Goliath Hybrid AV-VTA05
HagZ
12 Feb 2022
Erstmal Hallo an alle :)
Ich habe mir die Goliath Hybrid IP Anlage AV-VTA05 gegönnt :) Bin auch erstmal zufrieden mit der Anlage und finde die Qualität Recht Gut.
Softwarestand ist 4.511
Es funktioniert soweit alles aber habe trotzdem eine Frage zum Fingerprint Sensor:
Ich habe meine Fingerabdrücke soweit hinzugefügt und es funktioniert auch zu 90 Prozent ganz gut. Allerdings wenn der Fingerabdruck mal nicht gleich erkannt wird meldet die Anlage per Sprache: Fingerabdruck Abmelden!!
Kurz darauf versuche ich nochmal und dann funktioniert es.
Gibt es eine Möglichkeit diese Sprachmeldung zu deaktivieren?? So das ich danach einfach ein 2tes mal Probiere ohne diese nervige Ansage..
In den YouTube Videos sieht man in den den Audioeinstellungen dieses Menü dafür - allerdings gibt es dieses Menü nicht in meiner Software ?
Oder habe ich etwas falsch eingestellt?
HagZ
Für mich klingt das, als ob die Anlage immer noch im Programmiermodus für den Fingerabdrucksensor ist.
Denke ich nicht da es ja zwischendurch immer funktioniert. Die Meldung kommt immer nur wenn der Finger nicht erkannt wird und das Schloss nicht entriegelt. Also die meiste Zeit geht es..
Werde Montag mal den Support kontaktieren. Aber trotzdem danke
Das ist einfach nur die schreckliche Übersetzung von "The scanned fingerprint is not registered in the system.", was man hört, wenn Englisch als Sprache eingestellt ist.
Für sachdienliche Hinweise, wie man die Meldung abschaltet, wäre ich dankbar. Noch besser wäre es, man könnte die zugehörige Sound-Datei durch eine andere ersetzen.
