GMX und FBF
Lennart
17 Jun 2004
Moin!
Hmm - evtl bin ich auch nur schon zu müde, aber irgendwie bekomme ich es nicht hin:
bis dato hatte ich die fbf mit freenet iphone daten gefüttert - ohne probleme voipen!
nun wollte ich auch mal gmx ausprobieren, also brav bei gmx mit kontodaten registriert und rufnummer auch freigeschaltet und fbf mit daten gefüttert (sip.gmx.de) - die fbf meldet: registriert (übrigens: bei sip-gmx.de kommt keine registration zustande)
aber ich bekomme immer besetzzeichen, obwohl die anschlüsse 100% frei sind.
was mach ich bloß falsch....
und wie war das noch mit der auswahl der verschiedenen anbieter?
*11# = festnetz
*12# = voip anbieter 1
*13# = voip anbieter 2 - stimmt das so?
danke,
ein müder
lennart
*11# = festnetz
Das sollte so richtig sein.
Aber du kannst für jede Nebenstelle die Reihenfolge deiner Rufnummern einstellen und dann mit *1#, *2# oder *3# auswählen.
Wenn du an erster Stelle z.B. Internet1 ausgewählt hast und an zweiter Stelle Internet2, dann kannst du deinen zweiten Internet-Anbieter für diese Nst mit *2# auswählen.
Wenn also bei dir GMX an der 2. Stelle deiner Nst steht, dann kannst du über GMX einfach mit *2#RUFNUMMER rauswählen.
Laut GMX-Support (und auch hier im Forum so angegeben) heisst der Sipserver übrigens: sip-gmx.net. Was die Anwahl der eingestellten Anbieter angeht, so lauten bei meiner Box die Befehle etwas anders:
1. Der Standard-Verbindungsweg braucht keine Vorwahl (bei mir: GMX)
*2# = Verbindungsalternative 2 (bei mir: Festnetz)
*3# = Verbindungsalternative 3 (bei mir: SipGate)
Wenn alle Stricke reissen, dann konfiguriere mal den Sip-Anbieter manuell.
Ich hoffe, das hilft Dir :)
Gruss, Micro
Luxi242
