Hat jemand Asterisk@home 1.3 / 1.5 ISO-Image mit HFC-Karte
Joachim
10 Dez 2004
Einen guten Tag Euch allen,
hat jemand Asterisk@home 1.3 / 1.5 ISO-Image mit HFC-Karte(n) im Einsatz?
Da alle Versuch mit AVM-Karten gescheitert sind möchte ich es jetzt mit HFC-Karte versuchen.
Konstellationen:
Asterisk@home -> 2 HFC-Karten -> elmeg Telefonanlage -> NTBA
später dann ohne Telefonanlage
Asterisk@home -> 2 HFC-Karten -> 2 NTBAs Anlagenanschluss
Es wäre für mich wichtig zu wissen dass dies ohne Big-Hack usw. möglich ist. Das einzig überzeugende ist, wenn mir jemand sagt das habe ich so im Einsatz.
Wenn Du das so oder ähnlich im Einsatz hast dann reicht mir ein kurzes ja völlig aus.
Joachim
Yo, funktioniert.
Habe 2 HFC-Karten im TE-Modus laufen.
Joachim
kannst du mir sagen, wie du das geschafft hast, habe so etwas auch vor!
mfg
ich habe, nachdem ich die Karten eingebaut habe, Asterisk@home normal vom ISO-Image installiert. Dann die Anleitung für die Installation von bristuff mit Patch für A@h befolgt. Dann noch einige Probleme mit zapata.conf und zaptel.conf durchkämpft das wars.
Die Anleitung ist hier im Forum zu finden, irgendwo habe ich die auch noch rumfliegen. Die conf-Dateien könnte ich dann auch noch liefern.
Gruss
Joachim
wie gesagt die Anleitung ist X-fach hier im Forum zu finden.
Hier nochmal die Anleitung mit Beispiel für zaptel.conf und zapata.conf, für 2 Karten im TE-Modus, die ich bei den vorhandenen Anleitungen sehr vermisst habe:
Anleitung:
Asterisk@home hfc isdn dondisperato
A@h 1.3 - 1.5
how to install hfc card
after unload asterisk and amportal whit
amportal stop
type "setup"
unselect zaptel in system service...
and set the lan
--->reboot<---
cd /usr/src
wget
http://www.junghanns.net/downloads/bristuff-0.2.0-RC8j.tar.gz
tar -zxvf bristuff-0.2.0-RC8j.tar.gz
cd bristuff-0.2.0-RC8j
./download.sh
cd zaphfc
wget http://zaphfc.florz.dyndns.org/zaphfc_0.2.0-RC8j_florz-8.diff.gz
gunzip -v zaphfc_0.2.0-RC8j_florz-8.diff.gz
patch < zaphfc_0.2.0-RC8j_florz-8.diff
ln -s /usr/src/linux-2.4.21-32.EL /usr/src/linux-2.4
cd ..
cd zaptel-1.0.9
make clean
make
make install
cd ..
cd libpri-1.0.9
make clean
make
make install
cd ..
cd zaphfc
make clean
make
cp zaptel.conf /etc/zaptel.conf
------>yes<-------
nano /etc/rc.d/rc.local
at first add this line:
modprobe zaptel
insmod /usr/src/bristuff-0.2.0-RC8j/zaphfc/zaphfc.o
ztcfg -vv
nano /etc/asterisk/zapata.conf
(see http://www.bartroos.com/asterisk/)
# eingehende MSN wird üen dialplan bestimmt.
# ausgehende MSN wird mit SetCallerID gesetzt.
#/etc/asterisk/zapata.conf
language=it
switchtype=euroisdn
# NT-MODUS : signalling = bri_net_ptmp
signalling = bri_cpe_ptmp
;If you connect to a hicom PBX set your ISDN Numbering Plan Identifier to unknown.
pridialplan=local
prilocaldialplan=local
echocancel=yes
immediate=yes
group = 1
context=default
channel => 1-2
group = 2
channel => 4-5
this is my zapata:
[channels]
language=de
switchtype=euroisdn
pridialplan=local
;signalling = fxs_ks
; p2mp TE mode
;signalling = bri_cpe_ptmp
; p2p TE mode
; p2mp NT mode
;signalling = bri_net_ptmp
; p2p NT mode
rxwink=300
usecallerid=yes
hidecallerid=no
callwaiting=yes
usecallingpres=yes
callwaitingcallerid=yes
threewaycalling=yes
transfer=yes
cancallforward=yes
callreturn=yes
echocancel=yes
echocancelwhenbridged=yes
rxgain=0.0
txgain=0.0
nationalprefix = 0
internationalprefix = 00
faxdetect=incoming
group=0
callgroup=1
pickupgroup=1
immediate=yes
context=from-pstn
channel => 1-2
________________________________________
now you can recompile asterisk
cd /usr/src/bristuff-0.2.0-RC8j/asterisk-1.0.9
make clean
make
make install
reboot...
