@piccer: nee, ich glaub ich bekomm das schon richtig auf die Reihe
also wenn du intern in deinem LAN Dateien per FTP oder was auch immer verschiebst, dann laeuft das natuerlich rein lokal und Speedmaessig mit 10/11/54/100/108/1000MBit/s, je nachdem was du hast. Wenn du die "externe Adresse" nimmst, dann laeuft das auch wirklich uebers Internet, den Effekt sehe ich selber auch bei Webserver und RemoteDesktop Sharing. Wenn du also DSL-2000 hast kannst du vom Download (Speed/Datenrate von deinem Provider zu dir) her prinzipiell mehr auf die Box bringen, aber der Upload mit welchem du die Daten erst zur Fritzbox sendest bevor diese dann ueber das Internet-Gateway zurueck zur Box kommen, ist halt begrenzt auf den Upload, den dein Provider dir anbietet. Bei DSL-2000 ist das in der Regel 192kb/s Up = maximal so 24kb/s. Es liegt also nicht am Download bei dir, sondern am begrenzen Upload. Vielleicht teste das mal mit einem Bekannten der einen eigenen DSL-Anschluss hat: wenn der was zu dir uploaded, je nach DSL-Anschluss/vorhandenem Upstream mit 16-50kb/s, dann muesstest du seber weiterhin problemlos auch selber ueber deine Box uppen koennen, vielleicht 2-3kb Langsamer weil die Antworten ueber die eingegangenen Packet ja auch an den anderen Uploader gesendet werden muessen. Anders gesagt: auch wenn jede einzelne Upload-Verbindung nur so 21kb/s pro Sekunde bringt weil der Upload zu deinem Internetprovider halt beschraenkt ist, so sollte es aber funzen ueber deinen DSL-Anschluss bis zu 10 FTP-Verbindungen von anderen DSL-Anschluessen aufzumachen (bei DSL-2000/192), die dann alle so knapp 22kb/s haben. Bei dir selber wird der Upload natuerlich noch langsamer weil durch den 192er Upstream ja auch immer die Antworten zu den anderen eingeloggten Usern deines Servers geschickt werden muessen, tippe mal so 2-3kb/s je User, wenn diese mit vollem Speed uploaden.
@clicks: Packetgroesse kann man recht easy mit der Freeware DrTCP aendern, google mal, findet sich problemlos. MTU-Size dabei fuer die verwendete Netzwerkkarte konfigurieren, bei Versatel duerfte es auch 1492 sein, wenns weiter Probs macht mal runtergehen auf 1440, das duerfte mit jedem Provider funzen. Als ReceiveWindow Wert sind bis 63888 moeglich (bei MTU 1492), ich nehm hier bei DSL-2000 den Wert 50820. Ansonsten: Windows-Scaling NO, TimeStamp NO, dieses ACKs YES, MTU discover YES, BlackHole NO, Duplicate ACKS 2 und TTL 255
