Hangup-Cause 34 mit bristuff-0.4.0-RC1
stevie
3 Aug 2005
Hallo Liebe zaphfc-User!
Beschreibung der Systemumgebung:
Ich habe hier eine Debian Etch mit SMP-Kernel 2.6.24-3 laufen. Habe in meinen Rechner eine ISDN-Karte mit Cologne-Chipsatz im PTMP-Modus an einem Netcologne-Mehrgeräteanschluss laufen. ...also eigentlich relativ einfaches Setup (kein gekreuztes ISDN-Kabel weil ISDN-Teilnehmer "hinter" dem *), da nur SIP-Telefone eingesetzt werden.
Dann habe ich bristuff-0.4.0-RC1 über den Rechner "gebügelt"....ohne Fehler beim compilieren/installieren.
Problem:
Ich bin "von außen" nicht zu erreichen und kann auch nicht "nach extern" telefonieren. Ich gehe davon aus, dass ich hier ein grundsätzliches Prob habe. Da es auf dem eigenen *-Server leichter zu analysieren ist, was bei "abgehenden" Gesprächen passiert, konzentriere ich mich wohl besser erst mal nur auf dieses Problem.
Bei Anruf ins PSTN bekomme ich die Meldung:
    -- Executing Dial("SIP/$CallerID-0836bb28", "ZAP/g1/$Callee|60|tTW")
[Jun  3 20:18:52] WARNING[27111]: app_dial.c:1202 dial_exec_full: Unable to create channel of type 'ZAP' (cause 34 - Circuit/channel congestion)
  == Everyone is busy/congested at this time (1:0/1/0)
Bei Bedarf kann ich das Ganze auch noch ausführlicher mit "debug" posten.
lspci -v sagt mir:
04:01.0 Network controller: Cologne Chip Designs GmbH ISDN network controller [HFC-PCI] (rev 02)
        Subsystem: Advanced Integrations Research Unknown device c101
        Flags: bus master, medium devsel, latency 16, IRQ 18
        I/O ports at d000 [disabled] [size=8]
        Memory at f4005000 (32-bit, non-prefetchable) [size=256]
        Capabilities: [40] Power Management version 1
Hier ist meine /etc/zaptel.conf
loadzone=de
defaultzone=de
span=1,1,3,ccs,ami
#termtype:te
bchan=1-2
dchan=3
# alaw=1-3
Hier meine /etc/asterisk/zapata.conf
language=de
switchtype=euroisdn
signalling=bri_cpe_ptmp
pridialplan=local
prilocaldialplan=local
nationalprefix=0
internationalprefix=00
pritrustusercid=yes
callerid=asreceived
echocancel=yes
echocancelwhenbridged=yes
echotraining=yes
rxgain=0.0
txgain=0.0
resetinterval=60
usecallerid=yes
overlapdial=no
immediate=yes
group=1
context=PSTN
channel=>1-2
Meine extensions.conf habe ich bereits bis auf das absolut notwendigste gestript. Also, viel mehr als ein
[Outgoing]
exten=>_X.,1,dial(ZAP/g1/${EXTEN}|tTW)
exten=>_X.,2,Hangup()
steht da z.Zt. nicht drin.
Ein "zap show status" bringt mir ein:
Description                              Alarms     IRQ        bpviol     CRC4
HFC-S PCI A ISDN card 0 [TE] layer 1 AC  OK         0          0          0
"zap show channel 1" meint:
Channel: 1
File Descriptor: 29
Span: 1
Extension:
Dialing: no
Context: PSTN
Caller ID:
Calling TON: 0
Caller ID name:
Destroy: 0
InAlarm: 1
Signalling Type: ISDN PRI
Radio: 0
Owner: <None>
Real: <None>
Callwait: <None>
Threeway: <None>
Confno: -1
Propagated Conference: -1
Real in conference: 0
DSP: no
Relax DTMF: no
Dialing/CallwaitCAS: 0/0
Default law: alaw
Fax Handled: no
Pulse phone: no
Echo Cancellation: 128 taps, currently OFF
PRI Flags:
PRI Logical Span: Implicit
Hookstate (FXS only): Onhook
"zap show channels" sagt:
   Chan Extension  Context         Language   MOH Interpret
 pseudo            PSTN            de         default
      1            PSTN            de         default
      2            PSTN            de         default
"cat /proc/zaptel/*" bringt:
Span 1: ZTHFC1 "HFC-S PCI A ISDN card 0 [TE] layer 1 ACTIVATED (F7)" (MASTER) AMI/CCS
           1 ZTHFC1/0/1 Clear (In use)
           2 ZTHFC1/0/2 Clear (In use)
           3 ZTHFC1/0/3 HDLCFCS (In use)
Das waren eine Menge Infos...habe ich etwas vergessen?? ...hat jemand eine Idee, was falsch ist????
Das ist zwar nicht mein erstes *-Setup...aber mein erstes mit zaphfc und bristuff...daher ist jede Hilfe willkommen!!!
Weitere Infos poste ich gerne auf Anfrage!! ...Hauptsache...der * rennt!!
Greetz
Stefan
wirft der chan_zap.so beim laden vielleicht irgendwelche fehler aus?
grüße,
laureen
versuch mal das "ZAP" durch "Zap" zu ersetzten! kann mich irren, aber ist das nicht case-sensitive?
grüße,
laureen
figo12
