Hallo Ich Habe probleme mit mienen w920v nach Flash
eumex10
18 Okt 2010
habe mich haarklein an die Anleitung vom Rukerntool gehalten. Alle Logs sind ok.
Der 920v hängt nun in einer Bootschleife auch ohne Kabel am Gerät. Via Lan ist er nicht mehr erreichbar,ünd WLan auch nicht die geht erst gar nicht an )
Kann man da noch was tun? Firewall ist aus. Mit dem 920v bleibt ein rotes X bei der Netzwerkverbindung als ob der Stecker nicht dran wäre.Allerdings geht manchmal die lan1 led an dann gehen alle an und dann wider aus bis auf Power, das leuchtet immer .
Das nwar mein erster versuch zu fritzen resultat bis jetzt :confused::confused::confused:ich könnte brechen habe jetzt schon Stunden verbracht mit der Geschichte.
Ich bin eigentlich gut drauf was Computer betrifft aber jetzt und hier bin ich am ende meiner .....,das ganze errinert mich an die receivergeschicht zu Premiere zeiten.
AAlso leute habe hier ja schon viel rumgelesen und meinner meinung nacjh sind hier eine sehr fähige leute die mir bestimmt ,und jetzt kommt es harklein erzählen könne was ich wie machen muß umd das Teil endlich am laufen zu bekommen .
P.S.
hier ein paar daten zum Rechenr und Soft .
ich arbeite mit windows 7 64bit
geflasht habe ich
fritz.box_fon_Wlan_7570_vdsl.en-de-fr.75.04.78 image
hier einmal Upload log hoffe es hilft
Upload:
Programm-Version: V0.4.4.4 beta (x64)
Datum/Uhrzeit:    19.10.2010 01:29:22
1) Informationen zum Betriebssystem:
  Betriebssystem:  Windows 7
  Architektur:     X64
  Sprache:         Deutsch (0407)
  Keyboard-Layout: Deutsch (0407)
  Build:           7600
  Service Pack:
  CPU-Architektur: X64
2) Überprüfung:
  Ist ein Neustart notwendig? - Nein   =>  [ok]
  Ist MediaSensing abgeschaltet? - Ja  =>  [ok]
  Netzwerkkonfiguration überprüfen...
    Netzwerkadapter neu einlesen... fertig
    Anzahl der Netzwerkadapter:   3
    Davon aktiv:                  3
    Ausgewählter Netzwerkadapter: -
Es wurde bisher keine Netzwerkkarte ausgewählt!
Upload:
Datum/Uhrzeit:    19.10.2010 01:30:03
  Architektur:     X64
  Build:           7600
  Service Pack:
2) Überprüfung:
    Davon aktiv:                  3
    Ausgewählter Netzwerkadapter: LAN-Verbindung
    Medien-Status:                Verbunden
    DHCP aktiv?:                  Ja
  => Netzwerkkarte wird auf eine statische IP-Adresse umgesetzt
  => 2 weitere Netzwerkkarten werden temporär deaktiviert
      - Drahtlosnetzwerkverbindung
      - Drahtlosnetzwerkverbindung 2
  Ist das kernel.image vorhanden? - Ja     =>  [ok]
  Kernel: kernel_aus_FRITZ.Box_Fon_WLAN_7570_vDSL.en-de-fr.75.04.78.image
  Kernelgröße: 10.017.989 Bytes (9.783,2 kb, 9,6 MB)
  MD5 vom Kernel: 0x79e5a281cd8fb3a411fcdbc90fc8f1c3
  Firmware-Version: 75.04.78
  Branding: avm
  Annex: B
  Clear MTD 3+4 ist ausgewählt
  Neue Adam2-IP-Adresse: 192.168.178.1
  WLAN-Key ist ausgewählt, aber leer  => wird nicht gesetzt
  Soll jetzt gestartet werden? - Ja
3) Vorbereitung:
  2 Netzwerkkarte(n) deaktivieren:
    "Drahtlosnetzwerkverbindung"...  deaktiviert
    "Drahtlosnetzwerkverbindung 2"...  deaktiviert
  PC temporär auf statische IP-Adresse "99.88.77.66" umsetzen... fertig
  Netzwerkadapter noch einmal neu einlesen... fertig
  Aktuelle Einstellungen:
    IP-Adresse:       192.168.178.22, fe80::15f9:2a43:cb8c:82c5
    Adam2-IP-Adresse: 99.88.77.1
  Bitte jetzt das Netzteil der Fritzbox/des Speedports ausstecken!
  Ist das Netzteil ausgesteckt? - Ja
  Nach dem Klicken auf "OK" bitte das Netzteil wieder einstecken.
