gelöst: VERZWEIFLUNG debug.cfg und ar7.cfg
High
15 Jan 2005
Hallo Leute, ich versuche jetzt schon mit einem anderen router als dem siemens se105 nämlich dem linksys wrt54g zu probieren, aber bisher hat sich die 7050 als ata noch nie selbst hinter meinen routern registriert.
kann mir bitte jemand seine kompletten als 7050ata hinter einem router inkl registrierung funktionierenden ar7 und debug posten, ich sehe den letzten ausweg wirklich jeden parameter mit meinen config-dateien zu vergleichen. vielleicht hat ja einer von euch sogar auch den wrt54g.
VIELEN DANK das wäre eventuell meine Rettung und letzte Hoffnung.
high
hat sich erledigt. die debug.cfg ist bei mir völlig nutzlos. ich habe jetzt nur die voip.cfg geändert. shipping auf yes und alle 60s. die zeit werde ich noch testen zu verlängern.
danke für die aktive mithilfe ;-)
high
wichtig ist nur das:
DATEI ar7.cfg:
ar7cfg {
mode = dsldmode_full_bridge;
tsdisabled = yes;
igddenabled = yes;
igdd_control_enabled = no;
wan_bridge_with_dhcpc = no;
wan_bridge_gateway = 192.168.2.1;
dhcpc_use_static_dns = no;
ethmode = ethmode_bridge;
StatisticStartOfMonth = 1;
macdsl_override = 00:00:00:00:00:00;
ethinterfaces {
name = "eth0";
dhcp = no;
ipaddr = 192.168.2.200;
netmask = 255.255.255.0;
dstipaddr = 0.0.0.0;
dhcpenabled = no;
dhcpenabled = no;
dhcpstart = 0.0.0.0;
dhcpend = 0.0.0.0;
name = "eth0:0";
dhcp = no;
dhcpenabled = yes;
dhcpend = 0.0.0.0;
brinterfaces {
name = "lan";
dhcp = no;
interfaces = "eth0", "usbrndis", "eth1", "tiwlan0", "wdsup0",
"wdsdw0", "wdsdw1", "wdsdw2", "wdsdw3";
dhcpenabled = no;
dhcpend = 0.0.0.0;
name = "lan:0";
dhcp = no;
dhcpenabled = yes;
dhcpend = 0.0.0.0;
dslglobalconfig {
autodetect = no;
pppoeiface = "eth0";
speed_in_netto = 1024;
speed_out_netto = 128;
connect_delay_when_synced = 3s;
servercfg {
dns1 = 192.168.2.1;
dns2 = 0.0.0.0;
DATEI: debug.cfg:
/usr/sbin/telnetd -l /sbin/ar7login
dsld -s
route add default gw 192.168.2.1
echo 8,1>/var/led
Bei mir ist dabei die feste IP der Box die 192.168.2.200 und die IP meines Routers ist 192.168.2.1.
Wenn Du diese Einstellungen so hast bzw. so editierst sollte es gehen.
high
auch per DHCP?
kannst du mir sagen, ob das ganze auch per DHCP funktioniert?
Ich habe nämlich momentan den WRT54GS direkt am Kabelmodem, d.h. von dort bekommt er via DHCP eine dynamische IP. Wenn ich jetzt aber den WRT54GS durch die Fritz!Box ersetzen möchte, muss ich dort das LAN A ja irgendwie als DHCP Client laufen lassen?! Das habe ich bisher aber noch nicht hinbekommen.
Hast du da noch eine Idee?
da musst du nur dhcp=no durch dhcp=yes ersetzten.
hast du jetzt diesen aufbau ?
kabelmodem->wrt->fritzbox
Warum willst Du das ändern ?
high
Einstellungen
genau die Einstellung habe ich auch schon einmal in der ar7.cfg vorgenommen. Dadurch hat sich aber nichts geändert. Die Fritz!Box ist weiter auf der vorher eingestellten IP erreichbar und holt sich keine via DHCP.
Kurz zu deiner Frage:
Der WRT ist ja genau genommen nun überflüssig, da die Fritz!Box dessen Aufgaben eigentlich ersetzen kann.
welchen port hast du auf yes gesetzt ? eth0 und lan ?
geschafft...
Hallo High,
habe es geschafft. Es sind nun eth0, eth0:0, dsl sowie dhcpc (im ersten Absatz) auf yes. Dann funktioniert das ganze.
Danke und Gruß
David Kaaya
