Hat Asterisk meine Capi Karte erkannt???
byte.beast
15 Feb 2006
Guten Abend
Sorry das ich schon wieder nerven muss. Aber ich komm nicht weiter.
Hab eine ISA Fritz Card Classic. Capi2.0 ist installiert und capiinfo zeigt die Karte auch an.
in /etc/asterisk/modules.conf hab ich chan_capi.so eingestellt.
asterisk startet auch.
"show modules" zeigt die capi module
allerdings dahinter der use count ist 0???
Hat das was zu sagen??
hab gelesen das ich gar keine einstellungen mehr brauche wenn ich testen will ob die capi karte erkannt wurde, wenn ich "asterisk -rvvv" starte.
bei anruf passiert bei asterisk allerdings nix.
danke für eure hilfe
"Use Count" wird "1" sobald/während Gespräch anliegt.
Einfach mal anrufen, klingeln lassen und dann "show modules" aufrufen.
Hoffe, das hilft bei der Suche weiter...
Wo hast du das gelesen?
Gruß,
Wie sehen denn die Meldungen aus, wenn du asterisk -vvvvvc startest?
Bzw.
set verbose 5
unload chan_capi.so
load chan_capi.so
Armin
Danke für die schnelle Antwort,
hab das mit dem
unload chan_capi.so
load chan_capi.so
ausprobiert und hat einige fehler gebracht.
jetzt hab ich ihn soweit, dass er folgendes bei load chan_capi.so ausgiebt
Loaded /usr/lib/asterisk/modules/chan_capi.so => (Common ISDN API for Asterisk)
== Parsing '/etc/asterisk/capi.conf': Found
-- This box has 1 capi controller(s).
-- CAPI/contr1 supports DTMF
-- CAPI/contr1 supports supplementary services
> HOLD/RETRIEVE
> TERMINAL PORTABILITY
> ECT
> 3PTY
> CF
> CD
> MCID
> CCBS
> MWI
> CCNR
== ast_capi_pvt(*,capi-in,0,2) (1,2,64)
-- listening on contr1 CIPmask = 0x1fff03ff
== Registered channel type 'CAPI' (Common ISDN API Driver (0.4.0) aLaw )
Feb 22 17:59:23 WARNING[3534]: cli.c:1027 ast_cli_register: Command 'capiinfo' already registered (or something close enough)
Feb 22 17:59:23 WARNING[3534]: cli.c:1027 ast_cli_register: Command 'capidebug' already registered (or something close enough)
Feb 22 17:59:23 WARNING[3534]: cli.c:1027 ast_cli_register: Command 'capinodebug' already registered (or something close enough)
Das sieht doch schon mal gut aus finde ich.
wie kann ich jetzt testen ob ein anruf reinkommt??
oder kann ich asterisk manuell eine nummer wählen lassen??
mfg byte.beast
Beim unload wurden die Commands nicht wieder freigegeben. Das ist ein Fehler von dem alten chan_capi von junghanns. Bitte verwende meine Version, die gibts bei sourceforge.net.
Armin
OK hab ich installiert. Diese Fehlermeldungen sind weg. :-)
Aber wie kann ich jetzt testen ob sie auch die Anrufe registriert???
Kann ich denn nicht mal ein Test-Anklingeln an einem Handy manuell aus der
Asterisk Konsole erzwingen???
vielen dank für eure großartige unterstützung.
mfg byte.beast
Guten Abend,
Ich verzweifle langsam. :confused:
hab jetzt das neuste chan_capi-cm installiert. die capi.conf hab ich von der source kopiert und nicht editiert.
; CAPI config
; general section
[general]
nationalprefix=0
internationalprefix=00
rxgain=0.8
txgain=0.8
language=de      ;set default language
;ulaw=yes        ;set this, if you live in u-law world instead of a-law
; interface sections ...
[ISDN1]          ;this example interface gets name 'ISDN1' and may be any
                 ;name not starting with 'g' or 'contr'.
;ntmode=yes      ;if isdn card operates in nt mode, set this to yes
isdnmode=msn     ;'MSN' (point-to-multipoint) or 'DID' (direct inward dial)
                 ;when using NT-mode, 'DID' should be set in any case
incomingmsn=*    ;allow incoming calls to this list of MSNs/DIDs, * = any
;defaultcid=123  ;set a default caller id to that interface for dial-out,
                 ;this caller id will be used when dial option 'd' is set.
