GMX mit X-Lite als Proxy #1 nutzen?
graefe
9 Okt 2004
ich habe X-Lite mit Web.de prima am laufen. Dank UPnP musste ich auch keine Ports an meinem Siemens SE515 öffnen.
Meine Einstellungen in X-Lite:
Network: Listen SIP Port: 5060, Listen RTP Port: 8000, Primary STUN: stun.web.de, Secondary STUN: xten.net
Jetzt möchte ich geren GMX als Alternative einstellen. Dafür habe ich Proxy #1 aktiviert mit folgenden Einstellungen:
Domain, SIP Proxy und Outbound Proxy: sip-gmx.net
Ich erhalte bei Auswahl von GMX aber keinen Freiton und beim Wählversuch die Fehlermeldung: 404 not found.
Wenn ich dem SIP und Out Bond Proxy den Port 3478 zuweise erhalte ich immer noch keinen Freiton, aber X-Lite versucht ein paar Sekunden sich zu verbinden ("connecting") und dann kommt Fehler "408 time out".
Hat jemand eine Idee, wo der Fehler liegt?
Danke für Tipps
Graefe
Danke, das hat geholfen!
Graefe
Freut mich sehr das ich helfen konnte :-)
Danke auch an Voodoobaby das du SwitchTel weiter empfiehlst...
ich benutze hier auch einen Gigaset SE515 in Verbindung mit X-Pro.
Von Web.de habe ich mich verabschiedet und möchte nun via GMX VoIP machen.
Starte ich X-Pro, kommt folgende Fehlermeldung und das Menue (default) klappt auf:
Discovered Port restricted Cone NAT Firewall
Unter Default habe ich folgendes stehen:
SystemSetting/Network
Auo Detect IP: yes
Listen on IP
use X-NAT to Choose SIP/RTP Ports.Default
Listen SIP Port:5060
Listen RTP Port.8000
NAT Firewall IP
Out Bound Sip Proxy
Primary STUN Server: stun.gmx.de:3478
Secondary STUN Server: xten.net
Unter Sip Proxy/default
Enabled: Yes
Display Name: Uwe Köster
User name: 492354123456
Authorization user: 492354123456
Passwort:*****
Domain/Realm: sip-gmx.net
SIP Proxy: sip-gmx.net:5060
outbound Proxy
Use Outbound Proxy:Never
Send internal IP: Default
register: Default
Voicemail SIP URL
Forward SIP URL
Folgende Ports im Router sind geforwardet (obwohl UPnP eingeschaltet)
5070
5072
3478
30000-30005
Was mache ich falsch?
Gruss Uwe
voodoobaby schrieb:
versuche mal: stun.gmx.net:3478
Sry das selbe Ergebnis.
Bist du vielleicht per Skype erreichbar zum Voice besprechen?
Gruss Uwe
versuche : SIP Proxy: sip-gmx.net ( ohne5060) prinzipiell über skype erreichbar - jetzt aber nicht , da bei mir skype + x-lite nicht läuft
edit: bei mir ist auf allen x-lite versionen der stunserver von sipgatebeingetragen und es geht : stun.sipgate.net:10000
Leider kein Erfolg bei mir.
Wenn Du Lust und Zeit hast hier meine SkypeNummer:uwekoester.
Gruss Uwe
babineauirene
