if [ "$ASTERISK_HFC" = yes ]
	then
		mkdir -p /dev/zap
		do_insmod zaptel
		ztcfg -vvvv
	fi
      sleep 5
      	asterisk
	end_script
fi
das macht mich so dermaßen unsicher bei der ganzen Sache!
Der Unterschied zwischen asterisk 1.1 und 1.2 ist prinzipiell nur der, dass einige conf Dateien durch Einträge unter /fli4l/conf/asterisk.txt ergänzt wurden. Wenn du alle *.conf Dateien aus dem laufenden fli4l /etc/asterisk/ sicherst, brauchst du das script in obiger Form nicht mehr (du willst ja unter samba sowieso einen Pfad mit /data/share/asterisk/etc anlegen und da sicherst du halt hin - fertig!).
Übrigens, um zum topic zurückzukommen:
meine easycron.txt:
# Optional package: EASYCRON
OPT_EASYCRON='yes'                             # install crond: yes or no
EASYCRON_NOMAIL='no'                          # allow Mail from crond
EASYCRON_N='2'                                # nummber of command/times
EASYCRON_1_CUSTOM=''                          # custom cron command
EASYCRON_1_COMMAND='asterisk -rx "sip reload" > /dev/null'                      # command
EASYCRON_1_TIME='0* /4 * * *'                   # time (min hour day mounth weekday)
EASYCRON_2_CUSTOM=''                          # custom cron command
EASYCRON_2_COMMAND='asterisk -rx "restart now" > /dev/null'                      # command
EASYCRON_2_TIME='0* /4 * * *'                   # time (min hour day mounth weekday)
Ich hoffe, das geht so.
meine easycron.txt:
Sinnvollerweise solltest du aber unterschiedliche Zeiten verwenden, da ein restart und sip reload um die gleiche Zeit (alle 4 Stunden nicht sinnvoll sind!).
Ich würde den Restart vielleicht alle 23 od. 24 Stunden durchführen.
Recht hast Du, das ist richtig, So geht es, wenn man sich mit zwei Sachen gleichzeitig beschäftigt...
Danke für die Hinweise; ich melde mich aber nochmal, wenn das Samba fünktioniert.
Günter
Soooo;
easycron geändert und hochgeschoben, alles ready.
Samba hat nicht funktioniert, IMONC weigert sich, einige Pfade anzulegen.
Überhaupt, es gibt zuviele Differenzen zwischen meiner laufenden Konfiguration und der im Beispielscript vorgeschlagenen.
z. B. directories in der asterisk.conf:
[directories]
astetcdir => /etc/asterisk
astmoddir => /usr/lib/asterisk/modules
astvarlibdir => /var/lib/asterisk
astagidir => /var/lib/asterisk/agi-bin
astspooldir => /var/spool/asterisk
astrundir => /var/run
astlogdir => /var/log/asterisk
Im Beispielscript steht es genau umgekehrt:
astetcdir => /data/share/asterisk/etc
astspooldir => /data/share/asterisk/spool
astlogdir => /data/share/asterisk/log
und weitere Kleinigkeiten auch in der rc400.asterisk. Da kommen zur Zeit die Zeilen mit dem /opt/files/... überhaupt nicht vor. Ebenfalls in der asterisk.txt, wo manche Zeilen bisher nicht vorkommen und Pfade anders angegeben sind.
Ich bin zu blöd dafür. Ich freue mich darüber, dass mein Asterisk jetzt zur Zufriedenheit läuft und will mir das nicht zerschießen.
Danke für die gutgemeinten Hinweise, ich weiß das sehr zu schätzen. Aber wie gesagt, für mich ist das Ende der Fahnenstange hier erreicht.
Günter
*etwas entmutigt*
Schon passiert,
zerschossen:
fli4l 2.1.9 # asterisk -r
asterisk: can't load library 'libm.so.0'
fli4l 2.1.9 #
*heul* und *Wut*, weil vorher nichts gesichert, außer rc999.asterisk.
Na mal sehen, ob ich es wieder hinkriege...
Hallo Günter,
im Prinzip brauchst du ja nicht alle Verzeichnisse auf die HD zu legen, wenn du nur die *.conf Dateien bearbeiten willst!
Einfache Lösung (quick and dirty):
1) unter /data/share ein Verzeichnis anlegen: mkdir asterisk
2) dort hin alles kopieren was derzeit unter /etc/asterisk steht minus asterisk.conf also cp /etc/asterisk/* /data/share/asterisk und dann dort rm asterisk.conf.
3) die Datei bearbeiten x:\fli4l\opt\files\etc\asterisk\asterisk.conf
und dort:
astetcdir => /data/share/asterisk setzen
4) generieren und hochladen mit imonc
5) jetzt kannst du via samba unter /data/share/asterisk editieren ;-)
Na super ;-) , das mache ich sehr gerne. Freu!
Aber erstmal muss ich meinen "Stern" wieder zum laufen kriegen. ALLES WIRD GUT!
Daumen drück!
Hallo Netview;
alles läuft wieder! *Blut, Schweiß und Tränen!*
Der Spruch ist immer wieder richtig: "Never change a running system!"
Ohne Backup ist alles , naja, nicht gut.
Erst mal ausruhen, und dann gehts wieder an Samba: (Habe meinen laufenden FLI4L nun insgesamt 2 mal kopiert an einen sicheren Ort!!)
Günter
Hallooooo Netviewwwww;
Jippieeee und JUHUUUU, es hat funktioniert!
Ich kann jetzt im share-Ordner in der Netzwerk-Umgebung die files sehen und editieren!!! "FREU FREU und großer JUBEL!"
Habe mittels mc die Verzeichnisse angelegt und das Ganze kopieren erledigt. Dann noch die asterisk.conf bearbeitet und das Ganze mit IMONC hochgeladen; hat funktioniert!!!
nur ganz klein nebenbei (für Leute, die das außer uns hier lesen):
die asterisk.conf liegt unter x:\fli4l\opt\etc\asterisk; das \files rausstreichen.
Vielen vielen Dank und schönen Abend und weiter viel Erfolg!
Die Sache hat mich schon lange beschäftigt.
Günter
Dann viel Spaß damit!
Meine Angaben zum Verzeichnis bezogen sich auf das asterisk-opt 1.1 (ist bei mir die Basis). Deshalb kann deine Korrektur so stehenbleiben!
Gruss
Holger
Und noch ein goodie!
Wenn du anschliessend einen 'reload' machen willst oder andere Dinge geht dies auch ohne ssh!
z.B.:
; fli4l restart
exten => *123#,1,Macro(cmd,reboot)
; asterisk restart
exten => *456#,1,Macro(cmd,asterisk -rx "restart now")
; asterisk reload
exten => *789#,1,Macro(cmd,asterisk -rx "reload")
[macro-cmd]
exten => s,1,Answer
exten => s,2,Wait(1)
exten => s,3,Playback(de-dankeschön)
exten => s,4,Wait(1)
exten => s,5,System(${ARG1})
exten => s,6,Hangup
exten => s,102,Busy
Das geht damit dann auch per Telefon! ;-)
liomarcel3