;controller=0    ;ISDN4BSD default
;controller=7    ;ISDN4BSD USB default
controller=1     ;capi controller number to use
group=1          ;dialout group
;prefix=0        ;set a prefix to calling number on incoming calls
softdtmf=on      ;enable/disable software dtmf detection, recommended for AVM cards
relaxdtmf=on     ;in addition to softdtmf, you can use relaxed dtmf detection
accountcode=     ;Asterisk accountcode to use in CDRs
context=capi-in  ;context for incoming calls
;holdtype=hold   ;when Asterisk puts the call on hold, ISDN HOLD will be used. If
                 ;set to 'local' (default value), no hold is done and Asterisk may
                 ;play MOH.
;immediate=yes   ;DID: immediate start of pbx with extension 's' if no digits were
                 ;     received on incoming call (no destination number yet)
                 ;MSN: start pbx on CONNECT_IND and don't wait for SETUP/SENDING-COMPLETE.
                 ;     info like REDIRECTINGNUMBER may be lost, but this is necessary for
                 ;     drivers/pbx/telco which does not send SETUP or SENDING-COMPLETE.
;echosquelch=1   ;_VERY_PRIMITIVE_ echo suppression
;echocancel=yes  ;EICON DIVA SERVER (CAPI) echo cancelation
                 ;(possible values: 'no', 'yes', 'force', 'g164', 'g165')
echocancelold=yes;use facility selector 6 instead of correct 8 (necessary for older eicon drivers)
;echotail=64     ;echo cancel tail setting
;bridge=yes      ;native bridging (CAPI line interconnect) if available
;callgroup=1     ;Asterisk call group
language=de     ;set language for this device (overwrites default language)
devices=2        ;number of concurrent calls on this controller
                 ;(2 makes sense for single BRI, 30 for PRI)
load chan_capi.so
  == This box has 1 capi controller(s).
       > FACILITY_CONF INFO = 0
       > supplementary services : 0x000003ff
       > HOLD/RETRIEVE
       > ECT
       > 3PTY
       > CF
       > CD
       > MCID
       > CCBS
       > MWI
       > CCNR
  == Reading config for ISDN1
    -- capi_pvt ISDN1-pseudo-D (*,capi-in,0,2) (0,4,64)
    -- capi_pvt ISDN1 (*,capi-in,0,2) (0,4,64)
  == Registered channel type 'CAPI' (Common ISDN API Driver (cm-0.6.4) )
  == Registered application 'capiCommand'
  == Registered custom function VANITYNUMBER
capiinfo
Number of Controllers : 1
Controller 1:
Manufacturer: AVM GmbH
CAPI Version: 2.0
Manufacturer Version: 3.11-02  (49.18)
Serial Number: 1000001
BChannels: 2
Global Options: 0x00000039
   internal controller supported
   DTMF supported
   Supplementary Services supported
   channel allocation supported (leased lines)
B1 protocols support: 0x4000011f
   64 kbit/s with HDLC framing
   64 kbit/s bit-transparent operation
   V.110 asynconous operation with start/stop byte framing
   V.110 synconous operation with HDLC framing
   T.30 modem for fax group 3
   Modem asyncronous operation with start/stop byte framing
B2 protocols support: 0x00000b1b
   ISO 7776 (X.75 SLP)
   Transparent
   LAPD with Q.921 for D channel X.25 (SAPI 16)
   T.30 for fax group 3
   ISO 7776 (X.75 SLP) with V.42bis compression
   V.120 asyncronous mode
   V.120 bit-transparent mode
B3 protocols support: 0x800000bf
   Transparent
   T.90NL, T.70NL, T.90
   ISO 8208 (X.25 DTE-DTE)
   X.25 DCE
   T.30 for fax group 3 with extensions
   Modem
  0100
  0200
  39000000
  1f010040
  1b0b0000
  bf000080
  00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
  01000001 00020000 00000000 00000000 00000000
Supplementary services support: 0x000003ff
   Hold / Retrieve
   Terminal Portability
   ECT
   3PTY
   Call Forwarding
   Call Deflection
   MCID
   CCBS
müsste ich nicht wenigstens eine info in der capi console (asterisk -cvvvvvv) kriegen wenn ich eine nummer von mir anrufe?
sowas wie "incoming call" oder so.
ich glaub langsam nicht mehr das es an asterisk liegt.
kabel usw. hab ich allerdings schon geprüft.
bitte bitte helft mir
Danke Schön
Wenn du zusaetzlich noch 'capi debug' aktivierst, solltest Du etwas sehen. Falls nicht, ist entweder der Treiber, die Karte oder die Leitung nicht in Ordnung.
Armin
Lord#1
