generelles zum nachladen von binaries
µRaCoLi
22 Sep 2005
wuerde gerne vpn als box2box einrichten. beim nachladen der vpn-binary wird diese aber gar nicht auf authentizitaet geprueft (zb mit md5). somit koennte man per mitm ein gefaketes binary untergejubelt bekommen.
da ich dies zwischen de<-->cn machen will, habe ich da so meine bedenken, ob die leitung kompromittiert werden kann, da china ja echt alles ueberwacht :-(
sofern du eine eigene ca benutzt, und die zertifikate verifizierst, kann da nicht viel passieren.
Dann lad dein Binary doch vom eigenen Webserver!
Oder baust dir die md5-Prüfung selbst...
Wobei ich nicht weiß, ob die "original" busybox das Applett hat.
/var/mod/root # md5sum --help
BusyBox v1.1.2 (2006.04.15-10:45+0000) multi-call binary
Usage: md5sum [OPTION] [FILEs...]
   or: md5sum [OPTION] -c [FILE]
Print or check MD5 checksums.
Options:
With no FILE, or when FILE is -, read standard input.
        -c      check MD5 sums against given list
The following two options are useful only when verifying checksums:
        -s      don't output anything, status code shows success
        -w      warn about improperly formated MD5 checksum lines
/var/mod/root #
MfG Oliver
Ich hab md5 und sha1 damals extra in die Busybox kompiliert. In der Original Firmware ist es wahrscheinlich nicht.
Mfg,
danisahne
ok, dann werd ich mal auf ds-mod umsteigen. in der original-firmware is kein md5 drin.
danke fuer den tip...
nochwas: was is denn sicherer - md5 oder sha1?
in der neuen fw xx.04.12 ist md5sum enthalten. somit koennen nachgeladene binaries gecheckt werden, ohne die box zu modden. dank an avm :-)
wohl zu frueh gefreut. da is nur ein symlink zur busybox, aber ist nicht reinkompiliert :-(
schonmal was vom edit button gehört?
________________
edit
sha1 ist zum teil geknackt ...
hat aber bisher noch keine auswirkungen auf sicherheit ;)
Naja, nach knapp einem Tag ist das doch noch in dem tolerierten Bereich, oder? ;)
Ra67
