Hangup nach CAPI dialout => Speicherzugriffsfehler
yuraukar
23 Feb 2005
Ich habe die extensions nun endlich angepasst bekommen, so das man von intern SIP via ISDN/CAPI rauswählen kann:
exten => _.,1,SetCIDNum(9991234)
exten => _.,2,Dial(Capi/contr1/b${EXTEN},,)
exten => _.,3,Hangup
Geht soweit gut, nur nachdem man auflegt, verabschiedet sich Asterisk:
-- Executing SetCIDNum("SIP/test1-addc", "9991234") in new stack
Aug 10 10:27:45 WARNING[30379]: app_setcidnum.c:61 setcallerid_exec: SetCIDNum is deprecated, please use Set(CALLERID(number)=value) instead.
-- Executing Dial("SIP/test1-addc", "Capi/contr1/b9995678||") in new stack
-- creating pipe for PLCI=0
-- Called contr1/b9995678
-- CAPI/contr1/b9995678-0 is proceeding passing it to SIP/test1-addc
-- CAPI/contr1/b9995678-0 is ringing
-- CAPI Hangingup
== Spawn extension (default, 9995678, 2) exited non-zero on 'SIP/test1-addc'
-- Executing SetCIDNum("SIP/mirco-addc", "9991234") in new stack
-- Executing Dial("SIP/test1-addc", "Capi/contr1/bh||") in new stack
-- creating pipe for PLCI=0x101
-- Called contr1/bh
-- CAPI Hangingup
== Spawn extension (default, h, 2) exited non-zero on 'SIP/test1-addc'
Kann das jemand klären?
du hast cvs-head da hat sich auch die syntax für 'set' geändert:
statt exten => _.,1,SetCIDNum(9991234)
exten => _.1,Set(CALLERID(number)=991234) setzen
Gab es beim kompilieren warnings oder lief alles glatt durch?
Der Fehler tritt weiter auf.
(Ausserdem ändert sich dadurch die angezeigte MSN beim angerufenen).
Der Fehler tritt nicht auf, wenn der angerufene auflegt, nur wenn ich als SIP Anrufer auflege.
Habe meinen Beitrag oben editiert:
exten => _.1,Set(CALLERID(number)=991234) setzen.
Ich nehme an, statt
besser
exten => _.,1,Set(CALLERID(number)=991234) setzen.
(ein Komma mehr vor der 1)
Macht aber wegen Absturz keinen Unterschied. Sollte SetCallerID vorher laufen?
Nicht ganz einfach zu sagen, ob der compile von Asterisk ohne Warnings durchlief, schliesslich produziert er massig output. Der compile von chan_capi-cm war ohne Probleme fix fertig.
yuraukar schrieb:
Ich nehme an, statt
besser
Mit dem Komma ist richtig. SetCallerid muss vorher laufen da du damit der chan_capi die abgehende MSN mitteilst.
Also mein dialplan ist nun:
exten => _.,1,Set(CALLERID(number)=9991234)
Und trotzdem ein Absturz, wenn ich als Anrufer auflege:
-- Executing Set("SIP/test1-f3dc", "CALLERID(number)=9991234") in new stack
-- Executing Dial("SIP/test1-f3dc", "Capi/contr1/b9995678||") in new stack
-- CAPI/contr1/b9995678-0 is proceeding passing it to SIP/test1-f3dc
-- CAPI Hangingup
== Spawn extension (default, 9995678, 2) exited non-zero on 'SIP/test1-f3dc'
-- Executing Dial("SIP/test1-f3dc", "Capi/contr1/bh||") in new stack
-- Called contr1/bh
-- CAPI Hangingup
== Spawn extension (default, h, 2) exited non-zero on 'SIP/test1-f3dc'
Wie gesagt, kein Absturz, wenn der Angerufene auflegt.
Hast du vor dem 'make install' einen 'make clean' abgesetzt?
Gibt es bei dir so einen Eintrag: exten => h,1,Hangup ?
ja
nein, nur wie oben
sollte der andere Eintrag auch da sein?
ja
nein, nur wie oben
ja.
Geht!
Nun also der Dialplan:
exten => h,1,Hangup
Kann man das erklären? Ist dann wohl kein CAPI-Problem, oder?
Mit weiteren Fragen zum Dialplan allgemein werde ich mal in den anderen Bereichen umsehen
Bedenke, dass du a) cvs-head benutzt dies ist keine stable-version sondern enthält Entwicker-Code (besser fur den produktiven Einsatz cvs-stable oder den tarball nutzen). b) das gleiche gilt für die chan-capi-cm (alternativ die 0.3.5 einsetzen).
Ich wuerde gerne ausschliessen, dass es sich um ein chan_capi-cm Problem handelt, bzw. einen Fehler darin fixen. Könntest Du bitte:
a) es mal mit aktuellem CVS-HEAD von chan_capi-cm testen.
(Achtung dialstring und capi.conf hat sich veraendert)
b) von dem Fehlerfall mir ein verbose log level 5 mit 'capi debug' schicken.
Armin
Also der letze Hinweis mit exten => h,1,Hangup hat ja funktioniert. Willst du trotzdem die Infos?
Ja, bitte. Einen eventuellen Fehler im chan_capi-cm moechte ich auf jeden Fall beheben.
Armin
Log files mit CAPI log
Hier ist das log file. Die Nummern sind etwas anders als im Posting. Wie gesagt, dieser Anruf lief ok, seit die zusätzliche Zeile dabei ist.
Nochmal mit attachment
.. ehm.. wie auch immer das mit den Attachments geht...
Ich meinte natuerlich ein log von dem Fehlerfall. In deinem Log klappt (zumindest auf CAPI-Seite) alles prima.
Armin
Hallo Armin,
wann ist denn mit einer chan_capi-cm-0.5.5 zu rechnen? ;-)
Eine chan_capi-cm-0.5.5 wird es wohl nie geben :lol:
Die letzten Aenderungen im CVS gehen eher zu 0.6
Armin
Christopher Kyle
