[geloest] fli4l + opt-samba--> share geht nicht
ploieel
Aktives Mitglied
13 Mrz 2005
Hallo alle hier;
ich habe mir mal das opt Samba+fileserver-3.0.1 installiert. Nach einer Anleitung auf http://jetzweb.de/uiii/fli4l/fli4l218.htm#HD218 habe ich die shares eingerichtet, mehrfach überprüft (vielleicht trotzdem was übersehen?)
In der Netzwerkumgebung von Windows werden die Shares angezeigt, einschließlich des CD-Laufwerkes. (Netzlaufwerk --> verbinden--> blabla...)
Nur die Größe des jeweiligen Netzlaufwerkes stimmt leider nicht. Das-CD-Rom-LW wird richtig angezeigt, die Festplatten leider nicht. Hier wird immer nur 512 kByte freier Platz angezeigt, was aber nicht stimmt. Eine Platte ist 512 MB, die andere 850 MB groß, und beide sind leer.
fdisk /dev/hdb bzw. fdisk /dev/hdc meckern rum, dass die Plattenparameter nicht stimmen würden. Ich solle mal mit einem anderen Fdisk (von DOS oder OS2) fdisk machen.... oder so ähnlich lautet die Meldung.
Gibt es Hinweise, was ich falsch gemacht habe?
Danke schon mal.
EDIT:
hier mal die fdisk-Meldung:
fli4l 3.0.1 # fdisk /dev/hdb
The number of cylinders for this disk is set to 1057.
There is nothing wrong with that, but this is larger than 1024,
and could in certain setups cause problems with:
1) software that runs at boot time (e.g., old versions of LILO)
2) booting and partitioning software from other OSs
   (e.g., DOS FDISK, OS/2 FDISK)
Command (m for help):
Unter 2.1.9 lief es aber schonmal...
Ich denke dies hat mit fdisk und der HD-Organisation nichts zutun.
Ist der fli4l und der windows-PC in der gleichen workgroup?
Bitte auch mal die Datei lmhosts.sam in lmhosts kopieren und folgenden Eintrag ergänzen:
IP_des_fli4l netname_des_fli4l_(Hostname in der base.txt) z.B.:
10.0.0.1 fli4l
geht's nun?
Hallo Netview,
heute bitte nur noch eine kurze Antwort (mache eine Woche Urlaub vom Internet),
meine Windows-Arbeitsgruppe heißt REUTH, (wie mein Wohnort)
in der samba config copy and paste
OPT_SAMBA='yes'                  # install samba: yes or no
SAMBA_WORKGROUP='REUTH'  # workgroup name of windows-clients
SAMBA_TRUSTED_NETS='192.168.115.0/24'            # grant access also to nets
SAMBA_LOG='no'                   # log errors in /var/log/log.smbd and
                                 # /var/log/log.nmbd: yes or no
SAMBA_LOGDIR='/mnt/data/log'     # log directory for samba
sollte das so stimmen.
zu dem lmhosts.sam file kann ich im Moment nichts sagen, weil ich wieder mal wie immer den Pfad dorthin nicht finde :-(
b.t.w.
ich bin Opa geworden und die nächsten zwei drei Tage hier nicht zugange. Grüße und vielen Dank.
Es wird schon weitergehen, die Renten werden wieder etwas sicherer!! ;-)
Halt, habe lmhosts.sam gefunden.
Sieht jetzt so aus: (Auszug)
# Beispiel:
# 102.54.94.97     maestro         #PRE #DOM:technik    # DC von "Technik"
# 102.54.94.102    "spiele \0x14"                       # besonderer Server
# 102.54.94.123    nordpol         #PRE                 # Server in 3/4317
# #BEGIN_ALTERNATE
# #INCLUDE \\lokal\public\lmhosts
# #INCLUDE \\maestro\public\lmhosts
# #END_ALTERNATE
192.168.115.5     fli4l
# In diesem Beispiel enthält der Server "spiele" ein Sonderzeichen
# im Namen, und der Server "nordpol" wird bereits zu Anfang in den
# Namen-Cache geladen.
nun noch wohin kopieren?
lmhosts.sam auf lmhosts renamen.