  In den nächsten 30 Sekunden wird dann versucht, die Adam2-IP-Adresse zu setzen
  Bereit? - Ja
4) Bootvorgang anhalten:
  Adam2-IP-Adresse setzen... erfolgreich
  Warten auf die Box... Box anpingen... Host ist da.
  FTP-Verbindung zum Stoppen aufbauen... überprüfen... verbunden
  Box-Informationen:
    ProductID:                 Fritz_Box_DECT_W920V
    HWRevision:                135.1.0.6
    annex:                     B
    autoload:                  yes
    bootloaderVersion:         1.458
    bootserport:               tty0
    cpufrequency:              360000000
    firmware_info:             54.04.57
    firmware_version:          avm
    firstfreeaddress:          0x946BD81C
    flashsize:                 0x01000000
    jffs2_size:                124
    kernel_args:               annex=B idle=4
    maca:                      00:1F:3F:FA:A9:93
    macb:                      00:1F:3F:FA:A9:94
    macdsl:                    00:1F:3F:FA:A9:95
    macwlan:                   00:1F:3F:D7:4D:5C
    memsize:                   0x04000000
    modetty0:                  38400,n,8,1,hw
    modetty1:                  38400,n,8,1,hw
    mtd0:                      0x90000000,0x90000000
    mtd1:                      0x90020000,0x90F80000
    mtd2:                      0x90000000,0x90020000
    mtd3:                      0x90F80000,0x90FC0000
    mtd4:                      0x90FC0000,0x91000000
    my_ipaddress:              192.168.178.1
    req_fullrate_freq:         120000000
    SerialNumber:              0000000000000000
    sysfrequency:              120000000
    urlader-version:           1458
    usb_board_mac:             00:1F:3F:FA:A9:96
    usb_device_id:             0x0000
    usb_manufacturer_name:     AVM
    usb_revision_id:           0x0000
    usb_rndis_mac:             00:1F:3F:FA:A9:97
    webgui_pass:               67067948
    wlan_key:                  6853046846208276
  Flash-/Speichergrößen:
    Flashsize:  16.777.216 Bytes (16.384 kb, 16 MB)
    Memsize:    67.108.864 Bytes (65.536 kb, 64 MB, 0,1 GB)
    mtd0:                0 Bytes
    mtd1:       16.121.856 Bytes (15.744 kb, 15,4 MB)
    mtd2:          131.072 Bytes (128 kb, 0,1 MB)
    mtd3:          262.144 Bytes (256 kb, 0,3 MB)
    mtd4:          262.144 Bytes (256 kb, 0,3 MB)
  HW-Revision: 135.1.0.6  => Speedport W920V
5) Firmware-Transfer, clear mtd3+4, Einstellungen vornehmen:
  A c h t u n g:
    Bitte etwas Geduld! Die Datenübertragung dauert!
    Nicht ausstecken und auch nicht unterbrechen!
  Eintrag aus der Speed-Datenbank (ungefähre Werte):
    Übertragungsrate:   115000 Bytes/sec
    Kernel-Übertragung: 87 Sekunden
    Clear MTD3:         25 Sekunden
    Clear MTD4:         25 Sekunden
    Settings+Neustart:  3 Sekunden
    Gesamtzeit:         140 Sekunden
  Kernel und mtd1 Größenüberprüfung:
    kernel.image-Größe:           10.017.989 Bytes (9.783,2 kb, 9,6 MB)
    mtd1-Größe:                   16.121.856 Bytes (15.744 kb, 15,4 MB)
    freier Platz danach in mtd1:   6.103.867 Bytes (5.960,8 kb, 5,8 MB)
  kernel_aus_FRITZ.Box_Fon_WLAN_7570_vDSL.en-de-fr.75.04.78.image übertragen... überprüfen... erfolgreich!
    Gebrauchte Zeit:   64.7 Sekunden
    Bytes pro Sekunde: 154.753,8
  mtd3 löschen... überprüfen... erfolgreich!
    Gebrauchte Zeit:   17.4 Sekunden
  mtd4 löschen... überprüfen... erfolgreich!
    Gebrauchte Zeit:   21.1 Sekunden
  Einstellungen übertragen und Box rebooten... überprüfen... erfolgreich!
                        **********  F e r t i g  **********
6) Alte Netzwerkeinstellungen wiederherstellen:
  2 Netzwerkkarte(n) wieder aktivieren:
    "Drahtlosnetzwerkverbindung"...  aktiviert
    "Drahtlosnetzwerkverbindung 2"...  gescheitert!
  "LAN-Verbindung" auf DHCP umstellen... erfolgreich
  Der Adapter "LAN-Verbindung" wurde auf DHCP zurückgestellt!
