Gespräche über ISDN emfangen, abgehende Gespräche über VoIP?
bstenmans
5 Jul 2004
Ich habe ISDN & DSL Anschluss bei Arcor, zur Zeit arbeite ich mit NTBA, Splitter, TA33USB, DSL Modem, Wlan Router, Fax + Analogtelefon.
Ist es möglich, ohne umstöpseln ankommende Anrufe über ISDN anzunehmen und abgehende Gespräche automatisch über VoIP abzuwickeln? Falls nicht, wie sieht eine ähnlich komfortable Lösung aus?
Ich habe die Suche schon verwendet, habe aber nichts gefunden.
Vielen Dank, Bernd
Aber sicher, die FritzBox-FonWLAN!
Link kommt Hier!
Wahlweise natürlich auch ohne WLAN...
Weitere moeglichkeit waere der Sipura SPA 3000 adapter.
Habe mit Sipura nur die besten Erfahrungen gemacht und kann Ihn nur empfehlen.
Allerdings koennen nur analoge Endgeraete angeslossen werden.
Die komfortabelste, aber auch etwas kostenspieligere Variante waere InAlp Smartnode.
An InAlp kann vor die komplette ISDN Anlage angeschlossen werden und sogar ISDN Anlagenanschluesse fuer z.B. Firmen.
Vielen Dank für die Antworten, ich tendiere eher zur Fritzboxlösung. Wenn nur 2 analoge Endgeräte angeschlossen werden sollen sehe ich da kein Problem, kann man irgendwie auch mehr als 2 (hier: 4) analoge Endgeräte anschliessen, oder muss man dann die FBF NT S0 besorgen und dahinter eine ISDN-Anlage betreiben?
Eine Alternative mit 4 analogen Nebenstellen gibt es von DeTeWe (hat allerdings kein DSL-Modem und keinen WLAN-Accespoint integriert, wie die Fritz!Box Fon WLAN):
Die OpenCom 31 LAN SIP, siehe auch hier.
Die OpenCom 31 LAN SIP ist allerdings erst ab Februar erhältlich, einige hier im Forum testen diese aber bereits und der zuständige Produktmanager von DeTeWe ist auch hier im Forum aktiv. Findest du alles unter obigem Link.
Du kannst dir aber jetzt schon die OpenCom 31 LAN (ohne SIP) zulegen, erhältlich u.a. bei computeruniverse.net für ¤ 115.-, und diese per Firmware-Update (sobald die SIP-Variante auf dem Markt ist) SIP-fähig machen.
So mache ich es
Hi...
mach es doch einfach so wie ich: ich nutze die Fritz Box Fon. Ankommende Anrufe über ISDN, abgehende Rufe per VoIP über GMX. Kostet auch nur 1 Cent und das Beste: deine Festnetznummer ist bei GMX auch deine abgehende VoIP-Nummer. Alles über ein Telefon. Einfacher gehts nicht.
Du kannst ja Deinen TA33 mit dem Fax angeschlossen lassen und die Fritz Box mit an den externen Bus hängen. So hast du schon drei Geräte untergebracht. Das vierte kommt entweder über einen automatischen Wechselschalter mit an einen Port der Fritz Box oder verbleibt am TA33, wenn es wenig abgehend verwendet wird und nicht intern telefoniert werden soll.
mp24
