Gespräch weiterleiten (transfer / sipredirect)
schemberg
16 Jun 2005
ich habe den Asterisk-Server SIP mit einem Callmanager (4.1.3) verbunden man kann hin und her telefonieren.
Ich möchte gerne aus der extensions.conf heraus von ein SIP-Client@* zum Callmanager weiterleiten (Hinweis: Wir später Teil eines AGI-Skriptes), das geht jedoch nicht.
Hier die extensions.conf:
[macro-dialout-callmanager]
exten => s,1,ChanIsAvail(SIP/callman01)
exten => s,2,Cut(AVAILCHAN=AVAILCHAN,,1)
exten => s,3,Dial(${AVAILCHAN}/${ARG1})
exten => s,4,Hangup
exten => s,102,Congestion
[default]
exten => 2672,1,Dial(SIP/2672,30,tr)
exten => 2672,2,Hangup
;exten => 3333,1,Answer
;exten => 3333,2,transfer(SIP/callman01/6672)
exten => 3333,2,SIPRedirect(6672@cm1:5060)
exten => _98XXXX,1,Macro(dialout-callmanager,${EXTEN:2})
Leider kann man offensichtlich nicht an eine extension eines anderen Systems übergeben. Selbst "6672@cm1" wird dann zu "6672@cm1@asterisk" .... sipredirect gibt es gar nicht. Wie kommt man daran?
Kann mir jemand helfen?
Schönen Gruß
Axel
Warum machst du nicht einfach Dial(SIP/callman01....)?
Hallo Maik,
die Applikation Dial... funktioniert, aber dann klingelt es ja nur. Ich möchte als Endziel folgendes:
- Ein Gespräch kommt vom Callmanager zum Asterisk.
- Asterisk schaut in eine Datei findet anhand der angerufenen Rufnummer eine Zielrufnummer heraus
- Asterisk legt den Anruf auf die Zielrufnummer (wieder im Bereich Callmanager)
Wenn ich ein "Dial" mache klingelt es halt an dem einen Telefon oder braucht man das für einen Transfer (steht zumindest nicht in der Doku zu Transfer)?
Ich glaube das auch Transfer nicht optimal ist, weil eventuell der RTP-Datenstrom dann immer durch den Asterisk läuft. Sipredirect würde ja nur den Verbindungsaufbau manipulieren, genau das was ich will.
Weißt du/irgendjemand warum sipredirect nicht in der Version 1.07 enthalten ist oder wie man an die Funktion kommt?
Axel
.... wer lesen kann ist klar im Vorteil. Sipredirect ist erst ab Version 1.2.x enthalten, nicht aber in 1.0.7.
Schönen Gruß
Axel
Snake2001
