Grosse Asterisk Konfigurationsprobleme
Larvitz
23 Jan 2005
Hab ein Konfigproblem..villeicht nur ein kleines..mal sehen..
Hab einen Server in Rechenzentrum..hat feste IP
Will das er sich bei 1und1 anmeldet und ich mit softphone draufkomm...
bisher geht nichts..ich kann mich mit sip software anmelden..aber bekomme keine Verbindung zustande.
Villeicht kann sich von eich jemand meine Configfiles mal ansehen ????
Wäre super
Hier meine Configs
sip.conf:
[general]
port=5060
bindaddr=83.246.xxx.xxx
qualify=no
disallow=all
allow=gsm
allow=ulaw
allow=alaw
allow=g729
allow=gsm
allow=slinear
srvlookup=no
language=de
nat=no
register => 49622143xxx:[email protected]/49622143xxx
[496221430xxx]
type=peer
context=default
insecure=very
username=496221430xxx
fromuser=496221430xxx
authuser=496221430xxx
fromdomain=sip.1und1.de
secret=xxx
host=sip.1und1.de
qualify=yes
[150]
type=friend
username=150
secret=xxx
host=dynamic
disallow=all
allow=ulaw
allow=alaw
dtmfmode=rfc2833
context=1und1
extensions.conf:
[default]
static=yes
writeprotect=no
exten => 150,1,Dial(SIP/$EXTEN,60)
exten => 150,2,Congestion
exten => 1504,102,Busy
[1und1]
include => default
exten => _9.,1,Dial(SIP/$EXTEN:[email protected],60)
exten => _9.,2,Congestion
exten => _9.,3,Busy
du hast feste ip-adresse?
du lebst hinter einer firewall?
der port 5060 wird 1zu1 durchgeleitet?
was Zeigt "sip show registry"?
feste ip!
keine firewall ;)
sip show registry:
*CLI> sip show registry
Host Username Refresh State
sip.1und1.de:5060 49622143xxxx 105 Registered
sip show peers:
496221430XXXX/4962214XXXX 212.227.15.197 255.255.255.255 5060 OK (127 ms)
Den peer änderst du auf type=friend, da beim type=peer nach Ablauf der expirey-time sonst nicht mehr neu registriert wird (+ nat=no, qualify=no).
Die ports (udp) 5060, 10000-20000 gemäss der rtp.conf sind geforwarded auf den * bzw in der firewall offen?
Es muß jeweils SIP/${EXTEN} und SIP/${EXTEN:1} heissen, hast die geschweiften Klammern {}vergessen
Gruß,
Tin
ne hilft alles nicht :-(
hier mal meine logs..villeicht kann damit jemand was anfangen
Asterisk CVS-HEAD-05/30/05-21:53:47, Copyright (C) 1999 - 2005 Digium.
Written by Mark Spencer <[email protected]>
[ Booting...................Jun  1 19:14:11 WARNING[12389]: chan_skinny.c:2878 reload_config: Unable to get our IP address, Skinny disabled
..Jun  1 19:14:11 WARNING[12389]: chan_oss.c:470 soundcard_init: Unable to open /dev/dsp: Permission denied
.....Jun  1 19:14:11 NOTICE[12389]: pbx_dundi.c:429 reset_global_eid: No ethernet interface found for seeding global EID  You will have to set it manually.
Asterisk Ready.
*CLI> Jun  1 19:14:12 NOTICE[18977]: res_musiconhold.c:483 monmp3thread: Request to schedule in the past?!?!
sip debug
SIP Debugging enabled
*CLI> Retransmitting #2 (no NAT) to 127.0.0.1:5060:
SIP/2.0 407 Proxy Authentication Required
Via: SIP/2.0/UDP 127.0.0.1:5060;branch=z9hG4bKnp967853119-44619613127.0.0.1
To: <sip:[email protected]>;tag=as6289d79c
Call-ID: [email protected]
CSeq: 1 INVITE
User-Agent: Asterisk PBX
Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, NOTIFY
Contact: <sip:[email protected]>
Proxy-Authenticate: Digest realm="asterisk", nonce="26eab55d"
Content-Length: 0
<-- SIP read from 84.172.181.87:61299:
CANCEL sip:[email protected] SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 127.0.0.1;branch=z9hG4bKnp967853119-44619613127.0.0.1;rport
CSeq: 1 CANCEL
Content-Length: 0
Max-Forwards: 70
User-Agent: Nero SIPPS IP Phone Version 2.0.51.11
--- (9 headers 0 lines)---
Sending to 127.0.0.1 : 5060 (non-NAT)
Reliably Transmitting (no NAT) to 127.0.0.1:5060:
SIP/2.0 487 Request Terminated
CSeq: 1 INVITE
Content-Length: 0
SIP/2.0 200 OK
CSeq: 1 CANCEL
Content-Length: 0
Retransmitting #3 (no NAT) to 127.0.0.1:5060:
CSeq: 1 INVITE
Content-Length: 0
Retransmitting #1 (no NAT) to 127.0.0.1:5060:
CSeq: 1 INVITE
Content-Length: 0
Retransmitting #4 (no NAT) to 127.0.0.1:5060:
CSeq: 1 INVITE
Content-Length: 0
CSeq: 1 INVITE
Content-Length: 0
Retransmitting #5 (no NAT) to 127.0.0.1:5060:
CSeq: 1 INVITE
Content-Length: 0
CSeq: 1 INVITE
Content-Length: 0
Jun  1 19:14:29 WARNING[20674]: chan_sip.c:887 retrans_pkt: Maximum retries exceeded on call [email protected] for seqno 1 (Non-critical Response)
CSeq: 1 INVITE
Content-Length: 0
CSeq: 1 INVITE
Content-Length: 0
Ich denke es fehlt unter global die externip=?
Unter welcher öffentlicher Adresse ist dein * erreichbar?
die hatte ich schon drin...zeitweise...
mein server hat die 83.246.76.198 und steht bei Schlund im Rechenzentrum (arbeite dort)...firewall is da nicht..ist alles offen und jeder Port auf der IP erreichbar...
Dein asterisk sendet nach draussen die 127.0.0.1 (local loopback) auf der kann dir niemand antworten! Auf der anderen Seite frage ich mich, ob die ports die du benötigst hinter der firwall an deinem * überhaupt zur Verfügung stehen?
Schlund betreibt doch auch VoIP und damit dürften Anfragen auf dem port 5060 doch wohl nicht bei Dir landen - oder (ich kenne euere Infrastruktur nicht!) ??? ;-)
mein server hängt mit der IP direkt an einer dedizierten leitung...bin komplett offen da ist nichts zwischen dem server und der weitern welt ausser ein paar juniper routern...auf DER IP gehen die Ports 1 - 65000 auf meine Kiste ;)
was kann das sein das mein * auf die 127.0.0.1 funkt ?
Gib doch mal ein externip=/externhost= an.
snowdrift
