HandyCallBoy mit Fritzbox auf ISDN
Zoli1972
18 Apr 2006
Ich habe hier ein HandyCallBoy (das ist nichts anstößiges, sondern ein Gerät mit dem man einen kleinen Callback-Server auf ISDN realisieren kann).
Vielleicht kenn jemand auch dieses Gerät. Ich habe jedenfalls das Teil an dem internen ISDN-Port meiner Freenet-FBF 7170SL hängen, und möchte folgendes damit machen:
-Anklingeln mit dem Handy auf der Rufnummer (MSN) des HandyCallBoy (HCB)
-HCB erkennt die Handynummer und verifiziert diese.
-HCB ruft über die S0 der Fritz und den Telefonsparbuch-LCR (GANZ WICHTIG!) das Handy oder eine andere vorher definierte Nummer zurück.
-HCB gibt nach Entgegennahme des Anrufes ein Wählton auf die Leitung, und man kann jemand anrufen, als ob man daheim wäre.
Soweit so gut.
Funktioniert auch, wenn die zurückzurufende Nummer eine Festnetznummer ist. Ist dies jedoch mein Vodafone-Handy, trennt der HCB den Rückruf, sobald mein Handy zu läuten beginnt. Was kann das sein?
Der HCB hat einen integrierten ISDN-Monitor, dessen Ausgaben ich mal hier poste:
Logging enabled
tim:65 l1:3 l2:0 65 l31:0 0 l32:0 0 ctrl:0
tim:2089 l1:6 l2:0 2089 l31:0 0 l32:0 0 ctrl:0
tim:2089 l1:7 l2:0 2089 l31:0 0 l32:0 0 ctrl:0
Caller: 21 83 172826xxxx
tim:2157 l1:7 l2:0 2157 l31:7 0 l32:1 500 ctrl:65
tim:2157 l1:7 l2:2 0 l31:7 0 l32:1 500 ctrl:65
tim:2162 l1:7 l2:4 0 l31:7 0 l32:1 495 ctrl:65
tim:2165 l1:7 l2:6 0 l31:7 0 l32:1 492 ctrl:65
tim:2171 l1:7 l2:6 1 l31:7 0 l32:2 1000 ctrl:65
tim:2441 l1:7 l2:6 0 l31:0 0 l32:2 740 ctrl:66
tim:2816 l1:7 l2:6 371 l31:1 500 l32:2 379 ctrl:68
Dial: a1 172826xxxx
tim:2823 l1:7 l2:6 1 l31:2 1000 l32:2 374 ctrl:69
tim:3844 l1:7 l2:6 635 l31:11 3750 l32:2 374 ctrl:69
tim:3849 l1:7 l2:6 0 l31:0 0 l32:11 3750 ctrl:0
tim:3858 l1:7 l2:6 0 l31:0 0 l32:0 0 ctrl:0
tim:5112 l1:7 l2:7 0 l31:0 0 l32:0 0 ctrl:0
tim:5114 l1:7 l2:3 2 l31:0 0 l32:0 0 ctrl:0
Ich weiß jedenfalls nichts mit den Daten anzufangen, aber vielleicht einer von Euch, der mehr von ISDN versteht. Vielleicht seht Ihr ja auch schon, wo das Problem liegen kann.
Euer Zoli
offensichtlich gibt es keine offizielle Möglichkeit mehr den Callboy zu kaufen.
Da mich Deine Idee fasziniert, wäre ich aber durchaus auch an solch einem Teil interessiert.
Kannst Du mir eine aktuelle Bezugsquelle nennen?
Inzwischen habe ich wohl die Fehlerquelle durch Herumprobieren gefunden.
Ich darüber nachgedacht, wie lange mein Problem besteht. Es besteht seit dem 17.02. Deshalb habe ich mir angeschaut, was an meiner Konfig seit diesem Datum anders ist. Es gab hier nur eine Sache: Der CbC-Anbieter im TSB-LCR der Fritz. Der Anbieter 01038 wurde durch ein LCR-Update am 17.02. durch 010090 ersetzt.
Ich hatte noch irgendwo als Erfahrung im Hinterkopf, daß es früher mit bestimmten CbC-Anbietern (ich glaube mitunter auch mit 010090) und ISDN Verbindungsprobleme gab. Also habe ich im LCR-Updater der Fritz diesen Anbieter deaktiviert, und ein LCR-Update laufen lassen. Seit dem geht es wieder einwandfrei.
@drzuzelbach
Leider muß ich Dich enttäuschen. Ich kenne keinen Händler, der als Bezugsquelle für den HCB in Frage käme. Daß die Herstellung eingestellt wurde, hängt möglicherweise damit zusammen, daß der Hersteller Druck von den Netzbetreibern bekam. Ist aber nur so eine Vermutung. Mir würde jedenfalls kein anderer Grund einfallen, ein solches Gerät vom Markt zu nehmen.
Ich habe das Teil bereits einige Jahre, und bin sehr damit zufrieden. Es hat mir schon etliche Kosten gespart. Damals als ich es gekauft habe, hat es, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, 180 Mark gekostet. Das war noch weit vor den Zeiten der Fritzbox.