that's all
donDisperato
zaptel.conf
# hfc-s pci a span definition
# most of the values should be bogus because we are not really zaptel
loadzone=nl
defaultzone=nl
# Hinweis: Zone nl ist mit Zone de identisch
span=1,1,3,ccs,ami
bchan=1-2
dchan=3
span=2,1,3,ccs,ami
bchan=4-5
dchan=6
zapata.conf
[channels]
language=de
switchtype=euroisdn
pridialplan=unknown
prilocaldialplan=unknown
; p2mp TE mode
; muss mit der durch modes in Makefile gemachten Einstellung Ã&frac14;stimmen.
; p2p TE mode
; p2mp NT mode
; p2p NT mode
overlapdial=no
usecallerid=yes
hidecallerid=no
callwaiting=yes
usecallingpres=yes
threewaycalling=yes
transfer=yes
cancallforward=yes
callreturn=yes
rxgain=0.0
txgain=0.0
busydetect=yes
callprogress=yes
echocancel=no
echotraining=yes
context=from-pstn
group=1
callgroup=1
pickupgroup=1
; immediate=yes
channel => 1-2
group=2
callgroup=1
pickupgroup=1
channel => 4-5
gruss
Joachim
Hallo Joachim,
habe mich bei der Installation an Deine Anleitung gehalten. Soweit ist alles, denke ich korrekt durchgelaufen.
Ich habe übrigens 3 Karten für den TE-Modus eingebaut. Jetzt meine Frage: Wie kann ich testen, ob das System die 2 bzw. 3 Karten auch ansprechen kann? -
Ich möchte folgendes realisieren: Die zwei Karten jeweils direkt am NTBA, und 1 Karte als internen S0-Bus für ein Telefax auf Fritz-Basis. Als Telefone kommen ausschließlich IP-Telefone zum Einsatz (SNOM 190). Für einen Tip wäre ich sehr dankbar..
Ein schönes Wochenende noch
marlo
Für die Kanäle die am NTBA hängen muss in die zapata.conf signalling = bri_net rein.
Während für die Geräte am internen S0-Bus etwas anderes gemacht werden muss. Da bin ich selber gerade dran und kriegs nicht hin.
Ich hänge dazu eine Anleitung an. Wichtig ist hier bei auch der eintrag der in die rc.local (ztcfg modes=???) gemacht werden muss.
Bei mir habe ich 2 Karten an je einem S0 Bus im TE-Modus und eine Karte mit Endgeräten im NT-Modus dran, d.h. ztcfg modes=4
Der Haken an der ganzen Sache ist das Crossoverkabel.
Gruss
Joachim
Vielen Dank Joachim
Leider habe ich immer noch keinen Plan..
Ich Poste HIER mal meine zapata.conf
[channels]
language=de
switchtype=euroisdn
to unknown.
pridialplan=local
; p2mp TE mode
; p2p TE mode
; p2mp NT mode
; p2p NT mode
rxwink=300
usecallerid=yes
hidecallerid=no
callwaiting=yes
usecallingpres=yes
threewaycalling=yes
transfer=yes
cancallforward=yes
callreturn=yes
echocancel=yes
rxgain=0.0
txgain=0.0
nationalprefix = 0
faxdetect=incoming
group=0
callgroup=1
pickupgroup=1
immediate=yes
context=from-pstn
channel => 1-2
Wie könnte ich jetzt am schnellsten testen, ob ich über ISDN rauskomme.
Ich dokumentiere ebenfalls alles, was ich an Einstellungen mache, um es dann hier im Forum zu veröffentlichen.
marlo
OK, jetzt hab ich alles versaut..
Werde nochmal neu installieren..
Hi Marlo,
wenn Du nicht mal weisst was Du tun must um das Raustelefonieren zu testen solltest Du Dich da erst mal durchfuchsen.
Du solltest wenigsten halbwegs verstehen was Du das tust ansonsten ist es besser die Aktion abzubrechen.
Gruss
Joachim
sr0211
