Grosse Probleme nach Update auf SOT 0.4.0.4
sualc1812
11 Mai 2007
Hallo Zusammen,
habe eine Thomson Box und die lief mit dem 0.3.x.x SOT-Client sehr gut.
Nach dem Upgrade auf 0.4.0.4 geht das Meiste leider nicht mehr.
Brauche also dringend Hilfe.
Mittlerweile habe ich die Box komplett neu mit dem 0.4.0.4 Client bespielt
(über USB-Stick) genaus so wie es in der Installationsanleitung steht.
Loader.cfg zeigt auf \Festplatte\SOTClient.exe und die Startup.cmd ist jungfräulich so wie aus dem Installations-Zip.
Alle Dateien und Verzeichnisse aus dem Netzwerk-Pfad des Installations-Zips
habe ich ins Root-Verzeichnis des USB-STicks gelegt und zusätzlich noch die TCPMP Dateien an entsprechender Stelle dazukopiert. Die SOT.ini habe ich erstmal gelöscht, damit der Client sich eine jungfräuliche erzeugt.
So vorbereitet und neu gestartet läuft die Box auch in den SOT Client rein
und die meisten Menüpunkte funktionieren auch, aber folgende Probleme habe ich nun plötzlich:
1.) Ich kann weder per FTP noch per VNC auf die Box zugreifen.
Zuerst habe ich versucht über den Menüpunkt "Systeminfos"
sicherzustellen, daß ich auch auf die richtige IP zugreife.
Wenn ich aber diesen Menüpunkt auf rufe kommt nur folgendes:
SOTClient V 0.4.0.4
Fehler Aufgetreten
crlfNullReferenceException
Also habe ich über das Grundeinstellungs-Menü des Maxdome-Clients
die vom DHCP_Server meiner Fritzbox zugeteilte IP-Adresse überprüft.
Dort sieht alles aus wie gehabt. An der IP-Adresse kann es also nicht
liegen, dass ich weder per FTP noch per VNC auf die Box komme.
2.) Beim Aufruf des SOT-Menüpunktes "beenden" stürzt der SOT-Client
mit folgender Fehlermeldung ab:
Unerwarteter Fehler in SOTClient.exe
InvalidOperationException
bei SystemLocalDataStore.SetData0
Kann mir bitte jemand helfen
1.) Hast Du schon mal versucht alles von der CF aus zu starten, also ohne USB ?
2.) Über welches Programm sprichst Du die Box per FTP an ?
3.) kannst Du die Box per Ping-Befehl ansprechen ? (CMD ==> Ping 192.168.xxx.xxx) ?
MfG Gismotro
Hallo Gismotro,
danke erstmal für Deine Tips.
Per VNC/FTP kann ich nun wieder zugreifen.
Das lag nur an den Einstellungen in der SOT.ini
Es bleiben aber die Abstürze/Fehlermeldungen beim
Aufruf der "Systeminfos" und beim Beenden des SOT-Clients,
egal ob per Menü oder über Taste.
Woran kann das liegen ?
MfG sualc1812
Ich tippe mal das Du hinter irgendeiner deiner Einträge ein Leerzeichen in der SOT.ini hast.
Setzt doch mal den Pkt:
[MainMenue]
Style=1 (hier auf 0)
Count=10
dann bekommst Du die orig. SOT ini wieder zurück ins System.
Sollte der Fehler dann bleiben weißt Du zumindestens das es nicht an deiner SOT.ini liegt.
Du solltest Deine jetzige SOT.ini aber sichern (kopieren) wegen der Einstellungen.
Besser ist es sogar wenn Du die jetzige nochmal durch die SOT.ini ersetzt die ich Dir per PN zugeschickt habe.
Dank gismotro funktioniert wieder alles.
Es lag tatsächlich an meiner SOT.ini
Dann ist die Welt ja wieder i.O.
Ich wünsche noch viel Spaß mit der Box.
scottcole
