"globale" Klingelsperre?
simukan
24 Mai 2006
Tach zusammen!
Frueher konnte man in der Fritzbox die Nachtschaltung aktivieren. Das galt dann fuer jedes angeschlossene Telefon.
Jetzt kann man nur noch eine Klingelsperre fuer jedes Telefon einzen aktivieren.
(Fritzbox 7490 mit FritzOS 6.60)
Gibt es noch irgendeine Moeglichkeit die Klingelsperrre fuer alle (!) Telefone auf einmal zu aktivieren bzw. -deaktivieren?
Gibt es ... braucht eine Anpassung der Firmware und dann steht auch wieder die Seite mit dieser "Nachtschaltung" im Menü und für den direkten Aufruf zur Verfügung.
Stichwort "nacht.lua" - damit sollte sich das finden lassen, was ich dazu anderenorts geschrieben habe.
Was möchtest denn für einfache Lösung wenn die seitens AVM raus sind?
Rufumleitung abends per sofort?
Zeitschalter der Strom der FB kappt?
Alle (!) Telefone sollen zwischen 20:00 und 08:00 nicht klingeln. VIPs sollen trotzdem durchkommen.
Früher konnte man das bequem aktivieren und deaktivieren. Notfalls auch per Smartphone.
Jetzt muss man das in den Einstellungen jedes einzelnen Telefons extra einstellen. Das ist bei 8 Telefonen ziemlich lästig.
nikitarajusa
