[gelöst]Telefon klingelt nicht....
delmo
12 Mrz 2005
Hallo zusammen!
Seit neuestem klingelt mein Optipoint nicht mehr. Wenn ich es anrufe steht zwar an der CLI
    -- Executing Dial("SIP/32-7ab0", "SIP/30|20|Ttr") in new stack
    -- Called 30
aber danach kommt kein "30 is ringing" sonder nur irgendwann das "nobody picked ab...
hier noch der sip show peer 30:
 * Name       : 30
  Secret       : <Set>
  MD5Secret    : <Not set>
  Context      : out30
  Subscr.Cont. : <Not set>
  Language     : de
  AMA flags    : Unknown
  CallingPres  : Presentation Allowed, Not Screened
  Callgroup    :
  Pickupgroup  :
  Mailbox      :
  VM Extension : asterisk
  LastMsgsSent : -1
  Call limit   : 0
  Dynamic      : Yes
  Callerid     : "Jan Optipoint" <30>
  Expire       : 570630
  Insecure     : no
  Nat          : Always
  ACL          : No
  CanReinvite  : Yes
  PromiscRedir : No
  User=Phone   : No
  Trust RPID   : No
  Send RPID    : No
  DTMFmode     : rfc2833
  LastMsg      : 0
  ToHost       :
  Addr->IP     : *.*.236.94 Port 17225
  Defaddr->IP  : 0.0.0.0 Port 5060
  Def. Username: 30
  SIP Options  : (none)
  Codecs       : 0x8000e (gsm|ulaw|alaw|h263)
  Codec Order  : (none)
  Status       : Unmonitored
  Useragent    : optiPoint 410_420/V5 5.0.18
  Reg. Contact : sip:30@*.*.233.239:10000;transport=udp
jemand ne idee?
Also ich bin mittlerweile dahinter gekommen, dass Problem auftritt, wenn des Optipoint eine neue IP bekommen hat. Wenn ich dann auch das Optipoint neu start klappts wieder. Im sip show peer steht bis zum Neustart noch die alte IP. Wie sorge ich dafür, dass der * immer die aktuelle IP vom Opitpoint kennt?
Der Client muß sich bei IP Wechsel neu registrieren.
oder Registrierungsdauer verringern.
oder Laese-Zeit der IP erhöhren
Am besten den DHCP-Server richtig konfigurieren und auf die MAC des Clients immer die gleiche IP vergeben, dann hast Du keine Ausfallzeit.
Danke für die schnelle Antowrt. Der Client steht an einem anderen Ort als der * und bekomt daher immer mal wieder eine neue IP. Die Idee mit Registrierungsdauer ist mir auch gekommen. Wie verringere ich die?
gruß delmo
dynamische IPs sind ein Übel.
Die gewünschte Dauer der Registrierung gibt der Client vor, also da einstellen.
In Asterisk kannst Du nur die max. gültige Dauer der Registrierung eines peers (Clients) einstellen. (maxexpirey)
jo, das wars, danke!
Callendaar