Ich kann Dir leider nur eBay als Tipp geben. Aber ich glaube, spätestens nachdem sich HCB- und Fritz-Besitzer diesen Thread duchrgelesen haben, werden die erst recht dieses Gerät nicht mehr hergeben wollen. Wer so ein Teil hat, gibt es meiner Meinung nach auch nicht so schnell wieder aus der Hand. ;-)
Du kannst nur noch einen alten PC (optimalerweise Laptop) mit ISDN-Karte und einer Software-Callback-Lösung als Alternative am S0-Port der Fritz verwenden. Es sei aber erwähnt, daß es dann einen gewissen Zeitversatz gibt zwischen ausgehendem und ankommenden Ton. Also Geduld beim Telefonieren.
Zoli
Naja, das ist natürlich eine einfache Sache, aber wer sich nicht vor etwas Installationsaufwand scheut, bekommt mit der Fritzbox auch schon Callback, ohne investieren zu müssen.
... und wie soll das klappen und sind mit Deiner Lösung nicht sicher herkömmliche Grobmotoriker total überfordert? :habenwol:
Das könnte sein. Eine fertige Lösung gibt es nicht. Man sollte schon mal etwas von telnet und ftp gehört haben.
Ohne Bastelarbeit, nur Dateien verschieben, mein Favorit:
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=125002
Damit hast Du so viele Möglichkeiten, dass Du wochenlang Beschäftigung hast.
Die Installation geht sehr schnell. Die Konfig-Dateien sind schon brauchbar.
Wenn man das hier durch hat, bekommt man es mit Hilfe dieses Forums selber hin.
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=91217
Sollten Probleme auftreten, kann man ja mal hier nachlesen:
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=101903
Andere Lösung:
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=90971
Hierfür mußt Du Dir ein Kabel bauen. Die Materialkosten dürften unter 5 Euro liegen. Das Image erstellen dauert leider ein paar Stunden. Danach ist es sehr einfach.
Hallo Zoli,
hast Du einen Handycallboy mit oder ohne externe Stromversorgung???
Ich habe einen ohne und der bricht nach einmal klingeln ab (über die Fritzbox, normal gehts).
Ich habe meines Wissens auch einen ohne externen Strom. Bei mir funzt aber meistens alles. Ich hatte schon ein paarmal, daß ich an meinem Vodafone-Handy zwar einen Rückruf erhalten habe, aber der wurde nach dem ersten Läuten sofort abgebrochen. Callthrough funktioniert einwandfrei, auch Callback bei meiner Arbeits-Nummer (Festnetz) klappt immer. Meinst Du das??? Ich habe jedenfalls noch nicht herausgefunden, woran mein Problem liegt. Das tritt aber auch nur sporadisch auf.
Hast Du noch andere ISDN-Geräte an der gleichen MSN-Nummer? Das HCB muß unbedingt seine eigene MSN bekommen, sonst kann es zu Proiblemen kommen!
Zoli
genau das meine ich, meistens bricht es bei meinem Tchibo Handy nach einem mal klingeln ab.
Jetzt hab ich nochmal etwas probiert, mein Tschechisches Handy klingelt maximal einmal, oder aber gar nicht.
Die MSN muss ich ja nur im Handycallboy eintragen und nicht in der Fritzbox 7170 oder?
Die MSN ist nur einmal im HCB vergeben.
ich habe auch noch diesen handycallboy ist echt super
ich brauche dieses teil aber nicht mehr
die firma Gude hat die produktion eingestellt weil es wohl irgend wie druck von seiten der netzbetreiber gab . ich habe es mit O2 calback auf Festnetznummer genutzt
klappte zu 99 prozent immer
echt ein superteil
ich habe eins mit extern stromversorguung
will es aber nun verkaufen
habe damals etwas über 200 DM bezahlt
für 100 Euro plus versand geht es weg
gruss ichego1
Mir ist gerade noch aufgefallen wenn ich durch die Wahlregeln die Tschechische Nummer durch den HCB über die Voipverbindung zurückrufen lasse, klingelt es immer.
Die Frage ist nur Relevant, wenn Du mit Deinem Telefonanschluß bei der deutschen T-Com bist:
Nutzt Du auch den Telefonsparbuch-LCR für die Fritzbox, oder stellst Du bestimmte CbC-Anbieter fest in den Wahlregeln mit ein? Wenn ja, liegt es vermutlich daran, daß einige CbC-Anbieter anscheinend Probleme mit dem Callback haben. Wie ich in einem früheren Posting erwähnte, habe ich damals das Problem temporär behoben, indem ich einfach der Fritz verboten habe, über bestimmte CbC-Anbieter rauszuwählen.
MfG
Zoli
Ja, den Telefonsparbuch-LCR für die Fritzbox nutze ich.
Habe aber schon versucht die 01033 fest für die zurückzurufende Nummer einzustellen, ging auch nicht (einmal Klingeln).
Wenn ich normal die Nummer über LCR anrufe geht es aber auch???
Hm, verstehe ich nicht wirklich...
Ich habe Telekom Call and Surf damit habe ich nie Probleme
das ding funktioniert einfach ich habe das teil an der fritzbox 7050 angeschlossen
am internen S0 bus und schon lüppt das ding
hier noch mal ein bild von den Superdingens callbackteil
http://www.teltarif.de/arch/2002/kw52/s9552.htm
der ist allerdings ohne selbstständige Stromversorgung
meins ist mit
gruss ichego1
pinocasino
