@Britzelfix
Wenn nur das LAN nicht geht, dann wird ein watchdog auch
nicht funktionieren. Der funktioniert IIRC nur, wenn das System
komplett stillsteht.
Jein, wenn man nun von dem HWDog von Quancom ausgeht ist die Sache so nicht richtig.
Du kannst Dir selber zusammenschreiben was Du benötigst, eben durch die o.g. QLib, Du kannst auch prüfen ob die Devices so laufen wie sie sollen oder auch nur einen Reparaturlauf starten anstatt ganz zu resetten, das ist schon sehr gut gelöst und auch
nichts für "mal eben", nur hilft es wie Du schon richtig schreibst, auch nichts wenn die Hardware einfach nur billiger Mist ist und am Rechner rumgeprutscht wird. (ich schreib` jetzt besser nichts mehr
@florianfranke
dann kann man mit dmesg nachschauen
Das sollte generell mal passieren - ein wenig mehr Info tut mehr als Not wenn man Hilfe benötigt.
Meine Meinung ist das Du eher weniger den HWDog brauchst, sondern eher ein verstandenes und stabiles System, in welchem Du erst mit kleineren Sicherungen anfängst (siehe Skript von Britzelfix) oder einem SW-Watchdog, aber auch diese beheben das Problem in den meisten Fällen (je nachdem wie man es angeht) nur durch einen Reboot...wie dem auch sei, sollte sich dann wirklich herausstellen das die Kiste sauber läuft und alles in trockenen Tüchern ist, kann man auch über den Hwdog nachdenken.
eine art VGA, LAN karte die so ähnlich wie ein VNC server funktioniert, sie überträgt das bild ins LAN man kann z.B. auch dann damit das Bios remoten oder bei Blusscrenn wird dann noch alles übertragen
Da muss ich nun passen, aber was Du hierfür nutzen kannst ist ein serielles Terminal, ggf. existiert bei euch noch ein Server, so kann man diese mit zusammenstecken und hat somit - auch bei einem GAU - noch Zugriff.
EDIT : Ich habe mal aus Interesse nach Deiner Karte gesucht, ein Beispiel ist "
Eric", das Ding kann anscheinend alles das was o.g. Lösung auch kann, nur kann es das ganze noch in "Web" und hat einen eigenes OS an Board - achja - und Eric kostet rund 850¤ mehr als das Kabel das Du für o.g. Lösung benötigst
Aber ansonsten eine schöne Lösung für Computer mit dem W-Betriebssystem.
EDIT2 : Was noch Sinn machen würde , wäre bei Ebay nachzusehen, hier ist eben solches Kartenungetüm von
Compaq für 18,- (ISA!!)
Grüsse, Stefan