  Netzwerk-Konfiguration neu einlesen... fertig
7) Hinweise:
  Die Fritzbox/der Speedport sollte jetzt booten. Der Bootvorgang dauert!
  Bitte etwas Geduld!
  Anschließend sollte die Fritzbox/der Speedport wie folgt erreichbar sein:
                    192.168.178.1   oder   fritz.box
  Wenn die Fritzbox/der Speedport wieder verfügbar ist:
    - ggf. die Werkseinstellungen laden
        Einstellungen -> Erweiterte Einstellungen -> Zurücksetzen
        oder am Telefon folgendes wählen: #991*15901590*
    - Die Expertenansicht evtl. aktivieren
        Einstellungen -> Erweiterte Einstellungen -> System -> Ansicht
  Wenn es ein Rücksprung der Firmware-Version war:
    - Fritzbox/Speedport ohne DSL-Kabel starten, damit nicht ein Auto-Update
        gemacht wird!
    - ggf. anschließend automatische Updates/Einrichtung deaktivieren
        Einstellungen -> Erweiterte Einstellungen -> System -> Netzwerk
          Reiter "Anbieter-Dienste"
  Während die Fritzbox/der Speedport startet, kann jetzt das MediaSensing wieder
  aktiviert werden und der PC neu gebootet werden.
________________________________________________________________________________________________________________________________________
Upload:
Datum/Uhrzeit:    19.10.2010 01:45:20
  Architektur:     X64
  Build:           7600
  Service Pack:
2) Überprüfung:
  Ist MediaSensing abgeschaltet? - Nein  =>  Zuerst Ausschalten!
Upload:
Datum/Uhrzeit:    19.10.2010 01:51:17
  Architektur:     X64
  Build:           7600
  Service Pack:
2) Überprüfung:
    Davon aktiv:                  3
Upload:
Datum/Uhrzeit:    19.10.2010 01:51:37
  Architektur:     X64
  Build:           7600
  Service Pack:
2) Überprüfung:
    Davon aktiv:                  3
    Medien-Status:                kein Netzwerkkabel angeschlossen
    DHCP aktiv?:                  Ja
  Kernel: kernel_aus_Speedport_W_920V.AnnexB.65.04.78_original.image
  Kernelgröße: 7.876.248 Bytes (7.691,6 kb, 7,5 MB)
  MD5 vom Kernel: 0xee2c9cf9d754acbc2f154295293e22f5
  Firmware-Version: 65.04.78
  Branding: tcom
  Annex: B
  Neue Adam2-IP-Adresse: 192.168.2.1
3) Vorbereitung:
    IP-Adresse:
Die IP-Adresse  ist nicht gültig!
4) Alte Netzwerkeinstellungen wiederherstellen:
Upload:
Datum/Uhrzeit:    19.10.2010 01:52:03
  Architektur:     X64
  Build:           7600
  Service Pack:
2) Überprüfung:
    Davon aktiv:                  3
    DHCP aktiv?:                  Ja
  Branding: tcom
  Annex: B
  Soll jetzt gestartet werden? - Nein  =>  Abbruch
Upload:
Datum/Uhrzeit:    19.10.2010 01:53:17
  Architektur:     X64
  Build:           7600
  Service Pack:
2) Überprüfung:
    Davon aktiv:                  3
    DHCP aktiv?:                  Ja
  Branding: tcom
  Annex: B
3) Vorbereitung:
    IP-Adresse:
und hier nochmal flash report
Kernel uploaden am 19.10.2010 01:31:59:
  Kernel-Groesse:    10.017.989 Bytes
clear mtd3 am 19.10.2010 01:32:16:
clear mtd4 am 19.10.2010 01:32:38:
Also ich danke für jede hilfe !!!!
[Ausgabe in code-Tags gesetzt - Ernest015]
Branding= avme bei der 78er FW
Also das Board inne Tonne ?????
OKwar grade auf der suche wie ich die Rebootschleife in griff bekomme bin leider aber immer noch nicht weiter
hu
Habe vesrtanden ich muß ja den stecker ziehen und dann direkt beim booten flashen !!!Und siehe da habe ich gemacht und Reboot Schleife immer noch da !!!!!!!!!!:mad::mad::mad::mad::mad:
Ich schlage da gleich mit der Axt rein ;)
Hast du denn jetzt das Branding auf avme umgestellt vor dem Flashen?:confused:
Tony
[Posting 1]
Habe die box momen. wider am laufen mit der originalen bin gerade mit Ernst in kontakt
[Posting 2]
Dank Enst seiner hilfe Funktioniert alles wie gewünscht vielen dan nochmal !!!!!
[Beiträge zusammengefügt - Ernest015]