Gratulation zur "Opaschaft" ;-)
Danke für die Glückwünsche. Wenn man bedenkt, dass wir alle mal so klein waren, ne ne ne ;-)
Habe jetzt lmhosts ohne sam, trotzdem gleiches Ergebnis. Netzlaufwerk mit share-Verzeichnis verbinden --> Eigenschaften des Netzlaufwerks: Freier Speicher: 512 KB, Gesamtgröße: 0 Byte.
Hast Du noch eine Idee?
Ja - ich denke du blockierst wichtige ports im ipfilter.
Dieser Eintrag muss auf Kommentar:
# INPUT_LIST_x='tmpl:samba DROP NOLOG' # drop (or reject) samba access
Dafür diese reinmachen und 10.0.0.0 durch deine LAN-Adresse ersetzen:
INPUT_LIST_14='10.0.0.0/24 137-139 ACCEPT NOLOG' # accept samba inhouse
INPUT_LIST_15='10.0.0.0/24 445 ACCEPT NOLOG'
Ja, das wars. Danke Netview, SAMBA-Freigaben funktionieren.
Kannst Du bitte noch abschließend kurz mal über meine Firewall-Einstellungen drüber schauen, ob insgesamt noch gravierende Fehler drin sind?
NEW_FW_CONFIG='yes' # use new style packet filter config
INPUT_POLICY='REJECT' # be nice and use reject as policy
INPUT_ACCEPT_DEF='no' # use default rule set
INPUT_LOG='yes' # log anything
INPUT_LIST_N='14'
INPUT_LIST_1='state:ESTABLISHED,RELATED ACCEPT' # drop ping
INPUT_LIST_2='if:lo:any ACCEPT' # allow local communication
INPUT_LIST_3='prot:udp 4569 ACCEPT NOLOG' # allow iax2 -> asterisk
INPUT_LIST_4='prot:udp 5036 ACCEPT NOLOG' # allow iax -> asterisk
INPUT_LIST_5='prot:udp 5060 ACCEPT NOLOG' # allow sip -> asterisk
INPUT_LIST_6='prot:udp 10000-20000 ACCEPT NOLOG' # allow rtp -> asterisk
INPUT_LIST_7='IP_NET_1 ACCEPT' # allow all hosts in the local
INPUT_LIST_8='tmpl:ftp ACCEPT'
INPUT_LIST_9='tmpl:ssh ACCEPT'
INPUT_LIST_10='192.168.115.50 REJECT'     #Print-Server
INPUT_LIST_11='192.168.115.200 REJECT'    #Print-Server
INPUT_LIST_12='IP_NET_1 ACCEPT'
INPUT_LIST_13='192.168.115.0/24 137-139 ACCEPT NOLOG' # accept samba inhouse
INPUT_LIST_14='192.168.115.0/24 445 ACCEPT NOLOG'
FORWARD_POLICY='REJECT' # be nice and use reject as policy
FORWARD_ACCEPT_DEF='yes' # use default rule set
FORWARD_LOG='yes' # don't log anything
FORWARD_LIST_N='1'
#FORWARD_LIST_1='tmpl:samba DROP' # drop samba traffic if it tries to leave the subnet
FORWARD_LIST_1='IP_NET_1 ACCEPT' # accept everything else
FORWARD_DENY_PORT_N='1'
FORWARD_DENY_PORT_1='2869 reject'
POSTROUTING_LIST_N='1'
POSTROUTING_LIST_1='IP_NET_1 MASQUERADE' # masquerade traffic leaving the subnet
                                            # coming from 1.2.3.4 to client2
PREROUTING_LIST_N='1'
PREROUTING_LIST_1='1.2.3.4 dynamic:22 DNAT:@client2'
                                              # forward ssh connections
Hallo Günter,
sieht ok aus!
Vielen Dank, Samba-Freigaben funktionieren jetzt und die Firewall ist auch i. O.
Jetzt kann ich ein nächstes Projekt in Angriff nehmen.
Nochmals Danke und viel Erfolg weiterhin für Dich. :-)
Citrus91
