Gigaset SX255 an FritzBox 5012 anschließen
de2005-user
Gesperrt
22 Sep 2005
Hallo liebes Forum :-),
ich bin gerade am umsteigen auf VoIP. Im Zuge dessen ist mir aufgefallen dass
mein Siemens Gigaset Sx255 direkt am ISDN-NTBA unter dieser Klappe über vier so Rot-Schwarz beringte Drähte verbunden ist.
Nun hab ich aber an der FritzBox an die das Gigaset zukünfit angeschossen werden soll nur die Möglichkeit einen RJ45 Stecker anzuschließen. Deshalb meine Frage was tun ?
Stecker rancrimpen ? Zange und Stecker wären vorhanden, welche Belegung geht das so einfach ? Muss man da wieder eine TAE-Dose zwischenstecken ?
uss mich sogar noch mal verbessern, hab grad mal hinter den Schrank geschaut .
Gigaset SX 255 -> ISDN DOSE -> ISDN NTBA
Was tun damit es auf Gigaset SX 255 -> ISDN DOSE -> Fritz BoX -> ISDN NTBS rausgeht ?
Ich hab ne CrimpZange, Auflege Werkzeug, RJ45 Stecker, TAE Dosen, RJ-45 Dosen äh ja also alles zum basteln vorhanden :D
Vielen Dank !
Soll heißen, ich ziehe die 4 Adern einfach aus dem NTBA
Crimpe sie mit der Belegung 4 5 3 6 und der richtigen Farbocierung
in nen RJ45 Stecker und das Gigaset hängt an der FritzBox ?
Ich will hier blos absolut sicher gehen, weil sonst die ganze Familie nicht mehr telefonieren kann :D
Wenn sich auch Euer Installateur an den Standard hielt, haut das hin. Sieh Dir aber lieber mal das andere Ende der Leitung an.
Außerdem sollte man starres Verlegekabel nicht crimpen, da schraubt man eine Dose dran und steckt ein kurzes flexibles Kabel rein.
Verstehe ich nicht so ganz!?
Der NTBA hat doch auch RJ45-Buchsen.
Warum also nicht mit den beiliegenden Kabeln einfach anschliessen?
@erik,
ich hoffe es, aber wenn ich die KabeL die jetzt am NTBA dranhängen mit derselben Belegung in nen RJ45 Stecker packe kann ja eigentlich nix schief gehen. Ist kein richtiges Verlegekabel glaub ich, zumindest ist es nicht so gestarrig wie Cat5 Verlegekabel. Mal schaun bis wann ich die FritzBox von GMX bekomme (die erste Rechnung ist schon im Email-Postfach) dann mach ich mich ans basteln.
@RudaNet
an sich richtig, aber das Gigaset ist im Erdgeschoss und der NTBA im Keller.
Die 5012 am NTBA schon, aber wie bekommt er das fest verlegte Kabel an die Ausgangsbuchse der 5012?
Hey Leute, das mit dem Keller steht aber nirgendwo!?
Und wenn ich das lese, war meine Frage doch berechtigt, oder? :shock:
Hallo de2005_user,
Ich habe letztens eine sehr "interessante" Klemm-Kombination gesehen:
Auf Deinen Fall angewendet sieht das dann so aus:
Das Kabel vom EG in den Keller liegt ja im EG auf einer ISDN-Dose auf.
Nun klemmst Du dieses Kabel im Keller identisch auf eine weitere ISDN-Dose auf.
Jetzt kannst Du diese ISDN-Dose im Keller per ISDN-RJ45-Kabel entweder
a) mit dem Splitter oder
b) mit der Fritz verbinden.
Also das zur Dose führende Kabel wird nicht hinten in der Dose fest aufgelegt, sondern von vorne gesteckt. Da die beiden internen Anschlüsse gebrückt sind, und da keine hochfrequenten Signale (a la Netzwerk) drüber laufen, geht das sogar...
So vertut man sich auch nicht mit Kabeldrehern...
@erik
unmöglich oder nur schwierig im Sinne von Fummelarbeit ? Die Sache mit dem RJ45 Stecker bleibt nämlich weiterhin meine favorisierte Lösung :D.
@Novize
sind ISDN und normale Netzwerkdosen identisch ? Weil die hätt ich noch...
Also falls alle Stricke reißen bzw. ich die Steckersache gar nicht hinbekomm leg ich das Verbindungskabel auf die Dose auf und steck die FritzBox Fon mit nem normalen Netzwerkkabel an.
Jetzt müsste GMX nur mal in die Gänge kommen und die FritzBox schicken.-
Nimm lieber eine richtige ISDN-Dose, dann kommst Du auch mit der Klemmbelegung nicht durcheinander: Einfach so anschliessen, wie auf der oberen Dose.
Weiterhin sind da beide ISDN-Buchsen miteinander verbunden. Damit hast du die Möglichkeit, (für Testzwecke) beim Einrichten im Keller ein ISDN-Fon oder so anzuschliessen ;)
tempuser777
